Масляные фильтры Totachi
Totachi TC-1030
куплен в автодоке, склад OLL
цена 168 руб
Резьба 3/4"-16UNF
нажмите для увеличения
Изображение Изображение
Диаметр фильтра 65 мм
Диаметр резинки 55...62 мм
Высота фильтра 75 мм
Диаметр клапана 1,3 см, нагрузка открытия 2,5 кг. Давление открытия 1,88 атм ! Это очень много!
Площадь фильтрации 380 см2. Толщина материала 0,3 мм.
Материал обратного клапана - силикон. Проверял в морозилке. Не крашенная резина (как у некоторых)
Перепускной клапан выполнен не очень хорошо. Стакан приварен криво, давление открытия зашкаливает.
Катушка проклеена качественно, соплей и пробелов в герметике нет. Но складки немного кривые.
Резьба выполнена качественно, заусенцев нет
В общем фильтр средний по качеству.
Только силикон оставляет хорошее впечатление. Всё остальное - среднего качества.
Оценка - 4
Но я б вообще не рекомендовал такой фильтр из-за давления открытия перепускного. Как бы материал его не порвало.
За покупку фильтра спасибо Mehannik
Дополню: тип C-110, подходит на многие Toyota и многие другие автомобили Сводная тема по фильтрам C-110/113 (Пост GReY #17765), включая почти все китайские :)
За 200 рублей вроде неплохой вариант.
Ещё видеообзор
Распил масляного фильтра TOTACHI TC-1033
автодок, 162 руб, направление OLL
Диаметр фильтра 66 мм
Высота 87 мм
Диаметр уплотнения 55-62 мм
резьба 3/4"-16
Диаметр перепускного клапана 1,3 см, усилие срабатывания 3.0 кг, давление открытия 2,26 атм (это много)
Площадь фильтрации 739 см2, толщина материала 0,35 мм
Упаковка конечно впечатляет. Красочная как будто подарочная )
Внутри фильтр упакован в пакет и есть даже наклейка
Фантастические ощущения заботы! :D
Может на масло Тотачи перейти...
Перепускной клапан резиновый, давление срабатывания очень велико! Единственный главный косяк в фильтре
Или я чего-то не понимаю и это не баг, а фича. Возможно кто-то наоборот охотиться за такими фильтрами.
Обратный клапан имитирует по цвету силикон, но это не так. В морозилке он дубеет как и черные резиновые клапана, поджат катушкой в закрытом состоянии.
Фильтровальная бумага хорошая, плотная, труднорвущаяся
Центральная туба без изъянов, облоя нет
Герметиком тоже всё залито хорошо
Удивила щепетильность в изготовлении пружин, их крайние витки отшлифованы :)
Общая оценка 4 (минус 1 балл за давление перепускного)
Рекомендован к покупке если не смущает за что минус
Спонсор распила GReY, спасибо ему
Gubkin писал(а):давление срабатывания очень велико! Единственный главный косяк в фильтре
для типа С-113 это как раз хорошо - оригиналы (и Гудвилл) вообще без перепускного идут!
Так что оценку можно снизить только за дубеющий антидренаж.
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Очень странно. На фото не вижу отличий в антидренажнике от распиленного ранее Тотачи, но там ты писал, что не дубеет вообще...
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
За 162 рубля отличный фильтр, а считаю. Надо брать!
vital_xbc
Масло: PEA PAO POE AN
Сообщение vital_xbc »
Внешне ужос как похож на дешевые фильтры SEINECA. Распил последних покажет идентичны ли они.
Внешне все фильтры похожи :)
Дьявол в деталях.
vital_xbc
Вот фото C-110
С такими лепестками встречается и китайский отстой.
vital_xbc
Вот эти лепестки говорят о схожести конструкции данных фильтров. Очень запоминающаяся деталь.
zic61
Сообщение zic61 »
Добрый день , это старая фабрика - готов ответить на все вопросы по данным фильтрам .
Вот что сейчас имеем на данный момент .
Фабрика в МАЛАЙЗИИ и ЯПОНИИ.
ДЛЯ Европейских авто преобладает МАЛАЙЗИЯ
Надрывы на на фильтрующей катушке в отработанном масляном фильтре - это уже я сделал .
