Масло в дифференциалы и в раздатку Touareg 2.5
Latineg,
горячая вязкость kv100 для моста...тут важнее нужный присадочный комплекс и важнее вязкость по Брукфильду при -40°С для зимы...( и у какого оригинала 17-18 ? 052145 ? который идет в обычные мосты без блокировок )...опять мануалы ? :facepalm ....если нужен оригинал для моста с блокировкой ,то тогда уж 052196 ...
mox111 писал(а): ↑17 окт 2018, 11:53 раздатка- mobil shc 75w-90
без LS там не будут работать фрикционы
mox111 писал(а): ↑17 окт 2018, 11:53 мосты- mobil shc 75w-90 ls
в мостах диф.повышенного трения, зачем туда LS ?
мой совет прежний Масло в дифференциалы и в раздатку Touareg 2.5 (Пост Gubkin #73821)
Latineg писал(а): ↑17 окт 2018, 12:19 У оригинала 17-18
анализ делали ?
в мостах диф.повышенного трения, зачем туда LS ? что по твоему означает Limited slip (ls) ? и что по-твоему диф.пов.трения ? :)
mox111, на туареге такие мосты спереди и сзади ? в перед то зачем LS
перед простой,но от ls ему хуже не станет...(и мастерам не промахнуться перед-зад :D )
Авто: VW Tiguan 2.0TDI
Сообщение SerB64 »
Latineg писал(а): ↑16 окт 2018, 14:41G 052145S2
Хочу поменять масло в переднем угловом редукторе Тигуана на пробеге 50т.км. по мануалу такое же как в Туареге. Присмотрел пару кандидатов на замену оригинала G 052145S2, это Fuchs TITAN SINTOPOID 75W-90 (GL-5) и Valvoline Synpower TDL 75w90 , может что ещё порекомендуете.
