мягкая промывка масляной системы Ормекс
Нет друг мой, ты написал вот и ищи! А что касается эксперимента, это решение всегда владельца, это его дело, только мягкая промывка никакого отношения не имеет к описанным вещам выше
Яволь, никто тебя за язык не тянул.
Руслан писал(а):Правильно залить в начале мягкую масляную промывку и 1000 км с ней покатать, потом слить масло, залить новое и добавить состав порционно!
RandomXP писал(а):Промывку в МКПП? Зачем?
Перед заменой масла коробка полностью разбиралась, чистилась внутри.
Руслан писал(а):Ты проехал 20 000 км, у тебя есть проблемы по коробке, я залью тебе состав, он начнет поверхности очищать для их обработки последующей и снимет грязь и т.д., 50-60 % эффективности состава улетит в тар тарары потому что МАСЛО есть носитель .......
Масло ты поменяешь от этого толка не будет в этом смысле, грязь намоет сама присадка, а она будеттттт! А мне нужна чистая поверхность! По этому мыть в начале и все вымывать на старом масле, масло сольешь сам увидишь что внутри
RandomXP писал(а):Я сливал масло со своей коробки несколько раз и на разных пробегах, скажу так - оно не сильно отличается от свежего по цвету, это же не АКПП с фрикционами. На поверхностях деталей при ремонте никаких таких видимых отложений тоже не было - отмывали от масла со стружкой.
Отправлено спустя 3 минуты 42 секунды:Руслан писал(а):Тебе же результат нужен правильно!? Зачем проверять и терять время с составом, отмоет он что то или не отмоет, это мы только в процессе узнаем, все равно масло на смену его не оставить с пробегом в 20 000, в этом смысле - есть прямая необходимость использовать промывку в начале! По опыту могу сказать, проблемная КПП при залитии нового чистого масла через 10 000 км все черноооо с составом!
RandomXP писал(а):Залил, ...
от коробки пошел странный шум, на нейтрали и на низких оборотах, как будто у меня дизель тракторный под капотом.
RandomXP писал(а):Докатал 250, слил
RandomXP писал(а):Масло с промывкой слилось чистое, только зря коробас запорол.
И? Что тут не так? Слушаю очень внимательно!
- RandomXP
Что тут не так?Руслан писал(а):И? Что тут не так? Слушаю очень внимательно!
А то, что рекомендация была дана не верная.
Основа - опыт, понимаю, но ты не с делитантом в деле общался.
Если я говорю - чисто, это значит чисто, и мыть бестолку. Но проводя эксперимент под руководством более опытного товарища, я в любом случае выполняю его инструкцию, если нет явных противопоказаний.
От лишней промывки хуже стать не могло, если она "не меняет свойств масла".
У меня проблема в том, что в коробку нельзя лить нормальное масло, только "водичку", по этому, единственный путь - Модификаторы трения (в том числе - поверхности)
Инфу написал в копилку знаний. А не в целях критики .
Иногда лучше два раза поменять масло, чем один раз коробку. Промывка - только по факту обнаружения грязного масла.
Руслан, просто прими это как факт, и считай, что я тест-пилотом поработал.
Масло вымывать отложения не умеет! Что толку что масло чистое, я начинаю мыть мотор или коробку и через всего 500 км масло черное, особенно в проблемных кпп и моторах!
Второй раз пишу свойства масла не меняються, не вязкость масла, ни что другое, кроме окислительных процессов ( то есть скорости старения масла)! По этому мягкая масляная промывка в кпп, физически не может нанести какой либо ущерб, просто не с чего и моя статистика, более 500 кпп восстановленных за более чем 10 лет, говорио мне о том что твой конкретный случай связан только с тем что с кпп твоим есть проблемы и они усугубились на данном пробеге авто и никак не связаны с промывкой, просто тупо по той причине что ты поменял масло и ничего не прошло
а значит не вязкость, ни какое другое свойство масло здесь не причем, масло вообще здесь не имеет ни какокое отношение, тем более опять же ты сам написал что слилось чистое ......
- Vitek74
- Авто: Хонда аккорд8 К24
- Масло: и лукоил тоже
так что случилось с коробкой то от промывки есть конкретная инфа?
то что РУслан посоветовал вроде уже разобрались...
по твоим словам должно было слиться грязным, а слилось чистое
не должно было повлиять на свойства масла, а повлияло
не находишь противоречия?
неужто нужно "послушай Руслана и сделай всё наоборот"?
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
предположительно подшипник до сих пор держался на Тотеке
Алексей же написал: вскрытие покажетVitek74 писал(а):есть конкретная инфа?
У тебя как вообще с анализом информации дело обстоит? Или ты каждый раз будешь выдергивать из контекста моего мои слова?GReY писал(а):по твоим словам должно было слиться грязным, а слилось чистое
Где написано что должно было масло стать грязное обязательно? Нужно текст по буквам читать!
Второе, где связь то ты увидел мягкой промывки на то что она на что то повлияло в данной конкретной кпп? Связь где? Мы ездим ездим и раз у на сломалась кпп, что масло виновато? Ты вот как видишь текст, Рандон поменял масло, на которое с его слов повлияло присадка на саойства, все масло слилось с присадкой, чего проблемы то не ушл, если присадка виновата? Что сломало что то? Ну слушаю тогда очень внимательно что именно!
твои слова?Руслан писал(а):через всего 500 км масло черное, особенно в проблемных кпп и моторах!
