Смазка CASTROL MOLY GREASE (наружный ШРУС)
Сообщение 380VAC »
Паспорт продукта http://msdspds.castrol.com/bpglis/Fusio ... NDYJ_0.pdf
Страница продукта http://www.castrol.com/ru_ru/russia/pro ... rease.html
ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК
СОДЕРЖИТ МОЛИБДЕН
ПРИМЕНЕНИЕ:
ДЛЯ ШРУСОВ И ДРУГИХ УЗЛОВ СО СКОЛЬЗЯЩИМ/ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ, ТРЕБУЮЩИХ ПРИМЕНЕНИЯ СМАЗКИ С ТВЕРДЫМИ КОМПОНЕНТАМИ.
Castrol Moly Grease специально предназначена для шарниров и соединений. Превосходные смазочные характеристики Castrol Moly Grease позволяют использовать ее в любых типах подшипников, работающих при высоких нагрузках и низких/средних скоростях вращения. Особенно рекомендуется для подшипников, работающих при повышенных вибрациях и ударных нагрузках. При экстремальных нагрузках, когда обычная смазка уже не может выполнять свои функции, Castrol Moly Grease продолжает обеспечивать защиту узла за счет образования на металлических поверхностях дополнительного защитного слоя дисульфида молибдена (так называемая «сухая» или «твердая» смазка). В состав этой смазки входит дисульфид молибдена, что обеспечивает «сухую» и «густую» смазку. Смазка Castrol Moly Grease также рекомендуется для узлов с парами скольжения, для которых требуется защита от задиров. Допускается применение как в сухих, так и во влажных условиях. Не рекомендуется использовать в малоразмерных высокооборотных шариковых и роликовых подшипниках.
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Способность выдерживать высокие нагрузки
Защита от износа при экстремальных и ударных нагрузках
Сокращение простоев на ремонт и техобслуживание
Предотвращение задиров
Высокие антикоррозионные характеристики и превосходная водостойкость
Отправлено спустя 4 минуты 23 секунды:
300 гр тубик = 1581AE
400 гр туба 1581AF
18 кг = 1581AD
N&N
Авто: Mitsubishi Outlander
Сообщение N&N »
380VAC писал(а):СОДЕРЖИТ МОЛИБДЕН
сколько? 0,х :D
А для шруса желательно хотя бы не менее 3%.
N&N писал(а):сколько?
я думаю содержит столько, сколько нужно. у вас есть основания думать иначе?
N&N
Сообщение N&N »
GReY писал(а):есть основания думать иначе?
Я ни как не думаю, а константирую факты, нет данных можешь думать предполагать как кому будет угодно, к тому же показатели по нагрузочным тестам очень посредственные.
Оценка смазке по назначению 3-, можно, если больше вообще ни чего нет.
Фактов не увидел, можно в студию?
N&N
Сообщение N&N »
GReY, Не желающий лицезреть и бревна не увидит. :D
Что обещают:
Что видим:
Высокие нагрузки это наверно в их понимании 260кг. :D
Ударные нагрузки, при неизвестном содержании Мо тоже весьма сомнительно. :facepalm
Высокие антикоррозионные характеристики и водостойкость, на литиевом мыле - откуда? :катаюсь:
И самая нижняя сточка в ФХХ, при минус 20С , указанная смазка превращается в бесполезный кусок мыла, в любом приложении. :plachy
У кастрола заявлены абсолютно обычные характеристики, а вы что он него ожидали? Что вам под видом литола продадут синтетику с кальциевым комплексом?
N&N
Сообщение N&N »
GReY писал(а):а вы что он него ожидали
Смазку целевого назначения!
А вы?
Вернуться в «Смазки ШРУСов и триподов»