WhatsApp Image 2017-11-13 at 12.44.59.jpeg (94.1 КБ) 11706 просмотров
WhatsApp Image 2017-11-13 at 12.45.12.jpeg (119.55 КБ) 11706 просмотров
WhatsApp Image 2017-11-13 at 12.45.15.jpeg (110.88 КБ) 11706 просмотров
zic61, а как узнать на какой фабрике сделан тот или иной фильтр? Сегодня одна, нормальная, а завтра другая, не очень...
про воздушные фильтра есть своя тема
про масляные и вообще надо писать номер фильтра
zic61
Сообщение zic61 »
veles писал(а): ↑06 дек 2017, 14:30 а как узнать на какой фабрике сделан тот или иной фильтр?
На фильтрах произведенных в Малайзии на коробках есть наклейка на которой написано произведено в Малайзии
Gubkin писал(а): ↑06 дек 2017, 14:33про масляные и вообще надо писать номер фильтра
TC 1350 он же w7008
Распил масляного фильтра TOTACHI TC-1096
299 руб, аналог MANN W610/6, VIC C-809, HONDA 15400-PH1-004
фото на диске https://disk.yandex.ru/d/8UgeHu0qGJOvcA
Вес фильтра 245 грамм
Диаметр 66 мм, высота 86 мм
Диаметр уплотнения 57-62 мм
Резьба М20х1.5
Усилие открытия перепускного клапана 1,7 кг, диаметр клапана 1,2 см, давление срабатывания 1,5 атм
Площадь фильтрации 550 см2, вес материала 8 г, толщина материала 0,47 мм, плотность 0,309 г/см3
Эх такой старт, такое первоначальное впечатление.
Идеальная упаковка, наклеечка о замене масла, пакетик для фильтра. Вах...
Резьба отшлифована, заусенцев нет
Бумага уложена часто и равномерно. Но глубина складок просто ничтожная.
Перепускной клапан из резины, давление срабатывания 1,5 атм прекрасное.
Фильтрующего материала ооочень мало. У конкурентов 800-100, а тут всего 550 см2.
Печально.
Обратный клапан из силикона
Центральная туба отличного качества.
Перепускной клапан из резины.
Герметик нанесен равномерно.
А вот шов бумаги сделан клеем и просто отвратительно. Половина была не проклеена и был просто нахлест.
Чуть чуть не хватило фильтру стать нормальным
Общая оценка 2
Не рекомендован к покупке.
Распил масляного фильтра TOTACHI TC-1020
Куплен за 450р в ведро.про
Аналог MANN W719/45
галерея https://postimg.cc/gallery/DKgWFmX
фото на диске https://disk.yandex.ru/d/bNQXPzEQ6_FHRw
Диаметр фильтра 76 мм, высота 120 мм (139 мм со втулкой)
Вес 423 грамма
Диаметр уплотнения 63-72 мм
Резьба 3/4" на М27х1.5 с втулкой.
Усилие срабатывания перепускного клапана 2,1 кг, диаметр 1,35 см, давление срабатывания 1,47 атм!
Площадь фильтрации 988 см2, толщина материала 0,43 мм, вес бумаги 14 г, плотность 0,330 г/см3
Резьба нормальная, есть шлифовка и есть заусенцы чуть. Ничего критичного.
Обратный клапан из силикона. Поджат катушкой в закрытом состоянии.
Перепускной клапан из резины, но без шайбы в контакте с пружиной. Чуть экономия.
Давление срабатывания нормальное, но не подобное МАНН где 2.5 атм
Центральная туба дешевая, ничего выдающегося. Облоя нет.
А вот герметика пожалели, в центре его ооочень мало, непроклея нет, но к этому так близко!
За герметик минус.
Дополнительный обратный клапан в центре из резины, работает хорошо.
Общая оценка 4
Очень средне. Плохой фильтр ? нет, работать он будет как задумано.
Рекомендован к покупке. Можно ставить если очень хочеться
Но даже такие варианты как PingYuan JLX-459H с ягод или BIG FILTER GB1107 получше.
А Mahle OC456, Kolbenschmidt 50 014 297 и MARSHALL ML1181 прям лучше лучше )
