Применимость - KIA Sorento 2.5 CRDI (D4CB)
Резьба M26x1.5
FIAAM FT6029 (кривые шторы, много клея, дубовый обр.клапан. Оценка 4-) Масляные фильтры FIAAM (Пост Gubkin #280)
UNION C-161 (нет обратного клапана, небрежное изготовление, оценка 4-) Масляный фильтр - Union (Пост Gubkin #16013)
UFI 23.486.00 (Плохо залит торец катушки, перетечки. Незачёт) Масляные фильтры UFI (Пост Gubkin #15663)
MECAFILTER ELH4379 (маленькое расстояние между обратным клапаном и катушкой. Оценка 5- ) Масляные фильтры MecaFilter (Пост Gubkin #15650)
MANDO MOF4000 (хороший фильтр, претензий нет вообще. Оценка 5) Масляные фильтры - MANDO (Пост Gubkin #15639)
YUIL YOHY-007 (хороший фильтр, претензий нет вообще. Оценка 5) Масляные фильтры - YUIL (Пост Gubkin #7207)
KOLBENSCHMIDT 50014540 (некачественный фильтр, неравномерные сладки, плохо залит герметик. Оценка 4-) Масляный фильтр - KOLBENSCHMIDT (Пост Gubkin #15978)
BLUE PRINT ADG02121 (Оценка 3, не рекомендован к покупке)
Пока в лидерах MECAFILTER ELH4379, MANDO MOF4000 и YUIL YOHY-007
Каталог распиленных масляных фильтров
Каталог фильтров на моторы ACTECO SQR481F, SQR481F, SQR484F. Резьба M20*1,5
Фильтры с резинкой "по краю"(диаметр уплотнителя = 88мм), кроссы 481H1012010:
GOODWILL OG601HQ
JS ASAKASHI C512J
AMC FILTER IO-3314
SAKURA C-1511
Фильтр масляный CHERY 481H1012010 Цена 148 руб Склад автодок - RMH
Фильтр масляный CHERY 481H1012010 Цена 252 руб Склад автодок - KIT
VIC C-512
Фильтры с резинкой меньшего диаметра, как у фильтра 481H1012010 (диаметр уплотнителя=72), идущего на конвейер:
MECAFILTER ELH4111
UFI 2320000
MFILTER TF 54
KOLBENSCHMIDT 50013918
MISFAT Z189
BOSCH 0 451 103 238
Filtron OP542
Что можно сказать по итогам распила. Оригинал Chery, продающийся в РФ, оригиналом не является, как 90% запчастей на китайские авто на нашем рынке. Оригинальный же фильтр с заказом из Китая выходит очень дорого, поэтому про оригинал лучше забыть и не вспоминать. Фильтры производства Misfat(Mecafilter), Goodwill, VIC и JS Asakashi являются наиболее качественными из протестированных.
Общий итог - "народный фильтр" GOODWILL OG601HQ обладает лучшим соотношением цена/качество на сегодняшний день.
GOODWILL OG601HQ
JS ASAKASHI C512J
AMC FILTER IO-3314
SAKURA C-1511
VIC C-512
MECAFILTER ELH4111
UFI 2320000
MFILTER TF 54
MISFAT Z189
BOSCH 0 451 103 238
Filtron OP542
Фильтры типоразмера C-110:
AD 101 100 052 цена 127 руб площадь 6,27 дм2! клапан из дубеющей резины оценка 3
ALCO SP-991 цена 233 руб площадь 7,2 дм2!! клапан из дубеющей резины оценка 4
AMC TO-137 цена 144 руб площадь 4,55 дм2 клапан из резины оценка 4
ASAM 30561 цена 137 руб площадь 5,21 дм2 клапан из дубеющей резины оценка 2+
AWM OF 0201 цена 151 руб площадь 6,46 дм2! клапан из НЕдубеющей резины оценка 4+
