Масляные фильтры - JD (Just Drive)
Распил масляного фильтра JD JFM0003
автодок, 116 руб, направление JTM
Фильтр - заменитель оригинала Toyota 90915-10002, VIC C-113, Micro T1639, Filtron OP621
нажмите для увеличения
Изображение Изображение
Высота фильтра 86 мм, диаметр 65 мм
Резьба 3/4-16
Диаметр уплотнения 54-62 мм
Площадь фильтрации 697 см3, толщина материала 0,3 мм
Обратный клапан изготовлен из силикона, на морозе не дубеет. Поджат катушкой в закрытом состоянии.
Перепускной клапан конструкцией не предусмотрен
Катушка проклеена качественно. Складки бумаги ровные, равномерные.
Для своего размера площадь фильтрации отличная!
Резьба сделана нормально, заусенцев нет
Туба не идеал конечно, но имеется прокатка для удаления облоя. Наверное единственное слабое место у данного фильтра. Но на фильтрацию это влияния не оказывает.
Общая оценка 5!
Фильтр рекомендован к покупке
За такую цену это прям открытие! Площадь фильтрации, силиконовый клапан, качество в целом!
Но при вскрытии был эффект дежавю :)
И не зря
Это перемаркированный GOODWILL OG 517 HQ
только JD дешевле в 1,5 раза
Вопрос назревает - JD это Goodwill HQ исключительно ?
За покупку фильтра спасибо Grey
Как и предвещал Veles, я нашёл самый-самый фильтр. Только он думал о Doda :D
Gubkin писал(а):Это перемаркированный GOODWILL OG 517 HQ
у 517 ты намерял бумагу 0,35
если образец остался, перемерь плиз
погрешность штангенциркуля
у меня цена деления 0,1 мм
да и есть зависимость от силы сжатия губок
N&N
Авто: Mitsubishi Outlander
Сообщение N&N »
Gubkin писал(а):перемаркированный GOODWILL OG 517 HQ
Ворон - ворону глаз не выклюнет!
Два брата упаковщика затариваются от одной китайской мануфактуры.
Не слышу восторгов - такой классный фильтр и за 116 рублей!
а чему радоваться, это ж упаковщик, сегодня он Гудвилл HQ завернул, завтра AMD
Распил масляного фильтра JD JFM0001
автодок, 151 руб, направление NTV
диаметр фильтра 65 мм
высота 76 мм
диаметр уплотнения 55-61 мм
диаметр перепускного клапана 0,9 см, усилие срабатывания 1,06 кг, давление срабатывания 1,666 атм (жуткое значение)
Площадь фильтрации 541 см2, толщина материала 0,35 мм
Обратный клапан сделан из дубеющей на морозе резины, поджат катушкой в закрытом состоянии
Перепускной клапан сделан из пластмассы, уши седла уходят под центральную тубу и герметик, поэтому отрывать смысла нет
Туба катушки и фильтрующий материал самые обычные середнячки, ничего выдающегося
Общая оценка 4- (за очень малое кол-во герметика на последней фото и неравномерные складки)
К покупке не рекомендован
Сдулся JD не успев набрать популярность
Обычный середнячок, похож на что-то очень.... но не вспомню на что
Спонсор показа GReY
Мдя, неадекватная цена за такую хартуру. Хотя работать будет нормально, в отличие от всяких Aiko.
Закажу ка я парочку 0003-их, пока они ещё копеечные и качественные.
Отправлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Вот инетресно, с направления JTM 0001-й пришёл бы такоей же?
GReY, ты думаешь, кто-то решил подделать JD?
Да чёрт его знает. Просто странно, что с одного направления (на букву J) фильтр был классный и фантастически дешёвый. а с другого (на букву N) и не дешёвый, и не классный.
vital_xbc
Масло: PEA PAO POE AN
Сообщение vital_xbc »
JD JFM0001 пора перетестировать, весьма приличный стал https://www.drive2.ru/b/579054226429182141/ четко настроенный клапан, полиуретановая резинка внутри.
