G-Energy Synthetic Active 5w-30 (SL, A3/B4, 229.3)
1л = 253142404
4л = 253142405
5л = 253142406
20л = 253142407
205л = 253142408
CCS при. -30гр. = 6143 мПа*с. ((предел 6600
температура застывания. -42гр.
хорошие рабочие показатели.
Robocop
Авто: Ceed
Сообщение Robocop »
Аналог Лукойла для Kia-Hyundai, только подешевле?Ценник 1000р, щелочное 11. Вроде бы синтетика или нет?
У корейцев 99,99% на базе группы III..Т.е гидрокряк...
Ну и пакет не совсем новый 229,3 - поэтому и такой ценник
Robocop, про этот лукойл ? Лукойл Genesis Armortech A3/B4 5w-30 (SL, A3/B4)
вообще странно, зачем корее A3/B4. В лукойле видимо знают лучше ))
Robocop писал(а): ↑08 дек 2018, 22:43 Вроде бы синтетика или нет?
тут просто кряк
в целом масла похожие, только у лука нет вообще мерсодопуска. Скорее всего пакет 229.5, просто его не написали )
Bubaylo
Авто: Sorento 3.3 BL
Масло: Motorio Ultra 5w-30
Сообщение Bubaylo »
Хочу попробовать это масло, а потом отправить на экспертизу. Сколько на нем проехать, чтоб интересно было исследование провести? Обычно я гоняю на масле либо пол года, либо 5000-8000км(закладываю момент пролюбливания :D )
Bubaylo писал(а): ↑20 сен 2019, 10:12 Сколько на нем проехать, чтоб интересно было исследование провести? Обычно я гоняю на масле либо пол года, либо 5000-8000км
1. вар. 5 тыс и на анализ пробу и дальше ездить.
2. вар. Менять на 7-7.5 тыс. беря пробу.
Bubaylo
Сообщение Bubaylo »
Booth писал(а): ↑20 сен 2019, 10:387-7.5 тыс.
Хорошо=)
Залить с промывкой? Сейчас у меня Моторио 5w-30(прошел на нем 150часов и 7000км). Фильтр МАНН. Машина Соренто 3.3 2007 года пробег 116000км(вроде реальный)
Сейчас есть расход масла, но у меня сопливит под левой головой(буду в скором времени устранять, а так же регулировать клапана и менять все сальники в головах);
Bubaylo,
Я отредактировал - смотри по ситуации и как тебе удобней. Тест ушатанного масла никому не интересен будет, лучше пораньше, да и тебе в моторе гадости не нужны - и ты ведь не ставишь задачу сделать анализ ушатанного масла и хайповат на плохих показателях?
Думаю достаточно 5 тыс. и 200-250 м.ч. хотя обязано больше выдержать. Если на 5 тыс. анализ вдруг покажет что уже пора менять то это будет лучше для тебя. А если покажет что все в порядке и можно дальше ездить на нем - никто не расстроится что не узнали каков его максимальный интервал в твоем моторе.
Отправлено спустя 6 минут 22 секунды:
Зик Флуш или Ени ~ 800 руб. 4 л.
Наше ~ 400 руб. 4.л
Sintec МПТ-2М
з.ы. ФИльтр хорошй поставь.
Последний раз редактировалось Booth 20 сен 2019, 11:05, всего редактировалось 1 раз.
Bubaylo писал(а): ↑20 сен 2019, 10:43 прошел на нем 150часов и 7000км
не менее 10-12000 в таком режиме
Bubaylo
Сообщение Bubaylo »
Booth писал(а): ↑20 сен 2019, 11:01 з.ы. ФИльтр хорошй поставь.
Ну так манн ставил именно по совету=)
veles писал(а): ↑20 сен 2019, 11:03 не менее 10-12000 в таком режиме
Боюсь - не получится в таком режиме. Это я гонял на юга(5000км считай трассы)... Будет в основном город, иногда пригород.
Bubaylo, ну тогда часов 300 катай. Меньше не интересно, сольешь заведомо живое масло. :)
Bubaylo
Сообщение Bubaylo »
veles, а может тогда как Booth говорит, проехать тысяч 7000, отлить маненько(если не будет угорать... Ну или как угарит до минимума), и потом дальше гонять.
Отправлено спустя 8 дней 7 часов 55 минут 51 секунду:
Заказал 6л, 1250р :) симпотично. А если ещё и 200-250 часов пройдет, и уходить меньше будет, то лучше и не придумаешь. Фильтр ман.
Bubaylo
Сообщение Bubaylo »
Вот и залил масло(правда, еще в воскресенье). Без промывок и прочего.
Из-под клапаных крышек течёт дюже...
До кучи, еще и сальник хвостовика переднего моста сыт и разбрасывает карданом... Ну и по ходовке... Дорестайл соренто значительно крепче был...
Bubaylo писал(а): ↑29 окт 2019, 22:43 Из-под клапаных крышек течёт дюже...
другие масла не текли ? ))
