Масло в дифференциалы и в раздатку Touareg 2.5
Latineg
Авто: Kia Sorento
Сообщение Latineg »
Мужики помогите выбрать масла для раздатки и дифференциалов
Машина туарег 2.5 мотор BPE 2008 год
Я понимаю что можно залить оригинал, но может можно что нибудь подобрать
Latineg,
мосты- mobil shc 75w-90 ls
раздатка- mobil shc 75w-90
Latineg, требования мануала что гласят ?
Latineg
Авто: Kia Sorento
Сообщение Latineg »
В раздатку G 055 515 A2
В редуктора G 052145S2
Latineg писал(а): ↑16 окт 2018, 14:41 В раздатку G 055 515 A2
обычная ATF c допуском JWS 3309 или LT 71141
типо Champion New Energy Multi Vehicle ATF (DEXRON III H, JWS 3309)
Latineg писал(а): ↑16 окт 2018, 14:41 В редуктора G 052145S2
75-90 GL-5 любое типо лука, вольва, несте
Champion Life Extension 75w-90 GL 5 (GL-5)
с раздаткой давайте по-серьезней ...на...ваши атф ,только гипоидное
mox111 писал(а): ↑16 окт 2018, 17:31только гипоидное
фрикционы переваривают только АТФ с модификаторами трения
бывают масла типо Fuchs TITAN SINTOPOID FE 75W-85 (GL-5 LS) которые идут в муфты заднего привода из пары дисков сцепления в масляной ванне
для эксперимента можно и такое
как не крути, но всё кроме G 055 515 A2 и есть эксперимент
есть заморочки ,если взять один тип раздатки до 2010 и после ,и посмотреть ,что изменилось ? ...год 2008 РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА 0AD и раздатки которые пошли в новых кузовах с 2010 0BU -где и пошли капризные фрикционы ...и где эксперимент по твоему ? (все эти переводилки в мануалах-полное нае....)
mox111 писал(а): ↑16 окт 2018, 20:57,что изменилось ?
не знаю, приведи чертежи и посмотрим
mox111 писал(а): ↑16 окт 2018, 20:57 где эксперимент по твоему ?
лить всё что кроме оригинала
у меня в раздатку с фрикционами тоже положена АТФ по мануалу, как оказалось это худший вариант из всех
50% льет Fuchs TITAN SINTOPOID FE 75W-85 (GL-5 LS), 50% обычное 75w-90 GL-5 LS. Я вообще лью Eni i-Ride moto 10W-50 (SL, MA2) (Пост Gubkin #52135)
А по-моему тут все гораздо проще...наличие понижающей передачи в раздатке и и блокировками центрального и заднего межколесного дифференциалов,какбэ уже кричат о не применимости атф в раздатке ( так как все нагружено серьезно )...этот тип использовался до 2010 года,а после 2010 - пошла упрощенка с самоблокирующимся межосевым дифференциалом Torsen ( но под заказ ставят старую до 2010г.) отсюда все дурацкие путаницы в мануалах и т.д. и т.п.
А потом ,после замены на атф,бегают по сервисам и исправляют вой коробки ( вплоть до замены узла :facepalm )...
Есть сомнения -НЕ ТРОГАЙТЕ РАЗДАТКУ (дольше проживет :D )...
mox111 писал(а): ↑17 окт 2018, 09:05 наличие понижающей передачи в раздатке и и блокировками центрального и заднего межколесного дифференциалов,какбэ уже кричат о не применимости атф в раздатке ( так как все нагружено серьезно )
Раздатка соренто практически идентичная, по инструкции туда тоже АТФ
Саня,это уже твои проблемы :D ...( и тем не менее ,ты ушел от атф ;) )
Latineg
Авто: Kia Sorento
Сообщение Latineg »
Мужики спасибо серьезно подошли к вопросу, в итоге то что лить?)
Все тоже самое :)
Latineg
Авто: Kia Sorento
Сообщение Latineg »
Просто смущает что у этих масел горячая вязкость низкая... У оригинала 17-18
