МС-20
МС-20
Искал тут масло на доливку недорогое и увидел масло МС-20, купил.
А вот думаю, а если летом туда присадку с модификатором трения добавить?
Неплохой вариант должен получиться...
МС-20
Что бы у тебя не покупать Mobil Jet Oil
Масло МС-20 тоже авиационное.
Вязкость не менее 20,5 сСт (мм² /с), при 100 °С.
Класс вязкости по SAE 50
Температура вспышки, °С , не ниже 265
Температура застывания. °С, не выше -18
Присадок нет, а следовательно, срабатываться нечему.
Добавить туда присадок типа "Mannol Ceramo Ester 9829", и будет космос
Projector
- Масло: микс-миксы
МС-20
Drive@sek, оно пустое , без пакета присадок , это чистое минеральное масло , так что придется все-таки купить MJO2 у якудза , тогда микс авиационной минералки с авиационными полиолэстерами получиться отличный , как раз и хоть какая-то противоизноска в виде фосфора появиться и вязкость станет более менее нормальной , смешивать в пропорции 3/1 или 4/1 , хотя я бы смешивал МС20 с MJO2 1/1 и добавлял не более литра такой смеси в микс с обычным маслом в пропорции 25%
- Авто: VW Tiguan 2.0TDI
МС-20
Летом в двигатель ГАЗ-52 залили МС-20, давление на холостых 5-6кг/см, после прогрева снизилось на 1-1.5 единицы. при прибавлении оборотов при трогании стрелка манометра до упора, так что доехали до нефтебазы 2км. и слили.Как микс для лета сойдёт.
МС-20
Сегодня долил половину литрушки: да уж, уже при нуле очень густое, кайф...
Остатки перелили в прозрачную бутылку, буду наблюдать...
Не совсем понятен посыл сообщения. Зачем слили?
Купил просто по приколу, изучить что за зверь. Но зачем в минералку заливать что-то кроме пакетов присадок - не понятно
МС-20
странно, как набивка коренного связана с давлением в системе?
а что плохого?
Ты знаешь как работает редукционный клапан? Он скидывает "излишки" обратно в маслонасос!