BIG FILTER GB-1064 цена 155 руб площадь 3,6 дм2! толщина 0,2 мм!! клапан из сырой! резины оценка -1
BLUE PRINT ADT32109 цена 172 руб площадь 6,63 дм2! толщина 0,35 мм! клапан из силикона! оценка 5-
BORG & BECK BFO 4016 цена 333 руб площадь 6,97 дм2! клапан из дубеющей резины оценка 4
Clean Filters DO 851/A цена 191 руб площадь 5,18 дм2 клапан из дубеющей резины оценка 4-
FILTRON OP 572 цена 187 руб площадь 7,4 дм2!! клапан из дубеющей резины оценка 4
FRAM PH4967 цена 169 руб площадь 5,28 дм2 клапан из недубеющей резины оценка 5+
GOODWILL OG 516 HQ цена 160 руб площадь 5,46 дм2 толщина 0,35 мм клапан из силикона оценка 5
JAKOPARTS J1312010 цена 175 руб площадь 6,47 дм2! толщина 0,4 мм! клапан из дубеющей резины оценка 4+
Japanparts FO-210S цена 140 руб площадь 5,04 дм2 клапан из рвущейся резины оценка 3-
Kitto C-110 цена 138 руб площадь 4,72 дм2 клапан из дубеющей резины оценка 4-
KORTEX KO 0015 KM0013 цена 145 руб площадь 4,56 дм2 клапан дубеющая резина оценка 2,5
KROSS KT01-01994 цена 149 руб площадь 5,33 дм2 толщина 0,35 мм клапан из дубеющей резины оценка 4-
KUJIWA KUM-110 цена 143 руб площадь 3,77! дм2 толщина 0,2 мм!! клапан из рвущейся! резины оценка 2
MAPCO 61554 цена 150 руб площадь 3,51 дм2! толщина 0,25 мм! клапан из дубеющей резины оценка 1
MASUMA MFC-1121 цена 251 руб площадь 4,75 дм2 клапан из резины оценка 3- (очень мягкий перепускной)
NIPPARTS J1312018 цена 157 руб площадь 3,89 дм2 толщина 0,35 мм клапан из дубеющей резины оценка 3- (очень мягкий перепускной)
PARTS-MALL PBF-015 цена 147 руб площадь 5,41 дм2 клапан из дубеющей резины оценка 4-
PROFIT 1540-3125 цена 154 руб площадь 4,16 дм2 толщина 0,25 мм! клапан из дубеющей резины оценка 3 (перепускного клапана считай что нет)
STELLOX 20-50216-SX цена 122 руб площадь 5,54 дм2 клапан из силикона! оценка 3
TopFils C-110 цена 132 руб площадь 6,51 дм2! клапан из дубеющей резины оценка 4-
Totachi TC-1030 цена 168 руб площадь 3,8 дм2! клапан из силикона! оценка 4
UFI 23.263.00 цена 169 руб площадь 4,87 дм2 толщина 0,4 мм клапан из резины оценка 4
Фильтры типоразмера C-113:
ALCO SP-1227 цена 179 руб площадь 8,4 дм2! клапан из резины оценка 4+
BIG FILTER GB-1145 цена 133 руб площадь 4,68 дм2 толщина 0,2 мм!! клапан из сырой! резины оценка -1
FILTRON OP 621 цена 174 руб площадь 734 дм2 толщина 0,4 мм! клапан из резины оценка 4
GOODWILL OG 517 HQ цена 179 руб площадь 6,86 дм2 клапан из силикона! оценка 5 (внимание, перепускного клапана в нём нет!)
Kitto C-113 цена 166 руб площадь 5,76 дм2 толщина 0,25 мм! клапан из дубеющей резины оценка 3-
PARTS-MALL PBF-006 цена 150 руб площадь 5,93 дм2 клапан из дубеющей резины оценка 3+
TopFils C-113 цена 138 руб площадь 6,93 дм2 клапан из дубеющей резины оценка 3-
Загнал в таблицу данные по распиленным фильтрам
Продолжение списка распиленных.
