мягкая промывка масляной системы Ормекс
1
100%
Всего голосов: 1
Руслан
Авто: sg9
Сообщение Руслан »
Суперфинишная обработка (как самая мелкая наждачка полирует поверхность, затирает трещины и т.д. хону ничего НЕ будет, сразу напишу, очень хорошо нормализует компрессию по каждому цилиндру отдельно) - это РАСКОКСОВКА, там в составе два компонента, состав сложный, с точки зрения химии, первая группа для раскоксовки - соли металлов - по цепочке ионы металлов и в последней стадии само распадается в химическом смысле + добавлено вторая группа - это - дисперсионно-упрочняющие системы, это и есть суперфинишная обработка. В приложенных фотках ранее компрессию подняли по одному цилиндру 4-ому с 4 до 11, у остальных был разброс 0,5-1,5, то же все по 11 стали!
Второй вариант состав для мотора ( в масло), НО обрабатывается в этом случае через свечи а не через масло, на прямую! Так же решает вопрос с компрессией, так как оптимизирует за счет пленки эпитаксикальной облитирационный зазор между стенкой цилиндра и кольцом, наращивая разную толщину в месте износа больше (но не более 0,05 мм, это предел данного состава, так теоретически можно растить до 2 мм)! Так же отличный вариант для прикатки колец на новом авто, трение падает в 8-9 раз в системе, кольца очень хорошо прикатываются, делали так два мотора оппозитных очень хороший результат, отличная компрессия, поршни кованные НЕ стучат, мотор работает очень тихо!
То есть данная мягкая промывка которую ты мне выслал полирует все таки? или все таки полирует раскоксовка?
Руслан
Авто: sg9
Сообщение Руслан »
Только раскоксовка, у тебя - мягкая масляная промывка БЕЗ ограничения использования (если больше 2000 используем не забываем фильтр менять обязательно!), аналогов, как минимум, ПО СРОКУ использования не имеет на рынке! Здесь нет таких добавок!
понятно,... а мне показалось у меня с нее кулачки стали более гладкие...
Руслан
Авто: sg9
Сообщение Руслан »
может быть чистые? :) фотки есть до и после?
вот фото до(кулачек втека по сути редко работает) в основном в холостую обкатывает коромысло
вот после
на глаз они показались мне именно более гладкие, если сравнивать первое фото и последнее , такое же впечатление, царапин меньше...
Руслан
Авто: sg9
Сообщение Руслан »
Я попросил написать состав мне, посмотрим ;)
отбой тревоги)))видимо как кулачек поработает во ВТЕКе появляются данные царапины, распредвал пластилиновый чтоли)))
спустя 300км, после трассы,...такие дела :)
Витя пора на 20w-50 переходить (с) :?
да я тоже так думаю...
Что "двадцатка", что "сороковка"... японцев не проведешь! :D
да вообще система смазки кулачков не продумана!...я вот смотрю в Хонда Домани распред лежит в ванне, как сыр в масле!..один со всеми 16клапанами справляется , красивое решение и надежное после 250т. как новый...
Руслан
Авто: sg9
Сообщение Руслан »
Vitek74 писал(а): отбой тревоги)))видимо как кулачек поработает во ВТЕКе появляются данные царапины, распредвал пластилиновый чтоли)))
Это можно только пленкой эпитаксикальной защищать чтобы металл по металлу не терлось, но я не очень конструкцию понял, он очень редко работает что ли, у нас все время работает?!
По составу на мягкую промывку масляную получил ответ - принцип работы - Щелочная НЕ агрессивная среда, очищает поверхность от лаков, нагара, используется в том числе в медицине. В качестве легирующих добавок используется Ni, Co, Nb, La, Ce,
Руслан
Авто: sg9
#30
Сообщение Руслан »
Проехал 100 км с промывкой а самурае сфоткал горловину пока изменений ни каких нет!
Вернуться в «Ормекс»
