Смазки направляющих тормозных суппортов. Общая
#121
Думаю стОит купить и отфотать, будет эксклюзив. У кого Емекс попблизости?
#122
можно скинуться и кто-то один возьмет... фото, описание, прожарка, промывка и пр...
готов 50 р перевести... :D
взял бы сам, да долго ждать рез-тат
#123
Пыльник после смазки LM 7656 https://www.drive2.ru/l/9831591
Отправлено спустя 16 минут 58 секунд:
Вот что написал небезивестный tesloil о силиконовых смазках супротив полигликолевых:
Силиконовые смазки такие же по параметрам и свойствам как Слипкот 220 на своих Акебонах я применял ( пользовал несколько силиконовых смазок - Моликот G-807 , Slipkote/Lubegard с дисульфидом молибдена , Molykote 111 ). Все они одинаково хороши тем , что не плавятся и не стекают , обладают отличной водостойкостью , но также все имеют один и тот же недостаток . На суппортах современной конструкции типа моих Акебоно , они не защищают пальцы от трибокоррозии . Выглядет это просто - ставишь новый палец из оригинального ремкомплекта , смазываешь силиконовой смазкой - ездишь без проблем полгода , через полгода проводишь плановую ревизию пальцев - и видишь , что все пальцы остались на 30 процентах рабочей поверхности без защитного гальванического покрытия и начали по-тихоньку корродировать . Силиконовая смазка частично тормозит процесс коррозии , но остановить его нарастание она не может .
А как узнать, тормоза чьего производства на моей машине?
Отправлено спустя 18 часов 13 минут 5 секунд:
Приобрёл по случаю пакетик GM 9163321 | Opel 19 48 600.
Очень и очень густая, выглядит как шмоток незастывшего герметика.
Нагуглил, что это (Nye Synthetic Lubricants Fluorocarbon Gel 990A) = Opel 19 48 000/GM 93165536 (Dow Corning Molykote 111)
Как думаете, в какую часть тормозной системы его наиболее полезно употребить?
#124
Да в направлющие конечно или при установке тормозного поршня
http://krayden.com/pdf/dow_molykote_brakes.pdf
#125
В направляющие я купил Silaramic. :)
А поршни при переборке суппортов разве нужно мазать? Или речь только про манжету?
#126
GReY писал(а):А поршни при переборке суппортов разве нужно мазать?
на картинке от тойоты надо мазать поршень
т.к. та часть что снаружи от манжеты всегда корродирует
#127
Т.е. нужно ещё тормозухи докупить или она при разборке тормозных цилиндров не вытечет?
#128
вытечет, надо брать на доливку
Others
#129
Сообщение Others »
скоро колодки менять
посоветуйте универсальную смазку, если существует
для пальцев, для стопорных пластин, для обратной стороны колодки...
#130
Others писал(а):для пальцев, для стопорных пластин, для обратной стороны колодки...
такой нет, совершенно разные смазки
для пальцев крайне рекомендую FEBI 31942 - полиалкиленгликолевая смазка для направляющих
сегодня мазал, отличная смазка, резинки не набухают, смазка как новая
пластины и обратную сторону не мажу
там всё вымывается за неделю или забивается пылью
абсудр какой-то
Others
#131
Сообщение Others »
Gubkin, почему нельзя, ведь к тыльной стороне колодки цилиндр с резиновой манжетой примыкает...
#132
там обычно медные пасты применяются
резиновая манжета не контактирует с обратной стороной колодки ну никак
хотя думаю можно применить силиконовые HUSKEY HVS-100 Silicone Grease - смазка для направляющих везде
#133
Gubkin писал(а):такой нет, совершенно разные смазки
Huskey Slipkote 220R, Huskey|CRC Silaramic
Gubkin писал(а):для пальцев крайне рекомендую FEBI 31942 - полиалкиленгликолевая смазка для направляющих
сегодня мазал
по-моему маловат срок для вынесения оценки :)
Gubkin писал(а):там обычно медные пасты применяются
скорее графитные
Others, зачем вам одна смазка на всё?
"колодочных" смазок полно и они стОят копейки, я например брал пакетики BMW рублей по 50 за штуку и пакетики Silaramic чуть подороже.
Romanian
#134
Сообщение Romanian »
пальцы - TRW PFG110, ее же можно под манжету поршня
антискрипная (для пластин и направляющих колодок) ATE 03990210012, но погуще и поэтому лучше не вымывается CRC 104181111258 она и дороже
вот куда мазать АТЕ или CRC:
Как правлильно смазывать.JPG (84.65 КБ) 7876 просмотров
#135
Romanian писал(а):антискрипная (для пластин и направляющих колодок) ATE 03990210012
Textar Cera Tec 81000400 - обр.сторона колодок (не для направляющих)
ATE 03.9902-1002.2
вдвое объёмнее и лишь чуть дороже