Прошу прощения, у фильтра Nipparts 2018 из первой части списка (выше) оценка 4-, а не 3-
AVANTECH OF0101 цена 138 руб. площадь 5,68 дм2 толщина 0,35 мм клапан из дубеющей резины оценка 4
AZUMI C-21110 цена 178 руб площадь 8,25!!! дм2 толщина 0,3 мм клапан из дубеющей резины оценка 3+
Baldwin Filters B33 цена 582 руб. площадь 4,04 дм2 толщина 0,5 мм!! клапан из НЕдубеющей резины оценка 4-
CHAMPION COF100138S цена 150 руб. площадь 6,75! дм2 толщина 0,4 мм! клапан из недубеющей резины оценка 5
CWORKS B110130110 цена 251 руб. площадь 5,81 дм2 толщина 0,45 мм!! клапан из дубеющей резины оценка 4+
DENCKERMANN A210032 цена 156 руб площадь 4,4 дм2 толщина 0,3 мм оценка 4-
KLAXCAR FH005Z цена 156 руб. площадь 3,82 дм2 толщина 0,25 мм клапан из дубеющей резины оценка 3
MASTER SPORT 68/1 -OF-PCS-MS цена 138 руб. площадь 3,38 дм2 толщина 0,2 мм! клапан из рвущейся резины оценка 1
MFILTER TF 28 цена 165 руб. площадь 4,13 дм2 толщина 0,2 мм!! клапан из дубеющей резины оценка 2
MICRO T1636 цена 169 руб. площадь 6,47 дм2 толщина 0,35 мм клапан из силикона оценка 5
NAC 8816 цена 138 руб. площадь 5,04 дм2 толщина 0,25 мм клапан из рвущейся резины оценка 3 (в основном из-за перепускного клапана)
RB-exide C-110 цена 144 руб. площадь 4,63 дм2 толщина 0,3 мм клапан из рвущейся резины оценка 3-
Aiko C113 цена 131 руб. площадь 3,2 дм2!!! толщина 0,3 мм оценка 2
AMC DO-722 цена 170 руб. площадь 5,62 дм2 толщина 0,25 мм клапан из дубеющей резины оценка 4-
AVANTECH OF0104 цена 173 руб. площадь 6,3 дм2 толщина 0,35 мм клапан из резины оценка 4
BIС C-113 цена 145 руб. площадь 8,05 дм2! толщина 0,35 мм клапан из дубеющей резины оценка 4-
BLUE PRINT ADT32112 цена 179 руб. площадь 8,55 дм2 толщина 0,4 мм! клапан из силикона оценка 5
INTERPARTS IPO-109 цена 128 руб. площадь 4,75 дм2!! толщина 0,55 мм!!! клапан из дубеющей резины оценка 4-
Japanparts FO-117S цена 115 руб. площадь 6,22 дм2 толщина 0,35 мм оценка 3 (очень низкое давление перепуска)
Mando+ MOF4477 цена 165 руб. площадь 6,46 дм2 толщина 0,3 мм клапан из дубеющей резины оценка 5-
MECAFILTER ELH4218 цена 180 руб. площадь 10,12 дм2!!! толщина 0,4 мм клапан из дубеющей резины оценка 5-
MISFAT Z251 цена 168 руб. площадь 8,1 дм2 толщина 0,35 мм клапан из дубеющей резины оценка 5-
NIPPARTS J1312014 цена 152 руб. площадь 4,99 дм2 толщина 0,4 мм клапан из дубеющей резины оценка 3- (низкое давление перепуска, непроклей)
Profit 1540-3126 цена 166 руб. площадь 5,72 дм2 толщина 0,3 мм клапан из дубеющей резины оценка 2+ (низкое качество металлобработки)
SAKURA C1137 цена 126 руб. площадь 5,93 дм2 толщина 0,4 мм оценка 2! (рекордно низкое давление открытия клапана)
STELLOX 20-50217-SX цена 139 руб. площадь 6,32 дм2 толщина 0,35 мм клапан из резины оценка 5-
TECH-AS TO0712 (110036Z) цена 129 руб. площадь 5,41 толщина 0,3 мм перепускной клапан отсутствует оценка 3
TOTACHI TC-1033 цена 162 руб. площадь 7,39 дм2 толщина 0,35 мм клапан из дубеющей резины оценка 5-
Отдельно фильтры, отличающиеся от Тойота-вских заглубленной в корпус фильтра резьбой.
DENCKERMANN A210060 цена 142 руб площадь 5,5 дм2 толщина 0,35 мм клапан из НЕдубеющей резины оценка 4-
ЛАДА ПРИОРА (2170), КАЛИНА, 2110-2112
Резьба 3/4"-16UNF
Диаметр 93 мм, высота 68 мм
Диаметр уплотнения 62-70 мм
ЗА РУЛЁМ 2105-1012005
Champion C030/606
САЛЮТ 2108-1012005-010
Mann 914/2
Wix 7168
Резьба 3/4"-16UNF
Champion C030/606
Mann 914/2
Wix 7168
