Hyundai accent 12V 2006 г. в.
ShustriK
Авто: Hyundai Accent
Сообщение ShustriK »
Добрый день!
Меня с первым сообщением! :D
Что посоветуете залить, машина hyundai accent 12V 2006 г. в. Присутствует угар масла, маслосъемные поменял колпачки, свечи теперь без масла, сухие и чистые, но масло уходит. Компрессия хорошая, 15,5 кг/см3 средняя при минимальной 15 и нормальной 16. Расход 200 гр на 1000 км. Залито сейчас Лукойл 5в40. Планирую поменять на СангЙонг 5в30, он же Лукойл Генезис если не ошибаюсь.
По своим параметрам масло превышает заводские допуски и 100% подходит. Кто что думает.
Дабы не забивать всем голову выкину пару фото.
2 цилиндр = 15,9 кг/см2 — 1,55 МПа
Общий пробег 20 т. км, после замены колпачков 10 т.км.
пробег
пробег
ShustriK
Upd: Спасибо Модератором что перенесли в тему.
Посоветую остаться на 5w-40.
ShustriK
veles писал(а): Посоветую остаться на 5w-40
Объясню почему хочу перейти на 5в30, т.к. самое рекомендуемое именно 5в30.
ShustriK писал(а): СангЙонг 5в30
да можно попробовать, допуск 229.51 есть.
иногда бывает что угар на маловязких (хотя там не особо жиже 40-ки) даже ниже.
Не нужен этому мотору среднезольник, вообще ни к чему.
Я бы залил Shell HX7\8 5w-30...Думаю масло на GTL будет гореть меньше.
Руслан
Авто: sg9
Сообщение Руслан »
SN? средне горит хороший вариант у меня даже 5000 км на 350 сильной машине держится, проблем пока не вижу ни каких уже 4 смена масла.
к пробегу 130 -150 тыс рекомендации заводские заканчиваются + ужор не большой 5х40 будет лучше, на 30 будет расход больше!
это наверняка в норму попадает, а значит расход на такой вязкости не сократится, если зазоры не убрать.
пробег то какой на свечах после замены колпачков?
разброс максимальный 0,5 должно быть и Вы мерите компрессионые кольца, масло съемные здесь НЕ причем! Компрессионные кольца помыть желательно можно и масло кольца, посмотреть выравняется ли компрессия и изменится ли расход масла. Проверить подтеки, плюс я так понимаю турбины нет!
Варианты - закоксованы кольца, износ ЦПГ! Бензин какой марки не Газпром случайно?
ShustriK писал(а): Общий пробег 20 т. км, после замены колпачков 10 т.км.
Чот маловато наездил с 2006 года :D
RandomXP
Сообщение RandomXP »
mikong писал(а):Я бы залил Shell HX7\8 5w-30...Думаю масло на GTL будет гореть меньше.
Может тогда NGN Nord 5W30 ?
ShustriK
Руслан писал(а): SN?
Да.
Руслан писал(а): к пробегу 130 -150 тыс рекомендации заводские заканчиваются + ужор не большой 5х40 будет лучше, на 30 будет расход больше!
Не знаю, может быть. :)
Руслан писал(а): это наверняка в норму попадает, а значит расход на такой вязкости не сократится, если зазоры не убрать.
В книжках пишут что до 1л на 1000км это гуд, я не верю.
Руслан писал(а): пробег то какой на свечах после замены колпачков?
Код: Выделить всё
Руслан писал(а): разброс максимальный 0,5 должно быть и Вы мерите компрессионые кольца, масло съемные здесь НЕ причем!
Все верно, дабы убрать лишние вопросы.
Маслосъемные кольца проверить я естественно не смогу )) У меня компрессометр на 16 атм )) Даже если залью чуток масла и посмотрю как себе поведет компрессия поползет вверх или останется на том же уровне.
Руслан писал(а): Компрессионные кольца помыть желательно можно и масло кольца, посмотреть выравняется ли компрессия и изменится ли расход масла.
Использовать раскоксовку? Или что то другое? Поясни. Если компрессия можно сказать нормальная при таком пробеге, то зачем ))
Руслан писал(а): Проверить подтеки, плюс я так понимаю турбины нет!
Турбины нет :cry: Подтеки ненаблюдаю. Специально двигатель вымывал несколько раз, дабы следить за подтеками. Пока сухо.
Руслан писал(а): Варианты - закоксованы кольца, износ ЦПГ! Бензин какой марки не Газпром случайно?
Про кольца верю))) Износ ЦПГ должен быть в любом случае, пробег не маленький. Бензин Роснефть, иногда Лукойл.
Фильтр тонкой очистки из бензонасоса. Пробег 50 т. км. ))
ShustriK
mikong писал(а): Я бы залил Shell HX7\8 5w-30...Думаю масло на GTL будет гореть меньше.
В связи с отсутствием денег нету возможности залить Шелл 5в30. Заливал 5в40 угарало больше.
ShustriK
Gubkin писал(а): Чот маловато наездил с 2006 года :D
Тем более я не первый водитель ))) 8-)
У меня машина с 67 т. км. скрученных ))) :twisted: Замена ГРМ на 80 т. км. сделал. Теперь вот скоро менять буду, остаются км ))
ShustriK
К сожалению у нас не видел его. Надо искать. Сколько по цене - приблизительно. Интернету не верю.
ShustriK
И еще такой вопрос - нужно ли уделять внимание прожарке масла при выборе?
