Масляные фильтры - Mann
Gubkin, ну вот видишь, Манн не будет продавать под своей маркой фильтры сомнительного качества.
- Дмитрий Анатольевич
- Масло: Cupper 0w-20
Загадка.
По ттх какой фильтр будет лучше на короткий интервал?
С лучшим отсевом или с большей площадью?
Подходят к корейцам оба с разницей по рынкам сбыта автомобилей и интервалам.
А может один ставить летом, а другой в зиму?
- post-6368-0-00392200-1485182687.jpg (78.17 КБ) 10831 просмотр
- post-6368-0-03900700-1485183034.jpg (96.26 КБ) 10831 просмотр
отредактировал...
первый конечно ставь
про второй забудь вообще
У второго отсев хуже, но и сопротивление меньше. В зиму лучше его, а летом лучше на первом рассекать.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
У них ещё антидренаж разный, было бы интересно увидеть фоты.
GReY, антидринаж одинаковый, оранжевый силикон
Отправлено спустя 4 часа 50 минут 35 секунд:
теперь всю зиму спать не буду.
В марте поменяю, сравню его бумагу с первым по структуре. Первый раз поставил увеличенный фильтр в надежде что он лучше, а мужики то не знают
Поздно я наткнулся на техданные.
Эти фильтры являются полным аналогом корейских оригинальных фильтров 26300-35503/26300-35504 и увеличенный 26300-35530/26300-35531
Gubkin писал(а): ↑12 дек 2017, 13:42про второй забудь вообще
А разве МАНН и КНЕХТ не на одном заводе делают?Гена писал(а): ↑02 июл 2015, 18:37С каждым годом убеждаюсь все больше - что Mann это моя фирма по всем фильтрам...Все- масло, воздух, салон, неважно, Германия, Чехия, Китай - все хорошие...Родной мой фильтр тоже делает Mann. А все ойлклубовские высеры, что Манн- фигня и какой-нить Бош, Кнехт или Фильтрон лучше - брехня...
Отдельные модели - возможно, в целом же конечно нет.
Распил отработанного масляного фильтра MANN W719/30
Стоял на Skoda Octavia 1.6 MPI (BSE)
Идёт как заменитель оригинала VAG
034115561A
06A115561
078115561K
06A115561B
1JM115561BZ
06A115561E
Резьба 3/4-16 UNF
Диаметр уплотнения 62-71 мм
Диаметр фильтра 76 мм
Высота 123 мм
Страница на оф.описание https://catalog.mann-filter.com/EU/eng/ ... W%20719~30
Площадь фильтрации 1360 см2, толщина материала 0,50 мм
Диаметр перепускного клапана 1,35 см, усилие открытия 3,0 кг, давление открытия 2,1 атм (по техданным должно быть 2,5 атм)
Обратный клапан сделан из силикона, упругости не потерял за время эксплуатации
Резьба на фильтре идеальна, как и центральная туба.
Шов на бумаге сделан металлической планкой, торцы бумаги не развалились, всё заклеено намертво
Перепускной клапана сделан из резины, имеется шайба между ним и пружиной. Давление перепуска соответствует заявленному (весы до 3,0 кг, чуть не хватило предела измерений для точности)
Общая оценка 5+
Для сравнения распил аналога HENGST H14W27
там давление перепуска запредельное, площадь фильтрации чуть меньше, толщина материала меньше, обратный клапана не из силикона
034115561A
06A115561
078115561K
06A115561B
1JM115561BZ
06A115561E
Резьба 3/4-16 UNF
Высота 123 мм
Общая оценка 5+
А я консервным ножом вскрываю
.(в томже месте) без шума и искр
mox111, в каталоге манн высота 920/38 указана в 100мм, х.з. чему верить.
самые ходовые для вАз ( w914/2 и w920/21 ) с середины апреля 2018 имеют дополнительную степень защиты
(процесс борьбы с подделками пошел
Отправлено спустя 1 день 2 часа 54 минуты 1 секунду:
Саня, wp1045 больше не производят, вместо него пошел w9069 (байпаса больше нет,стал обычным)...Пробовать будешь ?
