HYUNDAI-KIA Premium LF Gasoline 5W-20 с Kia Rio G4FG 1.6 после 3632 км [oilchoice]
dmitriev
Я Havoline ProDS 5W-20 слил при пробеге 1200 км. Не понравилась работа двигателя на холодную и запуск на холодную! На горячую работает тихо, крутится движка легко, на высоких звук помягче чем на 30.
2112
- Авто: Hyundai i30; Chevrolet Lacetti
там титан
Отправлено спустя 6 минут 33 секунды:
Аналогично разница между ZIC X9 5W30 А3/B3 и сейчас Turbo Syn 5W30 А5 лишь в тишине мотора на последнем, а на 20-тке мотор словно оживает
5W20 LF чей залил?
- Silence
мичанг
Отправлено спустя 1 день 5 часов 7 минут 35 секунд:
Коллеги, а вот закралась такая мысль: вот вы говорите древний пакет, пакет УГ и так далее. А вы думаете за 225 часов в этом моторе другое масло не свалится так же? Ну будет там щелочное не 1.8, а 3. В этом моторе ни одно масло не пройдёт даже 300 часов. это уже старо как мир. Маленький картер, мотор достаточно форсирован для атмо, бешеный маслонасос.
И второе. почему не просела вязкость? ведь топлива налило оооочень много. Не может быть такого,что загущение попёрло уже?
1,6 литра и 123 лошади это форсирован ??? шутка такая ???
Да, другое (нормальное) не свалится. Есть в нете отработка Shell Helix Ultra Prof AM-L с этого мотора с вдвое большим пробегом и там картиниа в разы лучше.
apx3
- Авто: Мздю
- Масло: в раздумьях...
В том анализе городская езда без пробок и 80% трассы. 172 мото-часа. В таком режиме любое масло выдержит 8500км
Отправлено спустя 5 минут 39 секунд:
Silence, меняй заправку и октановое у бензина. В нем все зло! И масло налей А5 FFF - с таким пакетом оно хорошо поборется с окислением
2112
Как уже все заметили этот мотор убийца любого масла. Я думаю что проблема в качестве топлива, попробуй сменить АЗС. Как работал мотор на 20-тке не дизелил на холодную, на горячую работал тихо?
Отправлено спустя 6 минут 10 секунд:
ерунда, писал выше, если тулить по трассе постоянно на 90 км/час и не заезжать в мегаполисы с пробками то масло будет работать очень долго. Я неделю назад ехал в тянучке пять километров 1,5 часа, мотор считай вырабатывал тепловую энергиюБозон Хиггса писал(а): ↑15 май 2018, 07:35 Да, другое (нормальное) не свалится. Есть в нете отработка Shell Helix Ultra Prof AM-L с этого мотора с вдвое большим пробегом и там картиниа в разы лучше.
вот выше вы ерунду и писали. Хоть при каком пробеге если масло сдохло через 3500 км - это ссанина вялая а не масло. Любая минералка типа М10ДМ такой интервал выдержит, может даже лучше.
А не напишите как не заезжать в магаполисы ? мы что в полях и лесах живем ? все в них заезжают. И вообще что за невыполнимые условия - "если не заезжать в магаполис" если на заводить авто то масло можно вообще не менять.
- Silence
где можно посмотреть?Бозон Хиггса писал(а): ↑15 май 2018, 07:35 Да, другое (нормальное) не свалится. Есть в нете отработка Shell Helix Ultra Prof AM-L с этого мотора с вдвое большим пробегом и там картиниа в разы лучше.
не смотрите на пробег. моточасы важнее. другой проедет 12 тыс за эти часы.Бозон Хиггса писал(а): ↑15 май 2018, 09:16 вот выше вы ерунду и писали. Хоть при каком пробеге если масло сдохло через 3500 км - это ссанина вялая а не масло.
Отправлено спустя 6 минут 14 секунд:
а октан то причём? что 92 что 95 с одного НПЗ из одного сырья, с серы и дерьма в них я думаю одинаково
А5 FFF масло отличное. и кстати с молибденом
на одном масляном форуме, с помощью гугла.
вы мне дичь про моточасы на автомобилях не рассказывайте. Это не корректно смотреть на них. Это безусловный рефлекс с ойлклуба, гипнотически вдавленный в неокрпшие мозги искателей простых решений; что разделить пробег на среднюю это будут моточасы - пора бы бросить этот бред. У нас тут в одноименной теме есть путный расчет но он сложный и требует множества данных. А вы тут самодеятельностью сродни прожарке масла занимаетесь.
Гавно это масло - абсолютно не оправдывающее свою цену.
apx3
- Авто: Мздю
на сайте Кастрола есть страничка с проверкой - http://www.castrol-original.ru/checking#tm-check
- Silence
не не говно, но цену не оправдывает. я согласен. я так же начал спорить на рио клубе, меня закидали камнями за это масло. многие очень много на нём проехали, один даже под 400 тыс. но они все меняют по моточасам. строго 200, и все трассовики
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
т.е. на новой формуле тоже есть голограмма?apx3 писал(а): ↑15 май 2018, 10:40 на сайте Кастрола есть страничка с проверкой - http://www.castrol-original.ru/checking#tm-check
с чего он сгорать должен лучше ,если 95 горит медленнее? Ну и если мотор едет абсолютно одинаково что на 92 что на 95, то прошивка явно не под 95 заточена. очень многое от прошивки зависит, можно и 2111i заставить звенеть на 92м именно прошивкой.
это нормально. Толпа как правило ничего не смыслит. И замена по моточасам это заблуждение. Если кратко то моточас это параметр для оценки наработки для техники которая никуда не двигаться может месяцами или двигаться крайне на небольшие расстояния, но работать на пределе (экскаватор, трактор, комбайн).
Я понимаю что нам надо порой искать другие критерии оценки т.к. дорожные пробки вносят коррективы в использование расстояния как криетерия оценки наработки автомобиля, но это точно не моточасы, лучше уж испольованное топливо. У меня вот есть счетчик топлива в авто, а у вас ?
apx3
- Авто: Мздю
должна быть - "...код доступен на продуктах с датой производства: после 01.08.2016г. для продуктов Edge и Magnatec; после 28.08.2017г. для продуктов Ford Formula и Ford-Castrol Magnatec Professional..."
может тогда и лучше сгорает? а то может уже всем пора обратно на 76-ой...
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
а есть какой-либо универсальный "индекс"? каким цифрам придерживаться?
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
как рассчитать это количество? как я понимаю однозначно этот коэффициент прямо пропорционален объему масла в двигателе
такого индекса нет, для этого нужно что бы приличное количество вводных были константами. Только импровизация.
По топливу можно почитать пост Как правильно учитывать наработку на масле ? (Пост veles #1905) и по ссылкам в нем перейти и изучить - довольно правильно написано
