Наши покупки для автомобиля
Буду тут выкладывать всё что купил на авто
удобно потом искать коды
Получил сегодня GMB 210-1203
за 495 руб отхватил
27x92 мм
расстояние под стопоры 67x72 мм
внешне качество изготовления понравилось, придраться не к чему
Отправлено спустя 4 часа 54 минуты 54 секунды:
А вот отчёт по установке http://sorento.kia-club.ru/forum/viewto ... 4#p1605104
Заводскую смазку менял? Если да,то какую заложил?
OEM смазку с работы заложил... там по ссылке написано, что сульфанат-калтьциевая с D1264 < 0,1%
N&N
Авто: Mitsubishi Outlander
Сообщение N&N »
Gubkin,
Что за ОЕМ смазка артикул??
На счет масленки, по опыту, ссат они все, менять нада на заглушки.
админ,сам закинь куда следует
Артикул фирмы Hans Pries/Topran состоит из 9 цифр XXX XXX XXX. На последние цифры при выборе запчастей как раз и стоит обращать внимание XXX XXX XXX. В последних трех цифрах как раз и кроется производитель запчасти в упаковке фирмы Hans Pries/Topran.
Страны производители для фирмы Hans Pries/Topran:
015 — VAG (Германия, оригинал по пластику и не только-всякие там патрубки, посадки щупа и т.д)
016 — из той же серии (Германия, системы выхлопа, сальники DPH)
055 — оригинал
056 — EC
105 — Словакия
205 — US
285 — Канада (FAG, качество оригинала)
345 — DK (Дания)
346 — DK (Дания)
375 — GB (Великобритания)
376 — GB (Великобритания)
435 — VAG (Люксембург, оригинал электрика)
445 — Франция (троса сцепления и т.п., качество оригинала)
465 — ES (Испания)
466 — Испания (FAE электрика, Seinsa ремкомплекты гидравлики)
485 — Португалия
486 — Польша
515 — AT (Австрия)
525 — касаемо фланцев системы охлаждения-судя по характерным линиям пресс формы и материалу могу предположить что в руках у вас оригинал (Чешская республика)
535 — Венгрия, передний сальник КВ производства KACO, немецкие лампы фирмы Jahn (более бюджетный вариант по сравнению с Osram)
545 — Италия (запчасти для ДВС)
546 — Италия (расширительные бачки, троса спидометра, тормозные диски и цилиндры LPR Mitelli и.т.д.)
575 — SK
585 — TR
586 — Турция (РТИ патрубки системы олаждения, амортизаторы капота и багажника)
595 — Польша (фильтра и т.п.)
596 — PL
605 — IT
685 — IN (Индонезия)
755 — TOPRAN (Китай, неплохое качество, произведено на фирменном оборудовании оставленном от немцев)
756 — тот же Китай (самая дешевая фирма, к качеству надо быть повнимательней, хотя в основном неплохое, особенно касаемо фланцев водяного охлаждения)
765 — JP (Япония)
775 — Корея
786 — Тайвань (кузовщина)
805 — Мексика
875 — AR (Аргентина)
876 — AR (Аргентина)
885 — KOSTAL (Бразилия, электрика, внутри оригинал VW, Бразильский конечно, так же под этим окончанием идут задние сальники КВ производства KACO)
886 — РТИ (Бразилия)
965 — Южная Африка (направляющие клапана, качество на высоте)
Так же порыв форумы нашел расшифровку для Китая, т.к. он имеет два номера: 756 и 755.
Первые две цифры так и там совпадают, это 75— страна Китай. А вот в последних цифрах кроется небольшой секрет:
5— качество Качество Оригинала
6— качество НЕ оригинала
По поводу Dello
Если третья и четвертая цифра кода после 01- пример кода 01-1017100366-A.
Или первая и вторая, если код 1017100366
Цифра 10 говорит о том, что данный продукт соответствует качеству оригинала, но вероятно будет упакован в другую «коробку», к примеру ATE, либо родную коробку Dello/Automega. Т.е. запчасть Dello хорошая, можно смело брать.
