мягкая промывка масляной системы Ормекс
1
100%
Всего голосов: 1
Сегодня получил такой продукт! осадок на дне приличный (белая масса) , размешивается с трудом, как понял лучше подогреть и размешать)
в общем буду наверное пробовать в Аккорде в качестве профилактики!..по заявлениям некоторым препарат должен очищать маслосьемные кольца!..затем и купил :)
заявленные свойства http://innex.ru/fcatalog/info/90
вот еще только не понял как лучше применять , толи в новое масло залить толи достаточно в старое! надеюсь Руслан прокомментит, и даст небольшие разяснения, сечас пробег на Мобил 1 0/40 5500км, и я в раздумьях, как оно лучше сделать)
Руслан
Авто: sg9
Сообщение Руслан »
Маслосъемные кольца может, НО нужен большой пробег на ней, по моим наблюдениям 4000-5000 км а так конечно раскоксовкой лучше Ормексовской пользоваться для колец (масло и компрессионных), регламент производителя на простое помыть мотор указан 1500-2000 км! В принципе ограничения использования нет я и 10 000 катал на тайоте Опа атмо, все отлично, НО при большом использовании пробега например 5000 км, особенно если первый раз используем промывку, не зная состояния мотора или большие пробеги, лучше через 2000 км поменять масляный фильтр, в противном случае если будет много грязи забьет его и пропускная способность может упасть, а это не желательно! По этому если катаем 5000 км то через 2000 меняем фильтр. Виктор два варианта у тебя либо сейчас и 2000, либо в новое за 5000 до смены масла!
Чтобы выбрать из двух вариантов я бы ответил на два вопроса:
1. КАкой пробег мотора?
2. Сколько ест масла на 1000 или 5000-6000 км пробега?
Руслан приветствую тебя и здесь)
пробег 116т. , про расход масла я затрудняюсь ответить, ну может за 7000км 200гр может 300гр., не могу точно посчитать, недавно прокатился по трассе 2000км, не могу заметить убыло или нет, в общем двиг в хорошем состоянии , я его взял при 85т пробега, делал промывки, короткими пробегами 1000км, 3000км, добавлял сольвент перед сливом , в общем грязи там точно нет, головка без отложений, интервалы катаю короткие 5,5-6,5т.км...
Руслан
Авто: sg9
Сообщение Руслан »
Vitek74 писал(а):Руслан приветствую тебя и здесь)
Если расхода нет, кольца в порядке нельзя сказать конечно на 100 % бывают и закоксованы не ест но это редко когда уже там все загудронено, я бы залил и 1500 откатал до смены тогда, с промывкой и присадкой в мотор можно пробег увеличивать окисление масла снижается!
ну тоже склоняюсь к этому, наверное залью да откатаю, масло по моточасам отработало мало, много трассы было, тем более сейчас буду катать с САТ Ормекс думаю сажи еще меньше будет
пишу для статистики). сегодня залил мягкую промывку, сверху плеснул 100гр масла, заметил что на приливе остались кристаллы белые, не растворяется путем видимо, потом вроде все смылось после пробега 40км, ощущений никаких нет, только расход кажется выше стал), может бенз хуже, а может новая партия САТа Ормекс хуже...не понял еще...
Vitek74, фото горловины ДО и ПОСЛЕ не будет ? :shock:
нет)..хотя подумаю...
Руслан
Авто: sg9
Сообщение Руслан »
потСату сам напишешь, в качестве партии не могут отличаться, точнее не чему! По промывке растворяется все в горячем масле, точно не помню вроде 50-60 градусов! Горловину отчень хорошо, на оппозите например нет такой возможности, фильтр порезать очень хорошо! Сколько км будешь катать?
по километражу понаблюдаю, еще не решил)..может 500км. может 1000км, но не думаю что больше протерплю))) невтерпеж уже масло поменять на короткий интервал 3-4т., перед заливкой шелл ульра 0/40 еще импортного замеса, думаю оно тоже помоет двиг прилично..., задача навести чистоту и сделать профилактику) чтоб обрести уверенность в состоянии мотора
Руслан
Авто: sg9
Сообщение Руслан »
Опель зафира 12500 пробег на масле опелевском, чуть перебрал, с моющей мягкой присадкой Ормекс! Пробег мотора 130 000 все на фирменном масле.
Было - Изображение
Стало с учетом перебега масла и его цвета темного естественно - Изображение
Руслан
Авто: sg9
Сообщение Руслан »
А вот следующий проект очень интересный напрочь засраный мотор посмотрим на результат очистки Ормексом, правда машина мало ездит только по выхам, придется подождать чуть нужен пробег не менее 5000-10000 км! Пробег на одометре НЕ известен, машина очень старая.
http://postimage.org/image/cupe0zurx/
http://postimg.org/image/uyselmsgd/
http://postimg.org/image/792ywxu31/
http://postimg.org/image/hygnp75vx/
sig72
Сообщение sig72 »
Руслан писал(а):Опель зафира 12500 пробег на масле опелевском, чуть перебрал, с моющей мягкой присадкой Ормекс! Пробег мотора 130 000 все на фирменном масле.
Руслан,а сколько с промывкой проехали?
Руслан
Авто: sg9
Сообщение Руслан »
3000 км перед сменой масла на мягкой масляной промывке, потом новое масло и фильтр + состав для моторного масла Ормекс и 12500 км сейчас пробег, в течение недели поменяю могу на лабу отдать если интересно!
Руслан, ты как то писал про полировку толи финишную толи какую! вроде про этот препарат? ...в описании на сайте ничего нет вроде?...раскажи пожалуста подробней есть такая инфа и откуда?...
Вернуться в «Ормекс»
