Amsoil Signature Series 0W-30 c 1.4T Chevrolet Cruze после 32140 км [bitog]
Vadim_Mk, друг, почитай на досуге что такое двигатель ecoflex. А потом отредактируй свой пост
Ну расскажи нам про GM 1.4 Liter Turbo I4 Ecotec LUJ/LUV Engine которые стоят на Chevrolet Cruze 2014 для рынка Северной Америки, про тот как эти даижки на газу ездят и на E85..Особенно про LUV который на этом автор и However, the LUV was never calibrated to use E85, and is therefore not E85 capable.
Vadim_Mk писал(а): ↑21 июл 2018, 10:34 Ну расскажи нам про GM 1.4 Liter Turbo I4 Ecotec
еще раз смотрим в шапку анализа. И видим eco flex.
https://en.wikipedia.org/wiki/GM_Family_0_engine дальше тут читаем и видим fuel type - gasoline, E85.
Бозон Хиггса, на биотопливе окисление масла больше, не зря масла с 229.52 проходят дополнительный тест на окисление.
mikong писал(а): ↑21 июл 2018, 14:58 на биотопливе окисление масла больше
ну тут мы ни видим окисление ни прямо ни косвенно. Ни тан ни рН не померили... судим по тем данным какие имеем.
Вообще то GM 1.4 Liter Turbo I4 Ecotec LUJ/LUV engine
http://gmauthority.com/blog/gm/gm-engines/luv/
К википи*орам как то нет доверия, этих орлов всегда надо проверять..
На американские Cruze 2104 ставились LUV которые ни к газу ни к Е85 никакого отношения не имеют..
Vadim_Mk,
еще раз внимательно читай. 1,4 турбо ECOFLEX а не ECOTEC.
Vadim_Mk писал(а): ↑21 июл 2018, 16:14 К википи*орам как то нет доверия, этих орлов всегда надо проверять..
так проверь внизу там пруфы ну ёлы не прикидывайся... там ссылка на GM Europe. ленивый чтоли такой ?
Имеют они отношение к Е85 ибо Ecoflex это другое названия аналогичной системы Flex Fuel на движках ГМ.
Губкин, спроси на битоге какой код двигателя на этом Крузе, должен быть LUV..
Ecoflex движков от GM не существует в природе ни в каком виде - просто описка заполнявшего бланк оператора..
Vadim_Mk писал(а): ↑22 июл 2018, 19:14 Ecoflex движков от GM не существует в природе ни в каком виде
Раз: http://ecoconceptcars.ru/2010/11/opel-ecoflex.html
два: http://cartype.com/pages/68/gm_ecoflex
Три: https://media.gm.com/media/za/en/gm/new ... _year.html
1.0 литра несуществующий экофлекс стал двигателем года
Ecoflex маркетинговая байда для Еропейского рынка под брендом Opel -данный бренд уже не относится к GM, думаю PSA заменит эти движки от GM на свои гавенные 1.6..
Ещё раз - для американского рынка эти двигатели называются Ecotec.
Конкретно у чела с битоге стоит 1.4 T с кодом LUV - который с завода не рассчитан ни на газ, ни на E85..Колхозный ГБО в США - это из серии научной фантастики..
Масло ожидаемо не имеет никакого допуска Dexos 1 gen2 - только заявленное соответствие..
Ну тупые они, тупые ©
Vadim_Mk писал(а): ↑22 июл 2018, 20:00 не рассчитан ни на газ, ни на E85
https://www.autoblog.com/2008/09/26/tec ... er-engine/
The port injection system has been designed to accommodate ethanol capability and the normally aspirated edition for the Volt will have flex-fuel capability
сам переведешь или помочь ?
Vadim_Mk писал(а): ↑22 июл 2018, 20:00 Ещё раз - для американского рынка эти двигатели называются Ecotec
Вадим, но они ставятся на Круз с 2011 года и называются Family 0 Gen. 3. или - Ecoflex
Сам ГМ их так называет
Applications:
2011–present Opel/Vauxhall Corsa
2009–present Opel/Vauxhall Astra J
2010–present Opel/Vauxhall Meriva B
2011–present Opel/Vauxhall Zafira Tourer
2011–present Chevrolet Cruze
2011–present Chevrolet Volt / Opel/Vauxhall Ampera
2012–present Chevrolet Aveo/Sonic
2013–present Opel Adam
2013–2016 Cadillac ELR
2013–present Buick Encore / Opel Mokka
2014–present Chevrolet/Holden Trax
и именно эти ДВС рассчитаны на Gasoline/E85
Из за какого то долб*ба набивающего бланк отчета толчем воду в ступе, заводим рака за камень и ходим кругами вокруг и около...
Итого имеется
США, штат Джорджия, где бегает авто Chevrolet Cruze 1.4 Т 2014 MY
Согласно официальному
Chevrolet Cruze Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada-6007168) - 2014 - 2nd Edition - 7/15/13
данная модель комплектуется следующими двигателями
1.4L L4 (LUV) - 1.4 литра турбо, откалиброван только под обыкновенный не этилированный бензин
1.8L L4 (LUW)/1.8L L4 (LWE) - 1.8 атмо, только под обыкновенный не этилированный бензин
2.0L L4 Diesel (LUZ) - 2.0 турбодизель
по поводу типа топлива для бензиновых двигателей рекомендации четкие - Use regular unleaded gasoline with a posted octane rating of 87 or higher.
Prohibited Fuels
Gasolines containing oxygenates, such as ethers and ethanol, as well as reformulated gasolines are available in some cities. If these gasolines comply with the previously described specification, then they are acceptable to use. However, E85 and other fuels containing more than 15% ethanol must be used only in FlexFuel vehicle.
Отправлено спустя 22 минуты 1 секунду:
В бразильском же мануале для Cruze 2014 2014 Manual do proprietário Chevrolet Cruze почему то стоят двигателя только 1.8L ECOTEC 6 которые работают как на Etanol / Gasolina и указано что автомобиль является FLEX FUEL..
