такое чувство - меняется погода, меняются и предпочтения Виталия
Масло в двигатель и трансмиссию Mitsubishi L200 4D56
Мицу L200 4D56
mox111, да я понимаю, что этому ДВС что так хорошо, то так. вопрос в другом - что человека штормит в рекомендациях
Мицу L200 4D56
На олейне затести
2. партнеры затестили TR 9900, который 228.51 и при этом вполне себе щелочнист для высокосернистого топлива
1. не все
Мицу L200 4D56
veles,
да видел конечно,но не числом единым
,не гоже это -нагружать древний двс пограничными цифрами ,тут нужен запас во всем ...
Мицу L200 4D56
У нас тут у некоторых карго культ перед фосфором, если ниже 1 200 ppm - То шеф, все пропало !
Хотя по износу и падению TBN - разницы между 228.51 и 228.31 - никакой..
- wolzow
- Авто: 2ТЭ10М
- Масло: конопляное
Мицу L200 4D56
[quotе] SAE XW-20 можно намиксить с HTHS > 3.5e] [/quote]
Кто то смог?
Кто то смог?
Мицу L200 4D56
- wolzow
- Авто: 2ТЭ10М
- Масло: конопляное
Мицу L200 4D56
По англицки не разумею. Такое масло купить то можно?
Мицу L200 4D56
вот блин,вдвоем против одного...
чем сложнее комбинация- баз, присадок и прочей ...тем требовательнее к условиям эксплуатации,состоянию двс и качеству топлива- масло.
да,я переживаю за кол-во фосфора,потому что размер имеет значение (когда оно нужно
) здесь оно нужно...
- wolzow
- Авто: 2ТЭ10М
- Масло: конопляное
Мицу L200 4D56
Правильно цитировать начну тогда, когда с андройда сайт будет позволять это делать в одно движение, без выделения, иначе никак.
Мицу L200 4D56
wolzow, нажимаешь на ковычки и всё цитируется прекрасно, правда сообщение целиком
выделять тоже удобно
не понимаю в чем проблема
- vital_xbc
- Масло: PEA PAO POE AN
Мицу L200 4D56
Короче, вооружаемся анализами и ищем
Максимально высокое содержание ZDDP
Максимально высокое щелочное число
Максимально высокая вязкость KV100
Минимальная температура застывания
И еще, дизель в -35С легко заведется и на 10W масле, главное чтобы оно не застыло колом, а сохранило хоть какую-то текучесть и прокачиваемость. В бензинках, в связи с относительно слабым аккумулятором и стартером (в первую очередь не мощности, а крутящего момента), а также неважными смазывающими способностями бензина (т.к. он в первую очередь - растворитель), по сравнению с дизелями, важен CCS, а вот дизелям - куда важнее температура застывания, а не CCS, особенно учитывая то, что ДТ на первых этапах прокрутки хорошо смачивает ЦПГ и втулки клапанов, выполняя роль низкотемпературной смазки, тогда как на бензинках бензин напротив растворяет масляную пленку,существенно увеличивая трение поверхностей (реально тут возможно трение металл по металлу, куда попал бензин и смыл все) и получается - крутим бензинку, если не завелось сразу (не было вспышек) идет все хуже и хуже (бензин летит и смывает масло ото всюду, оголяя металл), тогда как на дизелях с каждой секундой прокрутка идет веселее (пар от форсунок оседает на парах трения и протекает дальше, смачивая поверхности трения) и наконец - радостный старт.
- vital_xbc
Мицу L200 4D56
Я нашел вам идеальное масло вашей вязкости, ценник не очень низкий, но анализы потрясающие. Такого еще не видел ничего даже и близко подобного...
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
У нас в рознице - 7600р за 20литров этого чуда. 380р за уникальное масло на ПАО+эстеры, с золой около 1% и щелочным выше 13 - это просто подарок.
Мицу L200 4D56
Не обязательно олейну звать,все было сказано в первом же посте от Вадима...
http://oilchoice.ru/viewtopic.php?p=55992#p55992
