Наши покупки для автомобиля
23.01.2016, 105500 км Замена правого верхнего рычага передней подвески. Установлена CQKK60R CTR
Сегодня обнаружил, что появился люфт 1 мм.
Просто неожиданно, что за 15 тыс.км и 1 год шаровая раздолбалась
Причем пыльник цел
Как такое может быть ?
Причем пыльник цел
1. ЛевакGubkin писал(а):Как такое может быть ?
2. CTR очередное корейское говно
CTR идет на конвеер, все шаровые, стойки - всё от них
буду ставить старый родной рычаг которому 105 тыс.км который зря поменял, там шаровая даже туго ходит ещё
Mando тоже идет на конвейер и что? Это не помешало создать отдельное подразделение, работающее на Aftermarket и пользоваться раскрученным брендом, чтобы зарабатывать на продаже китайского, в основном, гаражного дерьма, по завышенным ценам. Почему CTR не воспользоваться тем же методом?Gubkin писал(а):CTR идет на конвеер
справедливости ради, Mando для левака слегка изменила название.
То что стойки стабилизатора у CTR хуже конвеерных уже запротоколировано на драйве, но они не настолько плохи, чтобы не прослужить год, так что "админский" CTR скорее всего был подделкой.
сделай фотосравнение, плизGubkin писал(а):буду ставить старый родной рычаг
Да, сделаю обязательно!
на мицу ставл рулевой наконечник цтр, тыщ 150 уже ходитveles писал(а):CTR очередное корейское говно
тяги стабилизатора без всяких проблем, и по причине загибания(
На что? Ты в курсе, что мандо, то, что идет на конвейер, не поставляется на афтермаркет от слова совсем? Все эти мандо/мандо+ тот самый левак и есть.GReY писал(а):Mando для левака слегка изменила название
молодец, когда ставил, в январе, как Губкин?П.В. писал(а):на мицу ставл рулевой наконечник цтр, тыщ 150 уже ходит
Поменял сегодня рычаги, поставил старый добрый оригинал которому уже 105 тыс.км (пальцем держу на нём)
Не заметил каких-либо отличий от того CTR что быстро вышел из строя (на нём логотип КИА удален, как это обычно бывает на запчастях для афтермаркета)
Картинки кликабельны
- Авто: TOYOTA CROWN
CTR шаровые 50тыс отходили. Рулевые 30тыс. до сих пор в поряде.
ты попутал, осенью ставил рычаг, ходимость ещё не знаю, рулевой наконечник ставил очень давно и на другую машинуveles писал(а):когда ставил, в январе, как Губкин?
- 8.5
япнесказалveles писал(а):CTR очередное корейское говно
ну если про большинство корейцев сказать, что они очередное дерьмо...просто у них в основном именно стр ОЕМ поставщик для тележки
это ниачом.У опелей шаровые и наконечники легко по 120-150000 ходят.Значит Феликс прав )))TWIN CAM 24 писал(а):CTR шаровые 50тыс отходили. Рулевые 30тыс. до сих пор в поряде.
Короче поставил скф помпу
причем на ОАН лучше с этим не тянуть - если даже слегка сопливит, то капает прямо на мозги компрессора , а это чревато его заменой всборе(20-30000р, в опте )) из за сраной помпы! Ублюдочную Прокладку просто приклеил к помпе герметиком кортеко-300.У родной помпы, заржавел фланец крыльчатки(который в фризе купается) , в чем дело?! На ваговском фризе ведь ездил, и сроду дист водой разбавлял(лавр) ! Менял раз в полтора года!Отчего ржа ?фото завтра если не забуду
+много, подтверждаю8.5 писал(а):У опелей шаровые и наконечники легко по 120-150000 ходят
логично, фриза без воды не бывает, посему железо могёт ржаветь, может слишком усердно разбавлял?8.5 писал(а):заржавел фланец...дист водой разбавлял
или маловато маслица из теплообменника попадает, вот и коррозия
по теме: как твой модуль зажигания ходит (делфи кетай с буквой А на конце) ?
вчера заказал такой же - (мой забарахлил, пробой на 3-й свече) - сегодня получу, буду ставить
Условия эксплуатации учитывайте, не? чтоб так безапелляционно утверждать.
- 8.5
от дист воды может ржаветь ? 1 к 1 , может даже 2 к 3 в пользу фризаRomanian писал(а): посему железо могёт ржаветь, может слишком усердно разбавлял?
Отправлено спустя 54 секунды:
2 года отпахалRomanian писал(а):как твой модуль зажигания ходит
но у меня 92гр а не 105, надолго должно хватить
