Wolf ECOTECH 0W-40 FE отработка с Lada Vesta после 8000 км [oilchoice]
- Авто: VW Tiguan 2.0TDI
Масло: Wolf ECOTECH 0W-40 FE (SN, A3/B4, 229.5)
Добавки в масло: Ормекс для ДВС, Syntolux-132 100мл.
Автомобиль: Лада Веста, 2017 г.в, МКПП
Двигатель: 1.6, 106 л.с.
Наличие чип-тюнинга: нет
Общий пробег на одометре на момент слива масла: 23390 км
Пробег на масле: 8000 км
Моточасы: нет инф.
Объем заливаемого масла: 4 л
Доливки масла: нет
Срок эксплуатации: 2 месяца
Период эксплуатации: 31 июля- 3 октября 2017г.
Автозапуск: не использовался
Предпусковые подогревы: нет
Топливо: ТНК 95-5 Саратовский НПЗ, Рязанский НПЗ
Режимы: 95% город , 5% трасса.
Фильтр масляный: Mann W914/2
Фильтр воздушный: оригинал с завода
Отбор масла: после середины слива через сливную пробку
Что было до этого масла: Valvoline MaxLife 5w-40
Топливные присадки: МКС Ормекс 1, очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger.
Масло заливалось на То-1 у ОД и менялись по гарантии гидрокомпенсаторы,возможны следы от клея-герметика.
Прошлый анализ с данной машины Valvoline SYNPOWER XL-III C3 5W-30 отработка с Lada Vesta после 6950 км [oilchoice]
комментарий лаборатории
Необходим более длительный период наблюдения для выявления тенденции износа. Показатели естественного износа металла. Продолжайте отбор проб согласно графику
Моточасы: нет инф.
Доливки масла: нет
UP
Получил анализ
Двигатель Весты проходит стадию притирки
Прям на глазах падают металлы
Или масло такое хорошее
присадки рулят
по вязкости, окислению, нитрованию получилось ровно как у VW504
МаксЛайф в новую машину - кардинально
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
По щелочному числу запас ещё приличный, можно спокойно удобные 10000 км кататься.
было бы интересно сравнить анализ масла без этой бяки
вязкость я так понимаю убил именно синтолюкс, если он был залит ближе к концу срока
если б в начале, то выгорел бы
Нужно было ехать в Воронеж, а двс громыхал на НГН, залил что было на работе.
Сейчас двс разобран у ОД по причине стука поршней и у Лады - POLOвецкая болезнь, сегодня вынут поршни , сделают замеры и видео для завода, возможно заменят на новый.
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Есть ещё 2 канистры, так что возможно.Но скорее всего с другого двигателя.
- RandomXP
Так на канистре с маслом же написано, какой элемент будет в отработке
Поверхность 2 и 3 идеальна , следы от хонингования равномерны по диаметру и высоте цилиндра, 1 и 4 были в вмт, но со слов инженера аналогичны по состоянию .
Последний раз редактировалось SerB64 08 ноя 2017, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
- Авто: TOYOTA CROWN
Последний раз редактировалось TWIN CAM 24 08 ноя 2017, 14:10, всего редактировалось 1 раз.
Да, по гарантии.
если экспертиз никаких не будет то все норм будет
Каких? При прохождение ТО-1, указывал на стук, меняли гидрокомпенсаторы и через 10т.км. приехал с этим же вопросом, с похолоданием стал продолжительнее.
Масло в поддоне свежее с пробегом 2500км. и данный анализ показывает состояние двигателя, мой случай второй в этом техцентре
Что было в первом случае не сказали? Поршни не по размеру воткнули?
Земля имеет форму чемодана, и в углах этого чемодана можно встретиться. А ты сам всё ( вместе с VINом ) расписал и выложил в сеть.
Молись, чтоб О.Д анализ не провёл, либо в сетях никто не спалИл.
Или в инструкции, завод прописал Добавки в масло: Ормекс для ДВС, Syntolux-132 100мл.??
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
а в первом случае, что добавили??
