Фотографии двигателей после разборки
Мотор XER. Масло только GM 5w-30 Dexos2. Эксплуатация Москва-Подмосковье. Большая часть пробега пригород, но и пробки московские присутствуют. Замены в основном на 7000, но накатывал бывало и по 15. Пробег 130тыс.км.
Re: Фотографии двигателей после разборки
MItsubishi Lancer 9, 2008 года. Пробег 129 000 реальный.
Двигатель 4G63, 2 литра.
с 0 км до 100 000 км - оригинальное Mitsubishi 0w-30 через 10 тыс. км. 100К - 120К - mobil 5w-50 - 2 замены через 10 тыс. км. 120К-123К - mobil 5w-30 ESP formula. 123K-126K - addinol superior 0w-30. 126К по настоящий момент в моторе Ravenol VST 5w-40.
с 0 до 120 000 - АИ92 с колонок лукойл/роснефть/шелл/БП. с 120К - по настоящий момент - АИ95 лукойл/роснефть/шелл.
Ваз 2111 (124 мотор), бензин (Окко, Wog, Лукойл - Евро 4\5) эксплуатация практически 100% городская. Причина вскрытия масло в маслянных колодцах и заодно распредвалы махнул (на одном кулачке была незначительная раковина , видимо с завода, фокус фотоаппарата её не ловит (мнительный я, люблю что все было "чики-пуки :D )
0-300 - Заводское масло
300-2.000 - Castrol Magnaec 10w-40
2.000-10.000 - Motul X-cess 5w-40
10.000-17.500 - Motul X-cess 5w-40
17.500-25.000 - Shell HX7 10w-40
25.000-32.500 - Motul X-cess 5w-40 (промывка двигателя Shell Engine Flash)
32.500-40.000 - Castrol EDGE 0w-40
40.000-47.500 - Castrol EDGE 0w-40
47.500-55.000 - Castrol EDGE 0w-40
55.000-62.500 - Motul X-cess 5w-40 (промывка двигателя Лукойл промывочное)
62.500-70.000 - BP Visco 7000 0w-40
70.000-77.500 - BP Visco 7000 0w-40
77.500-85.000 - Motul X-cess 5w-40
85.000-92.500 - Motul X-cess 5w-40 (LM Pro Line + промывка двигателя Лукойл промывочное)
92.500-100.000 - Motul X-cess 5w-40
100.000-107.500 - Motul X-cess 5w-40
107.500-115.000 - Motul X-cess 5w-40
115.000-122.500 - Mobil 1 0w-40 (промывка двигателя Лукойл промывочное)
122.500-130.000 - Mobil 1 0w-40
130.000-137.500 - Mobil 1 0w-40
137.500-145.000 - Mobil 1 0w-40
Сейчас залит Shell Helix Ultra 5w-40, пробег около 150 т.км
Peugeot 207 1.4, 74 т.км пробег, масло Total Quartz 5w-40 с заменой раз в 10 т.км
Вот что с ним произошло :shock:
ремень-герой Gates PowerGrip
CAT C18 с моей работы
масло Mobil Delvac MX 15w-40
Интервал 600 м*ч
Наработка 8000 м*ч
И снова здравствуйте, авто то же, только интервал на Shell Helix Ultra 5w-40 (7.5), Mobil 1 0w-40 (7.5), сейчас снова Shell около 3 т.км
После Shell стало чище! Нету той желтизны как на Mobil 1 ИМХО.
Audi A4 B5 1,8 ARG
131000 залито Mobil Super S 10w-40
139400 залито Liqui Moly Super Leichtlauf 10W-40
148550 залито Liqui Moly Super Leichtlauf 10W-40
158500 залито Liqui Moly Super Leichtlauf 10W-40
Gubkin что с валом делал?
mikong писал(а): что с валом делал?
Ездил потом ещё 30 тыс.км так и продал...
Hyundai Accent 1.5 2006 г.в., пробег 234 т.км., масло - Shell Helix Ultra Extra 5w-30, замена через 10 т.км. Причина вскрытия - течь КК.
чот грязновато как-то для 504/507 229.51 :coffee:
Это же тебе не CJ-4 :D
А зачем 504 507 лили в корейца? И зачем интервал на корейском (наверняка каком то бывшим японским) движке убивце масла 10 тыс км, в нем и API CJ-4 больше 7 500 км не продержится :)
Vadim_Mk писал(а):А зачем 504 507 лили в корейца?
Затем что диллер Хюyдая льет масла Shell как рекомендованные...Extra льется практически во все гарантийные моторы...Владелец после окончания гарантии не стал менять марку масла. Ответ устраивает?
PS а почему эти "мегастойкие" масла нельзя лить в корейские моторы? Це ж 504\507, их же можно лЫть в усё шо двигаеться, загуститель там пипець :D
Skoda Octavia Tour 1.6, пробег 587.000 км, масло Shell Helix Ultra 5w-40, иногда HX7 10w-40, замена раз в 10 т.км. Причина вскрытия замена КК. Авто эксплуатируется на бензине.
