Присадки. Общая
Присадки. Общая
#751
veles писал(а): 30 авг 2017, 07:29что у людей с логикой случилось?
Ничего не случилось.
КПД АЭС ~ 80%
КПД гидроэлектростанций ~ 90%
Только в Москве и МО проживает около 20-25% населения страны.
Городское население России на 1 января 2016 года (согласно предварительной оценке) составляет 108 657 433
Бизнес есть бизнес + политика
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
sergey-bartex, не судите по себе, будет проще разобраться в причинах. ;)
Присадки. Общая
#752
mvg писал(а): 30 авг 2017, 08:07не судите по себе
Михаил, отнюдь. я просто все по шаблонам - как вы про одноразовость. с той лишь разницей, что "одноразовость" - это такой выпендреж у некоторых горе-мастеров. это раньше пытались делать. сейчас проще поменять. быстрее, а деньги те же. вот и появляются такие теории про одноразовые ДВС и так далее
при чем эти теории заговора достаточно сильно распространены и среди автомобилистов. почему - хз. один из примеров - на гольф форуме в свое время был спор, что лучше, атмосферный 1,6 (старый, не тянет нифига и с расходом в городе 10 литров) или современный 1,4tsi. ну и адепты атмо ДВС рассказывали, что турбина там не живет более 50ккм, а ДВС вообще выбрасывают после 100ккм (т.к. больше не накатывает). оказалось, эти ДВС ходят без замен турбин и блоков далеко за 400 000 км. и топлива кушают на 2-3 литра меньше, чем их атмо собраться. про дизеля современные я вообще молчу. да тигуан форуме у некоторых уже пробеги за 300 000. и ничего не ломается..все ждут одноразовость, а ее нет ;)
Присадки. Общая
#753
mvg писал(а): 30 авг 2017, 07:20Новые машины некуда девать.
уже нет - автопром только что побил рекорд продаж, державшийся с 2008 года
Присадки. Общая
#754
Электромобили - это очередная химера, так как для того что бы все пересели наэдектрокары требуется в три раза увеличить мощность генерации в масштабах планеты - без учёта вложений в инфраструктуру связанную с зарядками авто. В условиях московских пробок зимой запас хода электрокара - 8 часов..
Ну а Илон Маск - современный товарищ Курчевский который сейчас работает в убыток при гос.дотациях а без них просто вылетает в трубу со своей Теслой с ценой за 100 K USD.Успокойтесь - ДВС это на долго, не важно бензин или дизельный...
По части пробегов - в Беларусии он как правило трассовый в Москве и Спб при одинаком количестве мотчасов пробег в два -три раза меньше..И присадки от говнарей проблему ресурса не решают - есть удачный вечный двигатель у Сергей Семеновича который и на промывочной масле ездит - это не значит что белые порошки надо натягтвать на другике ломучие движки как сову на глобус..
Присадки. Общая
#755
sergey-bartex писал(а): 30 авг 2017, 08:13все ждут одноразовость, а ее нет
Это неизбежность и касается не только авто, иначе все остановится. Тогда к чему все эти гонки и рост производительности труда на порядки? Решения пока нет.
"Старые" компьютеры не поддерживают новое ПО (можно наоборот), "старые" авто не впишутся в рынок по каким-то иным причинам. Будут перекрывать въезд в пределы ... колец и т.п. Не мытьем, так катаньем.
В московском зоопарке рацион ёжика 247 руб. в сутки, осла - 268 руб. Потребительская корзина россиянина 256 руб. в сутки.
УЖЕ НЕ ЁЖИК, НО ЕЩЁ НЕ ОСЁЛ!
Владельцы крупнейших нефтяных компаний ночами не спят, все о народонаселении планеты думают. ;)
Присадки. Общая
#756
Все смешалось в доме Обблонских -ежи, ослы ,,МРОТ, заговор Ымперцев, электрокары отважные гаражные Люки Скайвокеры вдохновляемые Соколом, Петей Тосяном и в белом венчике из роз впереди Сергей Семёнович.Одним словом выездной консилиум Скворцова-Степанова.. :)
Присадки. Общая
#757
Может быть, может быть...
2003 год
Ford does not recommend using Mercon V in transmissions prior to some 97 models. The reason given is an incompatability of this fluid with older clutch material. It is believed that this is not a problem with transmissions from 96 on and earlier transmissions that have been rebuilt with all new clutches in recent years.
2006 год
TSB 06-14-4 MERCON ATF IS BEING REPLACED BY MERCON V
FORD:
1980-1997 Crown Victoria
1981-1997 Mustang, Thunderbird
1981-2003 Escort
1986-1993 Festiva
1986-1997 Taurus
1989-1997 Probe
1994-1997 Aspire
1995-2000 Contour
1980-1996 Bronco
1981-2003 F-150
1981-2004 E-Series, F-Super Duty
1983-1996 Ranger
1986-1996 Aerostar
1991-1997 Explorer
1993-2004 F-53 Motorhome Chassis
1995-1998 Windstar
1997-2004 Expedition
2000-2005 Excursion
2001-2007 Escape
1987-2000 F- B-Series
2000-2007 F-650, F-750
Так бывает, когда что-то снимается с производства, а складские запасы исчерпаны. Закончился MERCON, его преемник получает одобрение.
В какой-то мере вы правы - крупные системы могут себе позволить системный подход с полным технико-экономическим обоснованием (нам недоступным). Как сочтут нужным, так и будет на рынке, а публика с упоением будет обсуждать принципиальную разницу двух соседних допусков, как черный квадрат Малевича или искать черных кошек в темной комнате где их нет.
