Топливные фильтры Hengst
Hengst H140WK
480 руб, ЕМЕКС, Поставщик LQAV
полиграфия как-то не понравилась Это на память для себя фото, т.к. его установлю.
А старый фильтр Hengst H140WK01 распилю на днях
Распил топливного фильтра HENGST FILTER H140WK01
автодок, 624 руб, направление PIV
применимость - MERCEDES Sprinter, Vito и прочие дизельные коммерческие авто с дизельной аппаратурой Common Rail
был приколхожен на мой KIA Sorento 2,5 CRDi
наработка фильтра 14 тыс.км
установлен 30.01.2016, снят 16.03.2017
нажмите для увеличения
Площадь фильтрации 1836 см2
Толщина материала 0,4 мм
Тонкость фильтрации (судя по виду материала) 2 мкм
В белый список
негерметичных мест в фильтре нет
я что-то не помню чтоб на таких пробегах фильтр был настолько грязный, солярку из канистры заливал только 2 раза, остальное время брендовые АЗС (в основном РН)
В белый список
Топливный фильтр для Skoda Octavia 1.6 MPI
Hengst H155WK02, 886 руб, поставщик SLD3 в емекс
Это аналог оригинала VAG 6Q0201051J
Фильтр со встроенным регулятором давления на 4 атм
Есть ещё варианты - без регулятора, 3 атм, 6 атм (только ВАГовцы могут до такого додуматься)
Нажмите для увеличения
Фильтр внешне качеством не впечатлил
Сделан из алюминия и риски как от наждачки
Кстати с завода стоял фильтр UFI 31.833.00 (на обороте надпись 6Q0201051J и 4.0 atm)
Другие аналоги MANN WK69/2, Knecht KL156/3, Bosch F026403006
chaosad
- Авто: forester SG5, T.Estima 2az
- Масло: лук, вольф
а как тонкость фильтрации определяете?
хоть и оригинал и тот же манн маде из китая,но выглядят симпатичнее этого из eu))
по виду фильтрующего материалаchaosad писал(а):а как тонкость фильтрации определяете?
2-5 мкм ни с чем не спутаешь
- 8.5
можно подробнее ?Gubkin писал(а):Фильтр со встроенным регулятором давления на 4 атм
quinine
- Авто: BMW 5: M550d (G30)
- Масло: BMW Twin Power Turbo 0W-30 LL-04
Александр, рекомендуешь эти Hengst? Мне теперь для дизеля актуально. Обычно использую Mann.
quinine, рекомендую
топливные дизельные Hengst если для CR то с бумагой 2 мкм
другого не встречал пока )
Распил масляного фильтра HENGST H140WK
Наработка 23200 км
Толщина материала 0,48 мм
Площадь фильтрации 1876 см2
разницы с H140WK01 который выше вообще не заметил, единственное что там толщина материала 0,40 мм, а тут 0,48 мм. Значит там 5 мкм, а тут 2 мкм ?
H140WK01 для MERCEDES Sprinter
H140WK для MITSUBISHI Colt VI с 1.5 DI-D (OM 639.939)
Наработка 23200 км
На оригинале Acdelco TP1007, он же UFI 2604202 по 37 тыс катал, из стаканов не вылазили, так их расперло - но фильтровали..
Одно время работал на СТО снабженцем, обслуживающей одну немецкую премиум-марку. Держали для ассортимента дубликаты фильтров. Дубликаты выбирал для закупа по принципу - вскрывал оригинал и смотрел кто производитель. Хэнгст лидировал. Себе в основном беру Хэнгст
Распил топливного фильтра HENGST H112WK (China)
Цена 542 руб
Фото в архиве без пережатия https://disk.yandex.ru/d/ptvVAtrXPDPxKQ
Вес фильтра 100 грамм
Диаметр 55 мм
Высота 85 мм (137 мм со штуцерами)
Диаметр штуцеров 7,97 мм
Площадь фильтрации 978 см2, толщина материала 0,37 мм, вес 14 г, плотность 0,387 г/см3
Уже и Хейнгст переехал в Китай, фильтр оттуда
Не очень культурный торец с одной стороны фильтра, но на качестве внутри это не отразилось.
Подпорной пружины катушки нет, но длина бумаги рассчитана так, что внутри катушка упирается в корпус фильтра
Герметиком залито отличное с одной стороны
С другой стороны бумага утоплена в расплавленный пластик.
Шов материала бумаги интересный... проклеено в 3-4 дорожки очень ровно и аккуратно.
Порадовала и толщина материала 0,37 мм и площадь в 978 см2.
Очень достойно и качественно.
Общая оценка 5
рекомендован к покупке!
Цена 542 руб
Диаметр 55 мм
Общая оценка 5
