Тесты кипячением
Тесты кипячением
#346
опозорились на весь мир с этими тестами :D
Тесты кипячением
#347
Тесты Тимкена ни разу не russian
Тесты кипячением
#348
GReY писал(а):Есть два полностью противоположных результата по этому Мобил-у.
Тот, что у Melbu (чистый) приобретён в Мск, а тот, что у Смирнова (грязный) завезён из Финляндии.
седня приехал М1 есп 5-30 нью
под верхней этикеткой написано франция
штрих 50,то е = англея
:shoot:
когда сделают здесь быстрое и интуитовно понятное добавление фото,выложу фото,а так в лом,одни вирусы с радикала :evil:
Тесты кипячением
#349
8.5 писал(а):когда сделают здесь быстрое и интуитовно понятное добавление фото,выложу фото
понятнее не бывает, ты ж на драйве как-то добавлял
вот тут в 10 раз проще
Тесты кипячением
#350
8.5, пенсионер тестил Mobil якобы шведский, оказался подделкой. Французский оказался нормальный, финский- опять левак!
Тесты кипячением
#351
Gubkin писал(а):вот тут в 10 раз проще
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin.ADMIN-92FF3092B/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8-4/IMG07200.jpg
больше никак(((
Тесты кипячением
#352
Обалдеть...как можно не понять, что фото нужно залить на хостинг фотографий (предварительно подогнав их по размеру) и опубликовать с помощью тега img... :?
Тесты кипячением
#353
Стандартизированная методика ВКО (высокотемпературное каталитическое окисление) достаточно близка по смыслу. На счет сопоставления результатов "прожарки" и ВКО судить не берусь - тема для дипломного проекта... ;)
ИМХО, что-то в этом есть.
Другое дело, что результаты испытаний, моделирующих поведение смазочных материалов в реальной эксплуатации, как правило, не публичные.
RandomXP
Тесты кипячением
#354
Сообщение RandomXP »
жарим при 350 градусах, с начала пол часа, потом еще 40 минут.
Это по жестче по времени, чем Смирнов обычно делает, но и масло у нас крепкое, по заявке производителя.
Пол часа прожарки:
2016-08-28 09.31.12 mini.jpg (114.5 КБ) 4975 просмотров
Еще 40 минут...
2016-08-27 18.51.26 mini.jpg (107.59 КБ) 4975 просмотров
Остывшее масло:
2016-08-29 09.57.06 mini.jpg (104.1 КБ) 4975 просмотров
Прожарка прошла успешно, попытка добить масло ни к чему не привела — оно не развалилось, не коксануло, колба — чистая.
Тесты кипячением
#355
Пожарили.... сами не поняли что получили
спрашивают зрителей, что значит съёмка камеры в УФ
дилетанты в халатах... смотрим :facepalm
Тесты кипячением
#356
Polymerium XPRO1 0W-40. Автор теста melbu
Итог: Изображение
Тесты кипячением
#357
Gubkin писал(а):дилетанты в халатах... смотрим
увидя этого пархатого клоуна, даже смотреть не стал
а халаты им надо с 2 метровыми рукавами
и потуже, потуже ! :D
Тесты кипячением
#358
Тесты одного любознательного поляка - https://www.youtube.com/channel/UCLQb2U ... iotrTester
Результаты(кипячение и износ болта) - (в таблицу внесены данные не всех протестированных масел)
Тесты кипячением
#359
прикольные тесты, если верить результатам. У Мобила, Шелла, Фукса при нагреве масла - износ меньше. у Маннола и его компании - наоборот, на холодную норм защита, а как разогреется, то уже не айс..
Тесты кипячением
#360
Если верить тестам по износу, Fuchs с Valvoline с 504-м заруливают тот же Mobil ESP, а так же, что удивительно для подобного рода тестов на трение, более вязкие масла на густых базах, типа 15w-40. Ну и 5w-40 c 229.51, где-то на этом же уровне выступают, что при более демократичной цене, чем на 504, делает их более интересным выбором, для тех, кто будет основывать свой выбор на подобных тестах.
Кстати, товарищ Пиотр изменил свой метод с прожарки газовой горелкой при 1000гр открытой колбы на трехкратный подогрев горячим воздухом масла до 250гр, с контролем температуры масла, что, как по мне, выглядит более вменяемо.
Вернуться в «Прожарка масел»
