vital_xbc
Масло: PEA PAO POE AN
#301
Сообщение vital_xbc »
Двигатель 5E-FE пробег 240 000км, скорее всего смотанный раза 3, причина снятия замена прокладки клапанной крышки, отмывка маслоотражателя. Масло лилось всю жизнь Toyota 5W30 в зиму и 5W40 в лето, интервал замены 10-15т.км. Имеется расход масла, по городу незаметный, а вот по трассе достигающий 0,5-0,7л на 1000км. :D
Под клапанной - стало.jpg (135.29 КБ) 10577 просмотров
Под клапанной2 - стало.jpg (165.8 КБ) 10577 просмотров
Свечи2 - стало.jpg (144.48 КБ) 10577 просмотров
Распредвалы, звезды, стаканы толкателей клапанов в идеале, на многих горячих местах асфальт от масла скопился, но в целом состояние удовлетворительное.
#302
Калина на масле Лукойл Люкс 10w40 пробег 100000км
Лукойл Люкс Полусинтетическое 10W-40 (SL/CF)
Roadrunner
Авто: K20A6; R20A2; G4FG
#303
Сообщение Roadrunner »
Итак, К20А6 , пробег 275 000 км с хвостиком на текущий момент. Ниже фото снятия клапанной крышки, по причине подозрения на прорыв газов через одно из уплотнительных колец под отверстиями для свечных колодцев. Заменили все 4, плюс прокладку крышки, плюс уплотнительные шайбы с резинками поставил новые.
Вопросы приветствуются. Качество как уж вышло, не пеняйте, плюс фото уменьшенные.
общий вид
общий вид
цепь; со слов мастера состояние более чем хорошее для пробега
кулачки на впускном
кулачки на впускном
кулачёк на выпускном
крышка изнутри. налёт просто стирается пальцем
#304
Roadrunner, интервалы замен, режимы эксплуатации?
Roadrunner
#305
veles, Я выложу табличку позднее, там всё будет, и марки масел тоже. В среднем, от 7 до 10 т км, примерно 4 раза в год. Режим 60% скоростная трасса (обороты выше 3000), 25% обычные дороги (65-95 км/ч) с кругами, и 15% город с пробегами по 2 км по утрам в школу и на работу. Немало затяжных подъёмов. Я проехал на этом автомобиле последние 140 т км его пробега.
#306
Mobil esp formula 5w30, вскрытие мотора 185000км
Audi A5 мотор 2.0tfsi (211лс)) пробег 185 000км
С 73000 тысяч заливалось есп формула 5/30, интервал замены 7000км (до 180-190м/ч)
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
#307
К9К 780 он же 1.5 dCi , тачка одного из выложивших анализ на ENI RN0720. Лагуна 3, пробег 300К+
меняли прокладку клап крышки
#308
Бозон Хиггса, на чем ездит?
#309
veles писал(а): 14 мар 2019, 19:41на чем
сейчас на армортеке. до этого Eni rn720 и elf sxr.
#310
Фото от mikong.
280000км на 1,8 TSI Масло VW 5w-30 504\507, интервал 15000км.
#311
veles, попроси у него фото корейских движков с пробегом 280 тыс.км :D
#312
Знаменитые шатунячьи вкладыши с 1.5 dCI. 177К пробега, авто с европы только что.
5 замен масла ELF Acea C4 + RN0720
konopel'
Авто: escudo
#313
Сообщение konopel' »
Гранд Витара J24B, 157 т.км. (замена прокладки КК) город-трасса 60/40, смена масел через 5-8 т.км. Изначально использовалось Shell Helix AB, затем разные 0-20/30; 5-20/30; 10-30; шеврон, тексако, мотуль, мобил, валволин, кастрол, случайная заливка несте про 0-20 появился нагар на щупе.
АСаныч
Авто: Хороший.
Масло: 5w30 С3
#314
Сообщение АСаныч »
konopel' писал(а): 02 июл 2019, 11:51 несте про 0-20 появился нагар на щупе.
Не замечал за Несте подобного. Хотя катаю 5/30. И за какой пробег на Несте нагар образовался?
konopel'
Авто: escudo
#315
АСаныч, заметил после 3,5 тысяч на щупе образовалась полоска 3 см черного масла, между серединой щупа и верхней частью, засохшая, не оттиралась без химии. Картинки таких щупов есть в интернете. До несте был валволин, и щуп оставался чистый. На СТО попросил вытащить щуп с другой машины этой же модели, на нем были отложения в той же части но больше по размеру коричневого цвета, щуп при этом был желтоватый.