Распил масляного фильтра Just Drive JFM0056
Цена 291 руб
Фото в архиве без сжатия https://disk.yandex.ru/d/A34oT-6WAT_TbQ
Диаметр фильтра 75,0 мм
Высота 51 мм
Резьба М20х1.5
Вес 217 грамм
Уплотнение 62-71 мм
Усилиие срабатывания перепускного клапана 0,6 кг, диаметр седла 1,0 см, давление срабатывания 0,76 атм
Площадь фильтрации 268 см2, толщина материала 0,43 мм, вес материала 4 г, плотность 0,347 г/см3
Резьба без заусенцев, есть мехобработка
Обратный клапан из силикона, поджат катушкой в закрытом состоянии
Перепускной клапан из пластика, давление срабатывания крайне низкое
Центральная туба хорошего качества, облоя нет
Герметик залит равномерно, избытка и непроклея нет
Материал бумаги обычный для масляных фильтров, площадь крайне низкая.
Общая оценка 3
Не рекомендован к покуке
"3" означает что фильтр не опасен для ДВС, что-то там фильтроваться возможно будет на горячем масле, но с таким перепускным клапаном это скорее заглушка в форме фильтра.
Распил масляного фильтра Just Drive JFM0078
Цена 599 руб
Фото в архиве без пережатия https://disk.yandex.ru/d/f0KRIJYRHcE-bg
Вес фильтра 448 грамм
Высота 122 мм (с втулкой 142 мм)
Уплотнение 62-71 мм
Диаметр фильтра 76,2 мм
Резьба 3/4" на M27х1.5
Усилие срабатывания перепускного клапана 2,5 кг, диаметр клапана 1,5 см, давление срабатывания 1,41 атм
Площадь фильтрации 1340 см2, толщина материала 0,43 мм, вес бумаги 20 грамм, плотность 0,347 г/см3
Резьба на фильтре имеет мехобработку, заусенцы срезаны
Обратный основной клапан из немного дубеющей на морозе резины. Назовем это 50% силикон.
Есть достаточное пространство для открытия обратного клапана.
Давление перепуска 1,41 атм, что как бы ниже образцового давления 2,5 атм в МАННе 719/45 (хотя есть такой же размер манн без втулки для Фордов и там 1,0 атм настроено)
Перепускной клапан сделан хорошо, материала резина. Поджат пружиной через стальную шайбу.
Обратный клапан в центре сделан так же из резины. Хорошо и легко работает, без заеданий.
К центральной тубе вопросов нет, все отлично.
Герметик нанесен не очень равномерно, есть излишки по внешнему радиусу. Непроклея нет, но слой внутри тоньше чем хотелось бы для идеала.
Бумага стандартная, есть плессировка, хорошая прочность.
Фильтр по всем показателям очень похож на PingYuan JLX-459H Масляные фильтры PingYuan (Пост Gubkin #102173)
- та же площадь фильтрации
- тот же вес бумаги
- та же толщина бумаги
- герметик залит так же тонко на внутреннем радиусе
Общая оценка 5-
Рекомендован к покупке
в порядке качества я бы сказал что фильтр похуже чем:
MARSHALL ML1181
Но получше, чем:
PingYuan JLX-459H
BIG FILTER GB1107
Totachi TC-1020
смотрите таблицу с рейтингом данного типоразмера Аналоги масляных фильтров MANN W719/45 (с втулкой 3/4" на M27х1.5, h=143мм, Ø = 76 мм)
Gubkin писал(а): ↑15 дек 2016, 15:46 Сдулся JD не успев набрать популярность
Скорее наоборот - нам тогда попался старый вариант, а теперь он по качеству как JFM-0003 и почти полностью повторяет Масляные фильтры - Blue Print (Пост Gubkin #20878)
Только у Blue Print резинка круглого сечения, а у Just Drive квадратного. Текущая версия фильтра весит 197 грамм.
GReY, согласен.... ассортимент у них прет - свечи, колодки, шаровые
на Д2 активны, скидывают фото и отвечают на вопросы https://vk.com/id755988631
даже воздушник на мой ржавейл ф7 сделали и фото скинули
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot и 2 гостя