- Vitek74
надо отложить разговор до вскрытия, толку щас копья ломать, и так понятен расклад на сегодняшний день, коробка была чистой и сломалась )
На каком то еке может держаться подшипник?GReY писал(а):Алексей же написал: вскрытие покажет
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Это и называется вырывать слова из контекстаGReY писал(а):твои слова?
- RandomXP
Руслан, рекомендуешь внимательно читать, а сам пропускаешь важное из моего текста.Руслан писал(а):Второе, где связь то ты увидел мягкой промывки на то что она на что то повлияло в данной конкретной кпп? Связь где? Мы ездим ездим и раз у на сломалась кпп, что масло виновато?
Давай подробно расскажу, как это было.
0 км - заливаю разогретую промывку (1 флакон) в разогретую КПП.
100 км - паркуюсь во дворе, подходит сосед, говорит, что машина у тебя "дизелит". Я этого не слышал с закрытыми окнами и решил проверить на след день. Завожу утром - на холодную ничего особенного.
130 км - вечером того же дня паркуюсь в закрытом дворе - уже стал различать звуки от КПП при открытом окне.
150 км - на следующий день катался не по пробкам, давал оборотов до 4000. После хорошего прогрева КПП уже с закрытыми окнами слышен звук, пропадающий при выжиме сцепления.
150 - 250 км накатал быстро. По дороге в сервис для сливания масла звук был раза в 2 громче, чем на 150 км.
Сливаю масло, заливаю синтетику - звук примерно как на 150 км - слышно и с закрытыми окнами.
Очевидна зависимость звука от степени прогрева масла в КПП.
Как я понимаю позицию Руслана - КПП проблемная изначально, ввод промывки никак не мог привести к такому результату.
Так похоже на всех производителей/распространителей присадок - аж тошно. Но принимаю, это одна из рабочих версий.
Моя версия - ввод присадки напрямую повлиял на трибологические свойства масла, снизив их до порога, за которым произошло повреждение подшипников. Дурак, что не взял масла для анализа. Думал, поменяю масло - все пройдет. Не прошло.
Разбор КПП покажет очевидное и так разрушение. Вот причина вскрытием точно не будет установлена. Предполагаю, что Руслан придумает как объяснить износ обойдя вариант промывки. По сему не считаю вскрытие первоочередной задачей.
Пока планирую починить без разбора, и сейчас есть уже некоторые успехи, но это отдельная тема.
Ты че делаешь? Знаешь, это очень дешевая манипуляция, направленная на снижение веса слов оппонентов: меня, Грея, да всех, кто не поливает ТОТЕК говном.Руслан писал(а): а букв у людей занимающихся Тотеком миллион
Давай так, либо мы оба доверяем словам, тут написанным, либо - не доверяем.
Но тогда "500 починенных КПП" - это "вода", и как аргумент не принимается. Значит нет опыта, значит рекомендации даны с потолка, а свойства промывки не известны.
Понятно о чем я? Или разжевать про неэтичность поведения?
Твои слова тебя же выводят из зоны конструктива.
Можешь дать точный состав промывки, что бы местные эксперты сами оценили, какое воздействие эти компоненты могли произвести на трансмиссионное масло?
RandomXP, все промывки разжижают масла, т.к. собственная вязкость у них 4-8сСт, у Ормекса другое? Не думаю. Так что, видимо, просадка по вязкости была, но это ли убило коробку?
Валера у Ормекса, единственная долго играющая промывка мягкая масляная на рынке фактически без ограничения пробега. Регламент 2000-3000 км и более без ограничения пробега, я катал до 10 000 км на атмо моторе своем тайотовском и хондовском! Завод говорит свойства не меняются, пока нет данных обратных, я анализа масла с промывкой не видел, посмотрю еще сегодня проверю!veles писал(а):RandomXP, все промывки разжижают масла, т.к. собственная вязкость у них 4-8сСт, у Ормекса другое? Не думаю. Так что, видимо, просадка по вязкости была, но это ли убило коробку
Что касается еще раз кпп этой, я сброшу сегодня видео субаровской кпп с гораздо большими проблемами не желе кпп Рондона, там и гулы и с 2 передачами проблемы были, одна вылетала, у второй проблема с синхроном ну и гул подшипника так же, посмотрим что слилось с кпп после мягкой промывки с небольшим пробегом.
П.с. Еще раз, если говорить про честность и как было выражение, нейтральность, то нужно в начале собрать инфлрмацию с фактами и их сопоставить, потом писать про связь масляной промывки и убитость предположительно подшипника, пока речь про гадание на кофейной гуще! Мне не нужно не перед кем оправдываться, учитывая опыт и кучу кпп всех марок восстановленных что кпп что акпп, это физически не возможно
Что касается более 500 кпп за болльше чем 10 лет конечно, я не буду перед Вами отчитываться и показывать все отзывы за этот периуд, страниц многовато будет, каждому свое, но в интеренете лежит достаточно отзывов по восстановленным коробкам, пусть цифра эта останеться в моей личной статистике ....
Состав заявленный производителем в теме есть!
Ну а что мешает пару тройку самых наглядных примеров выложить? Да и подспорье какое будет!Руслан писал(а):я не буду перед Вами отчитываться и показывать все отзывы за этот периуд, страниц многовато будет, каждому свое, но в интеренете лежит достаточно отзывов по восстановленным коробкам, пусть цифра эта останеться в моей личной статистике ....
