Смазки направляющих тормозных суппортов. Общая
Думаю стОит купить и отфотать, будет эксклюзив. У кого Емекс попблизости?
можно скинуться и кто-то один возьмет... фото, описание, прожарка, промывка и пр...
готов 50 р перевести...
взял бы сам, да долго ждать рез-тат
Пыльник после смазки LM 7656 https://www.drive2.ru/l/9831591
Отправлено спустя 16 минут 58 секунд:
Вот что написал небезивестный tesloil о силиконовых смазках супротив полигликолевых:
Отправлено спустя 18 часов 13 минут 5 секунд:
Приобрёл по случаю пакетик GM 9163321 | Opel 19 48 600.
Очень и очень густая, выглядит как шмоток незастывшего герметика.
Нагуглил, что это (Nye Synthetic Lubricants Fluorocarbon Gel 990A) = Opel 19 48 000/GM 93165536 (Dow Corning Molykote 111)
Как думаете, в какую часть тормозной системы его наиболее полезно употребить?
А как узнать, тормоза чьего производства на моей машине?Силиконовые смазки такие же по параметрам и свойствам как Слипкот 220 на своих Акебонах я применял ( пользовал несколько силиконовых смазок - Моликот G-807 , Slipkote/Lubegard с дисульфидом молибдена , Molykote 111 ). Все они одинаково хороши тем , что не плавятся и не стекают , обладают отличной водостойкостью , но также все имеют один и тот же недостаток . На суппортах современной конструкции типа моих Акебоно , они не защищают пальцы от трибокоррозии . Выглядет это просто - ставишь новый палец из оригинального ремкомплекта , смазываешь силиконовой смазкой - ездишь без проблем полгода , через полгода проводишь плановую ревизию пальцев - и видишь , что все пальцы остались на 30 процентах рабочей поверхности без защитного гальванического покрытия и начали по-тихоньку корродировать . Силиконовая смазка частично тормозит процесс коррозии , но остановить его нарастание она не может .
Да в направлющие конечно или при установке тормозного поршня
http://krayden.com/pdf/dow_molykote_brakes.pdf
В направляющие я купил Silaramic.
А поршни при переборке суппортов разве нужно мазать? Или речь только про манжету?
на картинке от тойоты надо мазать поршеньGReY писал(а):А поршни при переборке суппортов разве нужно мазать?
т.к. та часть что снаружи от манжеты всегда корродирует
Т.е. нужно ещё тормозухи докупить или она при разборке тормозных цилиндров не вытечет?
вытечет, надо брать на доливку
скоро колодки менять
посоветуйте универсальную смазку, если существует
для пальцев, для стопорных пластин, для обратной стороны колодки...
такой нет, совершенно разные смазкиOthers писал(а):для пальцев, для стопорных пластин, для обратной стороны колодки...
для пальцев крайне рекомендую FEBI 31942 - полиалкиленгликолевая смазка для направляющих
сегодня мазал, отличная смазка, резинки не набухают, смазка как новая
пластины и обратную сторону не мажу
там всё вымывается за неделю или забивается пылью
абсудр какой-то
Gubkin, почему нельзя, ведь к тыльной стороне колодки цилиндр с резиновой манжетой примыкает...
там обычно медные пасты применяются
резиновая манжета не контактирует с обратной стороной колодки ну никак
хотя думаю можно применить силиконовые HUSKEY HVS-100 Silicone Grease - смазка для направляющих везде
Huskey Slipkote 220R, Huskey|CRC SilaramicGubkin писал(а):такой нет, совершенно разные смазки
по-моему маловат срок для вынесения оценкиGubkin писал(а):для пальцев крайне рекомендую FEBI 31942 - полиалкиленгликолевая смазка для направляющих
сегодня мазал
скорее графитныеGubkin писал(а):там обычно медные пасты применяются
Others, зачем вам одна смазка на всё?
"колодочных" смазок полно и они стОят копейки, я например брал пакетики BMW рублей по 50 за штуку и пакетики Silaramic чуть подороже.
пальцы - TRW PFG110, ее же можно под манжету поршня
антискрипная (для пластин и направляющих колодок) ATE 03990210012, но погуще и поэтому лучше не вымывается CRC 104181111258 она и дороже
вот куда мазать АТЕ или CRC:
- Как правлильно смазывать.JPG (84.65 КБ) 7858 просмотров
Textar Cera Tec 81000400 - обр.сторона колодок (не для направляющих)Romanian писал(а):антискрипная (для пластин и направляющих колодок) ATE 03990210012
ATE 03.9902-1002.2
вдвое объёмнее и лишь чуть дороже
