Mobil 1 FS 0W-40 с BMW 650i E63 4.8L после 8000 км [oilchoice]
quinine
Авто: BMW 5: M550d (G30)
Сообщение quinine »
Масло: Mobil 1 FS 0W-40 (SN, A3/B4, 229.5)
Автомобиль: BMW 650i E63 LCI, 2008 г, АКПП.
Двигатель: 4,8 бензин (N62B48), 367 л.с.
Наличие чип-тюнинга: нет.
Общий пробег на одометре на момент слива масла: 128000 км по одометру (реальный пробег не известен, но по состоянию в целом похоже на правду).
Пробег на масле: около 8000 км.
Моточасы: нет инф.
Объем заливаемого масла: около 8 л.
Доливки масла: 3 (ТРИ) раза по 1 литру.
Машина "сжирает" 1 литр масла примерно за 2500 - 2800 км. Это укладывается в норму BMW для нового мотора, но по факту новые моторы так его не "едят". На этих моторах после 100 000 км "дубеют" маслосъёмные колпачки и у многих начинается подобный жор масла.
Срок эксплуатации: 7,5 месяцев
Период эксплуатации: 06.2019 - 01.2020.
Регион эксплуатации: Санкт-Петербург. лето - зима. -8... +35
Автозапуск: не использовался.
Предпусковые подогревы: нет. Езжу только прогревая машину несколько минут, даже летом.
Топливо: Shell 98, Лукойл 98.
Режимы: 65% город , 35% трасса. В целом не пробочно. "Непрогретых" поездок и коротких, с частыми остановками двигателя, вообще нет. Машина относительно спортивная, поэтому примерно 30 % поездок её ресурс используется "на все 100", кручение до 6,5 тыс. оборотов и подобное...
Фильтр масляный: E203H04D67 HENGST FILTER
Фильтр воздушный: E728L HENGST FILTER
С этим фильтром нюанс. По каталогу Hengst он не бьётся для этого мотора (либо забыли добавить в каталог), бьётся только для мотора N62B44 (4,4 литра). Я его заказал как аналог BMW-шного по каталогу автодока. Надеюсь что он был в размер, в противном случае кремний в отработке будет.
Фильтр топливный: BMW (на весь срок эксплуатации), но этим летом поменял его.
Отбор масла: в середине слива через сливную пробку.
Что было до этого масла: вроде бы CASTROL EDGE PROFESSIONAL LL01 5W-30.
Промывка промывочным маслом: не делаю - в картере остался несливаемый остаток старого масла.
Топливные присадки: не использую.
оригинальный бланк лаборатории
quinine,
Вовремя поменял масло, почти использовал его возможно на 100%. Оставляй такой же интервал.
7 ppm титана от прошлого EDGE видимо
quinine, запас прочности у масла еще есть. Я бы на этом мобиле 10000км покатал, для уверенности, можно еще один анализ. Я так понимаю, у тебя с таким интервалом это замена раз в год будет, удобно.
точное попадание в интервал смены. Так и продолжать менять раз в 8000 км, запаса больше нет у масла. :class
три раза по литру ,сульфатация под потолок (масло наелось ) ... пробуй api CK-4 5W-40 :class
quinine писал(а): ↑22 янв 2020, 16:06 На этих моторах после 100 000 км "дубеют" маслосъёмные колпачки и у многих начинается подобный жор масла.
V-образный
Скорее уж поршневая
Как и для всех двигателей N-серии, атмосферной «восьмерке» присуще залегание поршневых колец и их износ. Обычно износ колец проявляется по достижении пробега в 150 000 км или даже раньше, если у мотора «за плечами» много моточасов.
quinine
Сообщение quinine »
mvg,
так а как вид двигателя влияет на маслосъёмные колпачки?
Говорят что если с кольцами вопросы, то там жор масла гораздо больше чем у меня.
Вопрос ко всем, а содержанием топлива чего? Или это норма?
quinine писал(а): ↑12 фев 2020, 13:49 это норма?
да
quinine писал(а): ↑22 янв 2020, 16:06 Машина относительно спортивная, поэтому примерно 30 % поездок её ресурс используется "на все 100", кручение до 6,5 тыс. оборотов и подобное...
quinine писал(а): ↑12 фев 2020, 13:49 как вид двигателя влияет на маслосъёмные колпачки?
Как-то так
Безусловно, и колпачки внесут свою лепту, но не столь значимую, как на рядном двигателе.
Серьезных испытаний агрегатов с хорошими пробегами очень мало... Да и в причинах особо ни кто не копается...
чем выше зольность, тем больше вероятность появления высокотемпературных шлаков в поршневой группе и как следствие залегание колец
Палка о 2-х концах...
Двигатель: 4,8 бензин (N62B48), 367 л.с. - остудить такого "зверька" не самое простое занятие... Кольца не разом залегают и не только по причине нагара...
p.s. Схемки условные, но что уж под руку попалось. В моем силенок более чем вдвое меньше, а проблемы, в общем-то, те же...
quinine
Сообщение quinine »
mvg,
понял, спасибо!
Ну тут уже смотреть, если деградировать будет, то разбираться.
Проблема в том что катализаторы начали менее эффективно работать, и скорее всего это из-за масла в выхлопе, вот с этим хотелось бы разобраться, очень не люблю плохой выхлоп, особенно от бензиновых авто. А тупо менять каты на новые, чтобы потом их снова маслом засрало не правильно, придётся поразбираться с жором масла.
Этот двигатель опускать надо чтобы разобраться с колпачками даже к сожалению.
~ 160 кВт тепловых потерь
Стандартные подходы здесь не особо годятся, а с нестандартными напряженно.
GT Oil GT1 5W-50 с Toyota Altezza 2JZ-GTE после 1000 км (Пост edber@bk.ru #88258)
Железа, к примеру, 12 ppm (вроде, не плохо), но это на 1000 км. На 8000 (предположив линейность роста), это уже будет почти 100 ppm
Если же взять рекомендации VW по пробегу для легких, коммерческих дизелей (20 000 для РФ), настругает 240 ppm - "возмущение" лаборатории и зрителей обеспечено.
То же самое и с прочим, но это спорт... пограничные режимы работы агрегатов.
