Масляные фильтры - MANDO
Распилы масляных фильтров MANDO
MANDO MOF4000 (М26х1.5, диаметр 93, высота 133) Масляные фильтры - MANDO (Пост Gubkin #15639)
MANDO MOF4477 (3/4", диаметр 65, высота 92) Масляные фильтры - MANDO (Пост Gubkin #30215)
MANDO MOF0123 ( 13/16"", диаметр 76, высота 101) Масляные фильтры - MANDO (Пост Gubkin #31982)
MANDO MOF0243 (М20х1.5", диаметр 76, высота 92) Масляные фильтры - MANDO (Пост Gubkin #101868)
Распил масляного фильтра MANDO MOF4000
Куплен в автодоке, склад SSN
Цена 261,00 руб
Упаковка. Нажмите для увеличения
По штрих коду - Южная Корея производитель
Я так понимаю, MANDO не упаковщик, а производитель. Входит в холдинг Halla Meister
Масса 496 г, солидно :) На днище красуется надпись о тесте на утечки
Диаметр фильтра 93 мм, высота 133 мм
Диаметр резинки 61 и 71 мм
Площадь фильтрации 1911 мм, толщина материала 0,3 мм
Перепускной клапан из пластмассы, диаметр 1,3 см и усилие открытия 2,3 кг, что означает давление открытия в 1,36 атм.
Неровные складки только в месте шва материала.
В остальном сделано всё отлично. И резьба накатана и обработана без заусенцев, торцы катушки залиты отлично. Пружины катушки очень жесткая, хорошо поджимает.
Большое расстояние между катушкой и обратным клапаном - низкое сопротивление при входе масла в фильтр.
Оригинальная конструкция перепускного клапана. первый раз такое вижу. Выглядит надежно.
Обратный клапан не из силикона, но и в морозилке сильно не дубеет. Такую мягкую резину только у Асакаши видел.
Зачетный фильтр за свою цену!
Mando EEOD0003Y для моторов GM/Fiat. Закуплен в автодоке за 178 рублей.
Коробка хлипкая, пакетика нет.
Внутри качественно выполненный фильтр.
Немного выступающий клей на одной из пластиковых "щек" картриджа, но исполнение аккуратнее, чем у Масляный фильтр PARTS-MALL (Пост veles #16364)
Количество складок -56
Проклейка:
Фильтр полная копия - Масляный фильтр PARTS-MALL (Пост veles #16364)
Разрезал фильтр. Качество проклейки хорошее, бумага очень мягкая. Попытался пальцем надавить и оторвать бумагу от пластика, но ничего не получилось.
С другой стороны катушки мягкую бумагу оторвать удалось, вывернул катушку наизнанку, отошло несколько складок, а затем достаточно легко отошли все остальные. Но оторвались не от клея, а от приклеенной части бумаги.
Бумага отличается от той, что применена в других недорогих фильтрах - Масляные фильтры - DODA (Пост veles #32097) и Масляные фильтры - Patron (Пост veles #32096). Там она какая-то очень плотная, картоноподобная, а у Mando, более мягкая, состоящая из множества волокон. Считаю, что этот фильтр, как и его брат-близнец Масляный фильтр PARTS-MALL (Пост veles #16364), это лучшее, что можно приобрести за цену до 200р. и выполнен он получше некоторых более дорогих фильтров. Отличный вариант.
Фильтр масляный Mando MOF0123 Приобретен на Антару 3.2л Импонирует надпись - тест протечек. Выполнен качественно, железо не мнется, закрыт с рабочей плоскости пленкой.
На Стеллокс тоже написано Leak tested, а дуется он в обе стороны. На что он там протестирован непонятно.
На Дэу с оригинальными номерами по статистике нередки случаи течи прокладки зимой(брак - расслоение прокладки) . Закупал на несколько замен, один у меня потек :(, поставили Ак Делко по какой то акции у ОД за недорого. В крайнюю замену так же навернул Дэу, стоит без протечек :? .
Mando беру первый раз - будем посмотреть :)
Распил масляного фильтра Mando MOF4477
автодок, 165 руб, направление NTV
нажмите для увеличения
Изображение Изображение
Высота 91 мм
Диаметр 65 мм
диаметр уплотнения 56-63 мм
Диаметр клапана 1,3 см, усилие открытия 1,6 кг, давление открытия 1,2 атм
Площадь фильтрации 646 см2, толщина материала 0,3 мм
Перепускной клапан сделан из пластмассы, давление срабатывания настроено правильно.
Обратный клапан сделан из дубеющей на морозе резины и поджат катушкой в закрытом состоянии
Катушка проклеена хорошо, недоливов и соплей нет.
Центральная туба тоже хорошего качества изготовления
Материал бумаги на ощупь качественный, волокнистый
Придраться не к чему особо
Общая оценка 5- (-0,5 за несиликон)
Рекомендован к покупке
Спасибо Grey за покупку фильтра
Площадь бумаги как у хороших фильтров типоразмера C-110. Для сравнения, у Mecafilter аналогичной высоты площадь 1000 см2!
На вид бумажка тонковатая, но раз говоришь качественная - верю.
На мой взгляд Filtron чуточку лучше, но и дороже.
распил масляного фильтра MANDO MOF0123
автодок, 133 руб, направление AMT
Диаметр 76 мм
Высота 101 мм
Резьба 13/16"-16
Диаметр уплотнения 61-70 мм
Площадь фильтрации 871 см2, толщина материала 0,3 мм
Фильтр без обратного и без перепускного клапана
Фильтровальная бумага нормальная, правда немного тоньше чем обычно
Центральная туба без облоя, качество среднее
Герметика конечно пожалели, вроде как косяк, т.к некоторые складки ну очень слабо залиты. С другой стороны они проклеены и пробела нет.
Вроде как и придраться не к чему :)
Не будем портить карму МАНДО
Дешево и сердито - девиз этих фильтров
Общая оценка 5-
Спонсор распила Иванович, спасибо ему !
Drive
Сообщение Drive »
Gubkin писал(а):Диаметр 76 мм
Высота 101 мм
Диаметр, высота корпуса или катушки ?
при размере 76х101 площади маловато, но видно укладка шторы неплотная, для небольших пробегов может и некретично
Отправлено спустя 9 минут 38 секунд:
ставил MOF0111 закручивал от руки, через день увидел каплю поод фильтром, подтягивал съемником чуток , дальше сухо
Drive писал(а):корпуса или катушки ?
конечно корпуса
brhr
Авто: Ford Moneo V 2.0 EcoBoost
Сообщение brhr »
а как на данный момент обстоит картина с этими фильтрами? качество не упало? кто нибудь им пользуется?
brhr, мандо на афтермаркете это обычный упаковщик, сегодня одно положили в свою коробочку, завтра другое. При чем, брендом пользуются по полной, максимально удешевляя содержимое.
brhr
Сообщение brhr »
veles, т.е. лучше избегать его..?
brhr, почему, ситуации разные бывают, просто надо понимать уровень качества этой продукции.
brhr
Сообщение brhr »
veles, я их год использовал, но как бы о качестве не могу сказать ничего, не пилил их, машина не жаловалась)
Хотя сейчас делал кап ремонт на кв был след от вкладыша, в чем причина была не понять
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot/3.0 и 3 гостя
