#241
GReY писал(а):Думаешь масла с ПАО не дают лака или чего похуже?
Они более стабильны и лучше охлаждают.
Большинство отказов спровоцированы ... маслом, вернее его "отходами". Износ и тот вторичен.
Само собой, есть и конструктивные просчеты, брак. Двигатель "одноразовый"...
Отвод тепла юбкой поршня (20% - 30%) - это в новом движке. По мере нарастания проблем с кольцами..., а юбку взяли и обрезали, не скомпенсировав иными способами охлаждения.
#242
mvg писал(а):не скомпенсировав иными способами охлаждения
у 1ZZ разве нет форсунок под поршнями?
#243
GReY писал(а):у 1ZZ разве нет форсунок под поршнями?
Если судить по этому описанию http://toyota-club.net/files/faq/04-01-10_rem_1zzfe.htm - нет
Единственное, что они сделали
Поток охлаждающей жидкости проходит через блок по U-образному маршруту, охватывая цилиндры с обеих сторон и улучшая охлаждение. Привод помпы осуществляется от общего ремня привода навесных агрегатов, термостат - механический "холодный" (80-84°C)
Масло четко сработало, как "регулятор вида". :(
Отправлено спустя 16 часов 27 минут 19 секунд:
mvg писал(а):термостат - механический "холодный" (80-84°C)
nissan cefiro 82 °C. вполне обычная температура. Попытки менять на более горячий (зимой холодно) иногда плохо заканчивались.
#244
какие там нафик форсунки...от недавних производителей гужевых повозок :D
просто убивают такие данные 2ZZ-GE 1796 82.0 x 85.0 11.5 200лс при 7800 и при 180НМ / 6800 :cry: :D
#245
Skoda Super В первого поколения (год выпуска не знаю), 1.8 20V, пробег 394т.км (пробег сфотографировать не смог, т.к. был снят АКБ, поверьте на слово по пробегу), согласно записям в сервисной книге лилось Shell Helix Ultra 5w-40 с интервалом 15т.
Автомобиль работает на предприятии, ездит много.
#246
KIA Sorento 2.4 бенз G4KE
Интервал замены каждые 5тыс.
Было залито 5W30 GT OIL (2раза)
лукойл генезис (2раза).
С каждой заменой лил промывку лукойла.
Так же 1 раз заливал промывку Bg109 - после неё сделаны фото
chaosad
Масло: лук, вольф
#247
Сообщение chaosad »
Gubkin, а пробег какой? у меня подобного вида был 3s-fe с пробегом за 300, и в те времена по маслам вообще особо не заморачивались.
#248
chaosad, с драйва брал фото https://www.drive2.ru/l/483836244585873581/
Андрей59
Авто: Tribeca, Citroen, Haval, CBR1100, РМ500
Масло: Лукойл
#249
Сообщение Андрей59 »
Лукойл Авангард Ультра 5W-40 (CI-4/SL, E7, 228.3, VDS-3)
По случаю замены клапанной крышки сфоткал, рестайл, пробег 198, масло авангард 5W40 уже давно, точно сейчас никто не скажет, так как записи не велись, может быть лет пять, замена каждые 9-11 ккм, немного напрягают следы ржавчины на металлических деталях, но в целом всё хорошо, на кулачках износа НЕТ! Замены деталей не было, турбина родная.
запасной хостинг
#250
До 200т Castrol Magnstec 5w-40, после Shell Helix Ultra 5w-40, замена раз в 15т
А вот и причина разбора:
Komarr
Авто: Ford focus 1.6 125hp
Масло: MOBIL 1 X1 5w30
#251
Сообщение Komarr »
Впечатляет .Отец тоже в шкоду шелл льет,и меняет раз в год,когда 12000,когда все 15000,и все ок,в крышку видно что чисто
#252
было в прошлый раз
Фотографии двигателей после разборки (Пост mox111 #40223)
теперь вот,после duron-e 10w-30...6500 км.прошел,в лето,жара,пробки...
marcinkevich
#253
Сообщение marcinkevich »
mikong писал(а): ↑15 окт 2017, 00:11А вот и причина разбора:
А сколько масла доливают? Где покупают?
#254
marcinkevich, на счет расхода сказать ничего не могу...покупают у офф. диллера Shell.
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
mox111, ты не сфотографировал толком самое интересное, те места с края где у тебя шлам был, как по мне ничего не изменилось...
#255
как по мне ничего не изменилось...и это уже хорошо :) ,пробег на масле маловат (6500) конечно ,надо через 40 тык посмотреть.
