Dexron III в раздатку GreatWall Hover ?
Part-Time, Torque on Demand (TOD), Torsen, Haldex и др
Others
Сообщение Others »
опять GreatWall Hover и почему-то мануалом в раздатку предписывается dexron III
не накосячили ли чего-либо кетайцы?
Какой предпочесть, с хорошими низкотемпературными свойствами?
dexron III в раздатку?
Others, можешь изучить тему Масла для раздатки BORG WARNER 4424 (TOD - Torque On Demand) Kia Sorento 2002-2009
раздатки у нас одинаково принципа действия
китайцы ничего не накосячили, они скопировали требования BorgWarner
ATF необходима для корректной работы пакета фрикционов
на обычном 75w-90 будут сильные проскальзования и перегрев
Others
Сообщение Others »
Gubkin, спасибо, стало понятнее
какой третий предпочесть, с хорошими низкотемпературными? Mobil ATF Multi-Vehicle хорошо зимой будет?
или шестой можно?
Последний раз редактировалось Others 17 июл 2017, 14:24, всего редактировалось 1 раз.
нет, шестой не надо
третий с хорошими низкотемп и высоким содер. модификаторов трения надо
Т.е. жижы IIIH c JASO 1A
например ZIC ATF Multi HT (Mercon, SP-III, RED-1)
Others
Сообщение Others »
Gubkin писал(а):например ZIC ATF Multi HT (Mercon, SP-III, RED-1)
Вязкость по Брукфильду при -40°С, Мпа*с 18520
не многовато ли?
Для раздатки этот параметр далеко не важный
это ж не ГУР и не АКПП
Others
Сообщение Others »
Gubkin, в гур там тоже третий дексрон, так что с целью унификации Mobil ATF Multi-Vehicle норм?
норм
cP @ -40ºC 9260
JASO 1-A
Отправлено спустя 19 минут 52 секунды:
Others, а кстати, там у вас тоже раздатки part time и ToD бывают ?
или только послдение где крутилка 2 положения имеет auto и LOW ?
в идеале бы хороший чертёж увидеть
Others
Сообщение Others »
Gubkin, вроде вот похожее http://autotibet.ru/about/info/hover_ca ... .php#20800
насколько я понимаю, на эту картинку очень похоже - download/file.php?id=1332
кстати, в гур может шестой? или не стоит?
Others, качать не стал, т.к. много весит, но вот вроде инструкция http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid ... _chid=1000
Others
Сообщение Others »
Gubkin писал(а):качать не стал, т.к. много весит
ващет, я дал ссылку на онлайн каталог...
Others, я грю.. качать не стал тот, на который Я дал ссылку
Вернуться в «Масла в раздаточные коробки и муфты полного привода»