Если в артикуле цифра 11, то все очень даже отлично, а быть точнее будет оригинальная запчасть Opel или GM в оригинальной упаковке, а в коробке по факту ATE, если касательно тормозных колодок на Опеля.
Если в артикуле первые цифры 30 или 31, то запчасти могут быть из самых приблудных стран, рассчитывать на качество не стоит. Очень часто не оригинал и не в заводской упаковке, а в каком-то пакете или просто в серой коробке.
Все это конечно хорошо, но проверить на важном агрегате и дорогом не хотелось =) А тут как раз масло менять, и под заказ оказался масляный фильтр фирмы Dello с номером 01-1106500401-A. Значит судя приведенным "фишкам" артикулов, должен быть оригинальный фильтр в оригинальной упаковке. Цена 33 тысячи бел. рублей. Черт с ним, проверить же надо =)
Заказал, и вот что пришло, вуаля =) я рад… система работает. Сам же артикул по Dello был еле заметен на дне коробочки, наклеен.
Отправлено спустя 37 секунд:
приколько, берем делло ступицу 01-3016030254-A, явное говно за 3000р, меняем там 30 на 10,и оппа! цена возникает 8600!
8.5 писал(а):Если в артикуле цифра 11, то все очень даже отлично, а быть точнее будет оригинальная запчасть Opel или GM в оригинальной упаковке
Судя по ценнику DELLO 011056500359A, там явно должен лежать оригинал GM. Вот только кому нужен делло за такие деньги?
veles писал(а):Судя по ценнику DELLO 011056500359A, там явно должен лежать оригинал GM
судя по пруфу,там будет просто SKF VKBA3651 лежать,который и идет в оригинале.По артикулу SKF VKBA3651 можно и на 1000 дешевле найти.Так что точно брать не следует.Но знать все же полезно,бывает некоторые поставщики не в курсе и можно купить дешевле.Я вот щас темку пробиваю с этими ступицами от EGT и Zikmar Z89298R ,у первого в аннотации сказано что типа лежит VKBA3651, а второй - довольно крутой итальянский производитель ступиц,итальянский,Карл. SKF VKBA3651 сделана в Италии :D цена очень приятна.Но не особо распространяйтесь об этом,это коммерческая информация :D
8.5 писал(а):итальянский,Карл
это хорошо или плохо? так-то итальянцы раздолбаи
GReY писал(а):это хорошо или плохо? так-то итальянцы раздолбаи
просто по отзывам ,для ОАН стОит брать только SKF VKBA3651,остальные разваливаются очень быстро.А она сроду имела надпись на себе самой сделано в Раздолбаии :D и кстати тоже не особо живет,моя оригинал менялась по гарантии на 2 году службы 55000км.И на себе самой,кроме надписи сделано в Италии,не имеет надписи СКФ ;) так что вполне возможно,СКФ их у того же ZR и заказывает
Последний раз редактировалось 8.5 18 май 2016, 12:05, всего редактировалось 1 раз.
Пичаль :facepalm
на зикмар отказ :facepalm а я так хотел ее пощупать...
8.5 писал(а):судя по пруфу,там будет просто SKF VKBA3651
DELLO 011056500359A - это масляный фильтр, какие еще SKFы.
тема вообще-то про наши покупки, к чему тут эта бредятина про номера ?
FG79
Авто: Opel
Масло: Claritech 5W-30
Сообщение FG79 »
veles писал(а):DELLO 011056500359A - это масляный фильтр, какие еще SKFы.
молчи.это коммерческая информация :lol:
Купил лампочки в АШАНе OSRAM 7528-02B
110 руб за 2 шт
Оказывается в автодоке 69 руб...
в 2 раза Карл! http://www.autodoc.ru/Web/price/art/752 ... n&access=1
Вернуться в «Общий автофорум»
