Тесты кипячением
Тесты кипячением
опозорились на весь мир с этими тестами
Тесты кипячением
Тесты Тимкена ни разу не russian
- 8.5
Тесты кипячением
седня приехал М1 есп 5-30 ньюGReY писал(а):Есть два полностью противоположных результата по этому Мобил-у.
Тот, что у Melbu (чистый) приобретён в Мск, а тот, что у Смирнова (грязный) завезён из Финляндии.
под верхней этикеткой написано франция
штрих 50,то е = англея
когда сделают здесь быстрое и интуитовно понятное добавление фото,выложу фото,а так в лом,одни вирусы с радикала
Тесты кипячением
понятнее не бывает, ты ж на драйве как-то добавлял8.5 писал(а):когда сделают здесь быстрое и интуитовно понятное добавление фото,выложу фото
вот тут в 10 раз проще
Тесты кипячением
8.5, пенсионер тестил Mobil якобы шведский, оказался подделкой. Французский оказался нормальный, финский- опять левак!
- 8.5
Тесты кипячением
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin.ADMIN-92FF3092B/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8-4/IMG07200.jpgGubkin писал(а):вот тут в 10 раз проще
больше никак(((
Тесты кипячением
Обалдеть...как можно не понять, что фото нужно залить на хостинг фотографий (предварительно подогнав их по размеру) и опубликовать с помощью тега img...
- mvg
- Авто: HAVAL F7 2.0 4WD
Тесты кипячением
Стандартизированная методика ВКО (высокотемпературное каталитическое окисление) достаточно близка по смыслу. На счет сопоставления результатов "прожарки" и ВКО судить не берусь - тема для дипломного проекта...
ИМХО, что-то в этом есть.
Другое дело, что результаты испытаний, моделирующих поведение смазочных материалов в реальной эксплуатации, как правило, не публичные.
- RandomXP
Тесты кипячением
жарим при 350 градусах, с начала пол часа, потом еще 40 минут.
Это по жестче по времени, чем Смирнов обычно делает, но и масло у нас крепкое, по заявке производителя.
Пол часа прожарки: Еще 40 минут... Остывшее масло: Прожарка прошла успешно, попытка добить масло ни к чему не привела — оно не развалилось, не коксануло, колба — чистая.
Тесты кипячением
Пожарили.... сами не поняли что получили
спрашивают зрителей, что значит съёмка камеры в УФ
дилетанты в халатах... смотрим
- Иванович
- Авто: Опель Антара 3,2л
Тесты кипячением
Polymerium XPRO1 0W-40. Автор теста melbu
Итог:
Итог:
- 8.5
Тесты кипячением
увидя этого пархатого клоуна, даже смотреть не сталGubkin писал(а):дилетанты в халатах... смотрим
а халаты им надо с 2 метровыми рукавами
и потуже, потуже !
Тесты кипячением
Тесты одного любознательного поляка - https://www.youtube.com/channel/UCLQb2U ... iotrTester
Результаты(кипячение и износ болта) - (в таблицу внесены данные не всех протестированных масел)
Тесты кипячением
прикольные тесты, если верить результатам. У Мобила, Шелла, Фукса при нагреве масла - износ меньше. у Маннола и его компании - наоборот, на холодную норм защита, а как разогреется, то уже не айс..
Тесты кипячением
Если верить тестам по износу, Fuchs с Valvoline с 504-м заруливают тот же Mobil ESP, а так же, что удивительно для подобного рода тестов на трение, более вязкие масла на густых базах, типа 15w-40. Ну и 5w-40 c 229.51, где-то на этом же уровне выступают, что при более демократичной цене, чем на 504, делает их более интересным выбором, для тех, кто будет основывать свой выбор на подобных тестах.
Кстати, товарищ Пиотр изменил свой метод с прожарки газовой горелкой при 1000гр открытой колбы на трехкратный подогрев горячим воздухом масла до 250гр, с контролем температуры масла, что, как по мне, выглядит более вменяемо.
