Масляные фильтры - разное
#61
Вскрытие БУ масляных фильтров
https://rutube.ru/video/ebea9a90841234f ... 0ff2/?r=wd
Toficozz
#62
Сообщение Toficozz »
Дорогие друзья, подскажите, есть ли какой-то мануал по распилу фильтров?
Купил фильтр специально для этого, тк интересна честность продавца. Даже заказал девайс для распила.
А дальше там куда жать, чего замерять?😅
Как, например, проверить герметичность клапана?
Задавал этот вопрос в ТГ, но никто не ответил, к сожалению
#63
Toficozz писал(а): ↑25 фев 2026, 11:09 есть ли какой-то мануал по распилу фильтров?
нету ))
Toficozz писал(а): ↑25 фев 2026, 11:09 чего замерять?
ну наверное смотреть что я замеряю и просто повторять )
Toficozz писал(а): ↑25 фев 2026, 11:09 проверить герметичность клапана?
компрессор воздушный от матраца
#64
Toficozz писал(а): ↑25 фев 2026, 11:09 Дорогие друзья, подскажите, есть ли какой-то мануал по распилу фильтров?
- оцени чистоту мехобработки, толщину метала колбы.
- равномерность укладки шторы, плессировку бумаги и равномерность заливки клея-герметика.
- толщину бумаги можно микрометром замерить, за неимением оного - штангенциркулем.
- структуру волокон на микроскопе или макросьемкой фотоаппарата.
- разницу давления открытия перепускного - на кухонных весах катушкой вверх клапаном поставить, обнулить и надавливать чем нибуть типа ручки шариковой, отвертки и т.п. потом перерасчет сделать на площадь клапана.
Остальное визуально, тактильно, субъективно. :)
#65
Toficozz писал(а): ↑25 фев 2026, 11:09 Как, например, проверить герметичность клапана?
Я так проверял Тесты на герметичность обратного клапана масляных фильтров (Пост GReY #107610)
Toficozz
#66
Gubkin писал(а): ↑25 фев 2026, 11:16 ну наверное смотреть что я замеряю и просто повторять )
Я пытался, как мог. Распилил фильтр Mann 7058M, купленный почти на алиэкспрессе (на алике нашёл продавана, который торгует манном. На пробу брал воздушные фильтры - всё ок. Нашёл его же на озоне и взял там маслянный фильтр, т.к. на озоне дешевле).
Очень жду ваших отзывов на этот фильтр - насколько он плох :)
1)Стоимость фильтра - 591 рубль
https://ozon.ru/t/GcXGSWD
2026-02-24 19-16-05.jpg (238.84 КБ) 4806 просмотров
2026-02-24 19-16-14.JPG (171.68 КБ) 4806 просмотров
2026-02-24 19-17-58.JPG (133.68 КБ) 4806 просмотров
2026-02-24 19-18-29.JPG (146 КБ) 4806 просмотров
2)Вес фильтра 309 грамм. Тут вопрос - ранее у меня был китайский 7058М, он весил 316 грамм.
2026-02-24 19-20-19.JPG (144.55 КБ) 4806 просмотров
3)Герметик белый, ранее в китайском же был чёрный (тут на форуме был распил его)
4)Батчкод сделан в другом месте и другим шрифтом, также есть маркировка резьбы М20, которой на прошлых фильтрах не было
2026-02-24 19-17-53.JPG (132.78 КБ) 4806 просмотров
5)Резьба с внешней стороны чистая
6)QR код читается через вичат без проблем
2026-02-24 19-17-21.JPG (40.02 КБ) 4806 просмотров
По виду все отлично, но т.к. есть отличия от старого китайского манн 7058М, то возникают подозрения. Хотя вполне возможно, что просто изменилась технология, т.к. старый фильтр был от 2024 года. Также у других продавцов видел этот же фильтр с новой маркировкой резьбы М20 и таким же методом нанесения батча.
7)Попытался проверить герметичность обратного клапана - намазал сверху всё мыльной пеной и дул в отверстие ручным пылесосом. Только из одного отверстия пошёл пузырик, но не прям ветром. Успевал поднадуться до того, как лопнет.
8)Толщина стенок фильтра - около 0,45 мм
2026-03-11 18-57-28.JPG (133.06 КБ) 4806 просмотров
9)Внутри резьба сделана просто супер (на мой взгляд), видны следы какой-то мех. обработки
2026-03-11 18-57-54.JPG (146.86 КБ) 4806 просмотров
10)Обратный клапан, мне кажется, резиновый. Точно не 100% силикон. В морозилке задубел до твёрдого состояния, но очень быстро отогрелся и вернул форму после деформаций.
2026-03-11 18-58-35.JPG (140.22 КБ) 4806 просмотров
P.S.
Продолжение в следующем посте.
P.P.S
Форум почему-то переворачивает фото.
