посмотри в FAQ п.9 viewtopic.php?f=20&t=131
Hyundai accent 12V 2006 г. в.
- RandomXP
В масле 75% минерального масла двойной гидроочистки (довольно термостойкое, в отличии от гидрокряка), 20% чистой ПАО синтетики, 5 процентов Эстеров. Замешано по спец технологии, что бы получить высокую вспышку около 230-235 градусов, как у синтетических масел средней ценовой категории. Из плюсов - термостабильность, эстеры положительно влияют на резинки в двигателе, мало загустителя - используется высоковязкие базовые масла.ShustriK писал(а): А это как расшифровывается?![]()
Ничего не понял
Из минусов - нормально заводится до -30 градусов, надо строго соблюдать интервалы замены, не катать больше 10-12 тыс, и еще - масла с таким пакетом присадок и эстерами очень хорошо отмывают кокс, что приводит быстрому загрязнению масла и необходимости его срочной замены - за маслом надо следить, возможно придется слить через пару тысяч км и залить свежего.
ТатНефть 10w-40 тут Вам и ПАО и эстеры и молибден...но самое главное отличная ЦЕНА. Интервал не больше 7.5 т.км
Шо и в Гугле забанили? Не найти никак?ShustriK писал(а):у нас оно не продается, вот тебе и цена и качество...
- ShustriK
- Авто: Hyundai Accent
Привет всем. Подскажите масло моторное самое лучшее по НОАК (5в30-10в40). Бюджетного типа. К примеру 3 на выбор.
Залил СангЙонг 5в30 вчера, посмотрим как себя покажет.
Shell Helix HX 7\8 5w-30 (ноак около 6.5), Shell HX7 10w-40 (ноак около 7)
ShustriK, у каждого производителя параметры от партии к партии будут гулять, в том числе и ноак. Поэтому выбирать лучше по допускам, из следующих вариантов:
5w-30/40 с Mb 229.5. Особо отличившиеся по ноаку - масла Shell на GTL. А так же, как выше отметил Миконг, серия HX7/HX8 у шелл тоже с низким ноак.
10w-40 с MB 229.3. Интересное масло Shell Helix HX7 10w-40.
Отдельно хочу отметить немногие "пятерки" на ПАО - Ravenol VST 5w-40, Тотек HR 5w-40, NGN Nord 5w-30, Ravenol VSI 5w-40(не уверен),LM Synthoil High Tech 5w-40 а так же продукция Татнефть(если найдешь).
veles, человек уже залил масло. Так что нефиг теперь советовать, разве что интервал
По мне так выбор отличный
- Flamie
- Авто: Nissan Teana J32
В этот мотор масла 5w-30 ACEA A5 / ILSAC / хорошо если будет 913C. После длительной эксплуатации на сороковках некоторые моторы приобретают расход масла.
Если по порядку - при замене промываем LM Pro Line, далее заливаем указанные масло, ездим с присадкой для бензина Castrol TBE до следующей смены. Повторяем. Есть вероятность что жор уйдет.
- ShustriK
Flamie, этим способом мы что сделаем? Очистим камеру сгорания и освободим кольца?
ShustriK, это древний митсубишевский мотор, низковязкие масла там пользы не принесут.
- ShustriK
veles, ну 5в30 не сильно же низковязкий? тем более рекомендуемый заводом изготовителем, потом если не ошибаюсь идет 5в40, 10в40.
Сейчас этот форум просматривают: Applebot/0.1, PetalBot и 2 гостя