Безусловно, так проще, в колее спокойнее, за вас все решили. Одна беда, вы понятия не имеете куда ведет колея системы.
Пора бы уже прекратить метать грязь из колеи на свернувших. Может оказаться, что они таки правы.
Покажите хоть один официальный регламент ТО, где используются промывки или раскоксовки. Есть такие? - я не встречал. Однако эти составы в зоне внимания потребителей и, в общем-то, не отвергаются ярыми сторонниками системы.
С топливными присадками чуть хуже, в части поливания говном, хотя они могут быть гораздо губительней, в прямом смысле, для мотора.
Про ATF/PSF почти нет обсуждений, хотя проблем там не меньше.
Антифризы - за 10 лет пришли к выводу, что карбоксилаты можно использовать. Спасибо и на этом.
Молибден в половине системных масел...
p.s. Оказалось, что ДВС потребляет масло, о чем теперь записано в сервисных книжках. А до этого ни-ни. :D
Присадки. Общая
#758
veles писал(а): 30 авг 2017, 07:29Электроэнергия то из воздуха берется, мда...что у людей с логикой случилось?
В моем понимании, это в лучшем случае промежуточный этап, пока не будет найден эффективный способ прямого преобразования солнечной энергии и получения водородного топлива. Да и нефтяники без боя не сдадутся, Метан нужно куда-то пристраивать... :(
Еvo®lution (ООО НВФ «Триботехнология»)
#759
Norton44 писал(а): 23 окт 2017, 18:10Что, типа из-за этого накат лучше стал?
да это все бредни ортодоксов, которые не могут просто принять факт того что присадки работают!))
з.ы. по факту еще раз напомню что резина прогреца не могла т.к. мы ехали очень медленно не более 80км/ч, по межгороду с кольцами поворотами и прочим, средняя скорость была 35км/ч, расход у паджеро показывал 6,5л(до этого 7,0л) мы обнулялись для замера расхода последние 15км, потом в городе ехали до горки несколько минут, не туда свернули разворачивались...и пр., все это по холодному асфальту при температуре +9+10...
при том перед первым заездом машина приехала с этого же маршрута(межгорода) ...только на улице было чуть теплее на пару градусов, , т.ч. каком либо серьезном нагреве резины и воздуха для увеличения давления даже речи быть не может, тем более когда внутри холодный алюминиевый диск)))
Авто: TOYOTA CROWN
#760
Сообщение TWIN CAM 24 »
Vitek74 писал(а): 23 окт 2017, 14:51ты сразу в спортлото пиши...
а спортлото тоже порошки впаривают?
Vitek74 писал(а): 23 окт 2017, 14:51а тут это бесперспективно, и безконструктивно...
По ходу...даа безперспективно подумать, почему порошки кроме как в торговых сетях, нигде не применяют.
Vitek74 писал(а): 23 окт 2017, 14:51з.ы. тут стараемся отзывы реальные писать,...остальные баталии в другой теме лучше...
ключевое слово "стараемся.." ?
"стараемся отзывы реальные писать.." стараемся но не получается??
Стараетесь для чего, С какой целью? ( Если торгАш/умело впарил/ кто-то повёлся/ты молодец! , а кто-то нет, ну и расслабься.. или тщеславие не позволяет? сам же разводишь баталии.)
А если ты не торгАш, то лей нормальное масло, да меняй вО время, и поменьше клапанные крышки и ГБЦ дёргай.
#761
TWIN CAM 24, по теме то есть что сказать? ..или вопросы пришел позадавать, и рассказать что делать? а то без тебя то не решили бы чо надо делать и когда масло менять...
з.ы. расскажи за масло людям у которых задиры в цилиндрах, и распредвалы сыпятся...тут ведь каждому свое!..я надеюсь своими опытами никому не травмировал психику)
щас придет еще спец и скажет что он откатал меняя масло через 15т и все ништяк... :)
#762
TWIN CAM 24 писал(а): 23 окт 2017, 19:07порошки кроме как в торговых сетях, нигде не применяют.
Достаточно немного заинтересованности и любознательности и всё найдете ;)
Ниод - использование на железнодорожном транспорте
не особо популярны энергосберегающие технологии в России, когда легким движение руки можно поднять тарифы или тупо скоммуниздить лярды :( Еще раз повторюсь: рядовой снабженец в автопарке имеет больше откатов от поставщиков запчастей, чем его зарплата! В моей практике тупо отказывались через полгода-год когда видели что машинам нужно меньше запчастей, одного механика тупо уволили. Вот такая загогулина понимашь :D.
Авто: TOYOTA CROWN
#763
Vitek 74! Так то, вопрос по теме был...
В задирах и конченых распредвалах, виноваты все и всё, кроме "прокладки".
Отправлено спустя 23 минуты 47 секунд:
Иванович!
Автопарки бывают разные.
Есть такие, в которых простой в ремонте единицы (грубо говоря) стОит дороже, чем сама единица.
В таких автопарках, fe шные масла, дают реальную экономию.
Есть предприятия, в которых металлурги головы выносят, как добиться безотказной работы агрегатов... различного назначения
Дураки! Надо трибоставы в масле применять!
#764
Когда я был еще ребенком у деда был мотоцикл Днепр МТ10-36, так вот, решил я перебрать задний мост, когда собрал, дай думаю крутану его рукой, так вот крутился он очень легко от руки и это с новыми деталями, туго стал крутится только после того как я поставил сальники...не знаю какое там есть трение, когда гипоидная пара собрана с зазором...
Авто: TOYOTA CROWN
#765
От обратного... ;) Если предусмотрена смазка/масло, (сальники же не напрасно стоят) знач. есть трение .
