МС-20
Drive@sek
МС-20
Сообщение Drive@sek »
Искал тут масло на доливку недорогое и увидел масло МС-20, купил.
А вот думаю, а если летом туда присадку с модификатором трения добавить?
Неплохой вариант должен получиться...
Якудза
Авто: LWSW
Масло: Разное
МС-20
Сообщение Якудза »
Drive@sek, аха, шоб снова мотор положить :катаюсь:
Drive@sek
МС-20
Якудза писал(а): ↑19 янв 2022, 21:45 аха, шоб снова мотор положить
Что бы у тебя не покупать Mobil Jet Oil :P
Масло МС-20 тоже авиационное.
Вязкость не менее 20,5 сСт (мм² /с), при 100 °С.
Класс вязкости по SAE 50
Температура вспышки, °С , не ниже 265
Температура застывания. °С, не выше -18
Присадок нет, а следовательно, срабатываться нечему.
Добавить туда присадок типа "Mannol Ceramo Ester 9829", и будет космос 8-)
Якудза
Авто: LWSW
Масло: Разное
МС-20
Сообщение Якудза »
Drive@sek, ну что,ждемс
Projector
Авто: Galant IX , X-Trail T-31
Масло: микс-миксы
МС-20
Сообщение Projector »
Drive@sek, оно пустое , без пакета присадок , это чистое минеральное масло , так что придется все-таки купить MJO2 у якудза , тогда микс авиационной минералки с авиационными полиолэстерами получиться отличный , как раз и хоть какая-то противоизноска в виде фосфора появиться и вязкость станет более менее нормальной , смешивать в пропорции 3/1 или 4/1 , хотя я бы смешивал МС20 с MJO2 1/1 и добавлял не более литра такой смеси в микс с обычным маслом в пропорции 25%
Drive@sek
МС-20
Projector писал(а): ↑20 янв 2022, 06:33 это чистое минеральное масло , так что придется все-таки купить MJO2
нахрена козе баян?
Drive@sek
МС-20
Якудза писал(а): ↑20 янв 2022, 05:18 Drive@sek, ну что,ждемс
А че ждать-то?
Это всего лишь следствие легкомысленного доверия выбору клубойлу... :shoot:
Projector
Масло: микс-миксы
МС-20
Drive@sek писал(а): ↑20 янв 2022, 22:26 нахрена козе баян?
Для микса брал?,, или прям в чистом виде собираешся заливать минеральное масло без присадок в вязкости 20sst при 100С ?
Авто: VW Tiguan 2.0TDI
МС-20
Сообщение SerB64 »
Летом в двигатель ГАЗ-52 залили МС-20, давление на холостых 5-6кг/см, после прогрева снизилось на 1-1.5 единицы. при прибавлении оборотов при трогании стрелка манометра до упора, так что доехали до нефтебазы 2км. и слили.Как микс для лета сойдёт.
Drive@sek
МС-20
Сегодня долил половину литрушки: да уж, уже при нуле очень густое, кайф... :D
Остатки перелили в прозрачную бутылку, буду наблюдать...
SerB64 писал(а): ↑21 янв 2022, 12:36 Летом в двигатель ГАЗ-52 залили МС-20
Не совсем понятен посыл сообщения. Зачем слили?
Projector писал(а): ↑21 янв 2022, 05:15 Для микса брал?,, или прям в чистом виде собираешся заливать минеральное масло без присадок в вязкости 20sst при 100С ?
Купил просто по приколу, изучить что за зверь. Но зачем в минералку заливать что-то кроме пакетов присадок - не понятно
МС-20
Сообщение SerB64 »
Drive@sek писал(а): ↑21 янв 2022, 20:36Зачем слили?
Давление высокое.
Drive@sek
МС-20
SerB64 писал(а): ↑21 янв 2022, 21:03Давление высокое.
А что в том плохого? Тем более, на грузовике? :?
МС-20
Сообщение SerB64 »
Набивка коренного потекла и датчик давления запотел.
Projector
Масло: микс-миксы
МС-20
Drive@sek писал(а): ↑21 янв 2022, 21:18 А что в том плохого? Тем более, на грузовике?
Зачем на холостом ходу 4-е кг ? , а так же постоянно открытый редукционный клапан и открытый клапан в масленном фильтре если про легковой авто речь идёт?
Drive@sek
МС-20
SerB64 писал(а): ↑21 янв 2022, 21:27 Набивка коренного потекла и датчик давления запотел.
странно, как набивка коренного связана с давлением в системе? :?
Projector писал(а): ↑22 янв 2022, 18:05 Зачем на холостом ходу 4-е кг ?
а что плохого?
Projector писал(а): ↑22 янв 2022, 18:05 а так же постоянно открытый редукционный клапан и открытый клапан в масленном фильтре если про легковой авто речь идёт?
Ты знаешь как работает редукционный клапан? Он скидывает "излишки" обратно в маслонасос!