Toficozz
#67
11)Снизу катушка поджата пружинкой, а не пластиной
2026-03-11 19-33-58.JPG (93.51 КБ) 4805 просмотров
12)Вес бумаги 16,94 грамма
2026-03-11 19-15-59.JPG (161.06 КБ) 4805 просмотров
13)Толщина бумаги 0,78
2026-03-11 19-22-57.JPG (131.7 КБ) 4805 просмотров
14)Площадь бумаги (за исключением тех кусков, что вклеены в герметик) 823,2 см2
15)Диаметр перепускного отверстия - 13,65 мм
2026-03-11 18-58-41.JPG (87.65 КБ) 4805 просмотров
16)Как вы там меряете усилие и фоткаете одновременно - без понятия. Поэтому вот три усилия:
Микрощель появляется - 2кг
Щель по всему периметру - 3,1 кг
Открытие на 100% - 4,6 кг
Если отталкиваться от 3,1 кг, то давление перепуска 2,12
2026-03-11 19-38-23.JPG (115.87 КБ) 4805 просмотров
17)Герметика вроде достаточно, в одном месте можно немного придраться и увидеть чуть меньше, чем хотелось бы
2026-03-11 19-25-09.JPG (156.74 КБ) 4805 просмотров
2026-03-11 19-24-54.JPG (174.51 КБ) 4805 просмотров
2026-03-11 19-24-10.JPG (139.64 КБ) 4805 просмотров
18)Фото бумаги - что-то синтетическое и непонятное для меня
2026-03-11 19-20-08.JPG (167.22 КБ) 4805 просмотров
Как-то так, если нужно ещё что-то замерить - скажите.
И дайте, пожалуйста, свой отзыв на этот фильтр. Похож он на китайский манн или же нет?
Мне кажется, что похож. Т.к. как минимум поддельщики бы не стали заморачиваться с печатью разных QR кодов для вичата. А на те же воздушные фильтры от этого продавца приходят всё время фильтры с разными QR. Я суммарно уже штук 10 насканировал.
2026-03-11 19-27-37.JPG (136.99 КБ) 4805 просмотров
Максим Л.
Авто: Приора
Масло: Лукойл Люкс 10w40
#68
Сообщение Максим Л. »
Нормальный фильтр, ещё можно проморозить противодренажный. А так и распилили хорошо,и фильтр нормальный.
#69
Toficozz писал(а): ↑11 мар 2026, 20:30 Форум почему-то переворачивает фото.
нет, форум грузит как есть, это в твоем просмотрщике на компе фото автоповорот делают, надо другой прогой смотреть, например FastStone Image Viewer
Toficozz писал(а): ↑11 мар 2026, 20:38 Если отталкиваться от 3,1 кг, то давление перепуска 2,12
надо отталкиваться от микрощели, у меня на 4,1 кг открываться начинался
диаметр седла клапана какой 1,45 см ?
Toficozz писал(а): ↑11 мар 2026, 20:38 Похож он на китайский манн или же нет?
да, похож, просто новая ревизия, пропали эти манн с черным герметиком, завод может другой, если их в европе 7 штук, то в китае явно не один ))
Toficozz
#70
Gubkin писал(а): ↑11 мар 2026, 22:39 надо отталкиваться от микрощели, у меня на 4,1 кг открываться начинался
Диаметр самого отверстия 13,65 мм. Нужно сам кругляш выковырять и его диаметр мерять?
Если отталкиваться от микрощели и 2кг и диаметра 13,65, то давление 1,46 получается. В ваших старых обзорах я видел, что у немецкого мана 7058 примерно похожее значение
#71
Toficozz писал(а): ↑11 мар 2026, 22:45 Нужно сам кругляш выковырять и его диаметр мерять?
не, нужно диаметр на который воздействует повышенное давление, 2/1,36/1,36/3,1415*4 = 1,37 атм
вроде как да, последние МАНН китайские поменяли давление в меньшую сторону
TiLan
#72
Сообщение TiLan »
Нет ли статистики со списком проверенных продавцов масляных фильтров?
#73
TiLan такого нет ) но есть распилы и там указан обычно продавец )
#74
✅ Распил масляного фильтра Xiaolu XIOF0015
Прислал подписчик, средняя цена 600 руб
Аналог MANN W7056 и W7030
Вес фильтра 279 грамм
Диаметр 74,4 мм
Высота 85 мм
Резьба М22х1.5
Уплотнение 60-70 мм
Усилие открытия перепускного клапана 1,7 кг, площадь седла 1,25 см, давление срабатывания 1,38 атм
Площадь фильтрации 601 см2, вес бумаги 8,1 г, толщина 0,35 мм
Резьба нормальная, торец мехобработан.
Обратный клапан из 50% силикона, в -20С немного дубеет. Поджат в закрытом положении на 2 мм, по воздуху негермет из под завальцовки!
Перепускной пластик по металлу, давление срабатывания в 1,38 атм норма!
На этом положительные моменты и заканчиваются )
Герметик нанесен очень плохо, массовый непроклей!
Бумага по качеству тоже плохая и по структуре и по толщине.
✅ Видео
https://rutube.ru/video/private/9f29da7 ... f52f146ba/
Общая оценка 2
Очень плохо! Еще и цену 600-700р ломят за такое гуано!
Другие аналоги Аналоги масляных фильтров MANN W7030 и W7056 (М22х1.5, h=78-87мм, Ø = 76мм)
Канал в МАХ https://max.ru/join/_kuapQwmcPNtafaLRLg ... doujR_jE6k
