Масляные фильтры - Misfat
GReY, не знаю что за заморочки яндекс.фото, так то настройки публичные
пробег около 7-8 тыс.км
слезинки не знаю, завтра посмотрю точнее на тубу
KryukovR
- Авто: Renault Docker 1.5dci
Есть предложение провести вскрытие фильтра MisFat Z439
https://misfat.com.tn/catalogue/reference.php?ref=Z439
По размерам это получается аналог фильтров из этой темы viewtopic.php?t=6876&sid=df3f26675b3d48 ... 0bbfb20c2a
KryukovR, 330 р, можешь превести по форме которая снизу этого поста.. придет на юмани
только все надо делать быстрее, уеду на работу фильтр застрянет на 1 мес )
KryukovR
Перевёл
KryukovR
Получили фильтр? Я уже недели 3 как получил свои
KryukovR, ведро не стало хранить этот фильтр и пришел возврат )
вчера оформил заново и в конце неделю получу, пока еще на работе-вахте
KryukovR
Gubkin, я уже даже догадываюсь на что он будет похож ))
Внешне оочень похож на mecafilter.
Цена 330 руб, куплен в https://vedro.pro/search/MISFAT/Z439
Аналог MANN W7053, W7058, W7063, W712/82, W713/16
Вес 327 грамм
Диаметр 76,6 мм
Высота 91 мм
Уплотнение 62-71 мм
Резьба М20х1.5
Усилие открытия перепускного клапана 2,8 кг, диаметр седла 1,5 см, давление срабатывания 1,58 атм
Площадь фильтрации 1488 см2, толщина бумаги 0,40 мм, вес бумаги 21,0 г
Резьба идеальная
Обратный клапан конструкции "грибок". На воздух 100% герметичен, даже на видео снял как это выглядит )
Перепускной клапан конструкции "гарпун", давление срабатывания в 1,58 атм отличное!
Туба сделана диаметром 35,0 мм по наружнему, т.е. такая же как в фильтрах с диаметром корпуса 65 мм, сделано для того чтоб уместить как можно больше бумаги.
Заливка герметиком прекрасная, равномерный слой средней толщины.
Бумага обычная средней толщины в 0,40 мм на разрыв много синтетических волокон.
Фильтр является клоном таких изделий как:
Kolbenschmidt 50 014 116 (Меса)
LUCAS LFOS101
LUCAS LFOS126
LUCAS LFOS175
Eurorepar E149134
https://rutube.ru/video/private/6f004fa ... b7da01c14/
Общая оценка 5
Все в фильтре идеально, возможно для 5+ нужна бумага от 0,50 мм толщиной
Смело можно рекомендовать такой фильтр, а за 330 руб так вообще супер-выбор! Никаких подделок на такой редкий экземпляр - тоже огромный плюс.
Другие аналоги Аналоги масляных фильтров MANN W7053, W7058, W712/8, W712/82, W713/16, W716/1 (М20х1.5, h=89 мм, Ø = 76 мм)
Цена 320 руб, куплен в ведро.про
Аналог MANN W712/73
Вес 311 грамм
Диаметр 76,3 мм
Высота 90 мм
Уплотнение 62-71 мм
Резьба 3/4"
Усилие открытия перепускного клапана 1,9 кг, диаметр седла 1,5 см, давление срабатывания 1,08 атм
Площадь фильтрации 1109 см2, толщина бумаги 0,38 мм, вес 14,7 грамм
МАНН почему-то выдает аналог W7008, что конечно неправильно, т.к. у МАНН высота 75 мм и есть обратный клапан. Реальный аналог данного мисфат это W712/73
Резьба на фильтре отличная, торец без заусенцев
Обратный клапан не предусмотрен, есть уплотнение для герметизации грязной и чистых областей фильтра!
Перепускной клапан "гарпун" из пластика, давление срабатывания в норме и составляет 1,08 атм так же как в указанных выше МАНН
туба качественно сделанная, вопросов не вызывает
Бумага средней толщины 0,38 мм и на разрыв ведет себя нормально.
Является копией LUCAS LFOS173 который уже пилили и есть про него видео Масляные фильтры - LUCAS (Пост Gubkin #105580)
Немного странно, что бумага 0,38 мм, по таблице как видим почти все аналоги W712/73 имеют от 0,50 мм и выше
Была бы с плюсом, если б материал был 0,50 мм. А так немного фильтр недобирает по баллам
Другие аналоги Аналоги масляных фильтров MANN W712/73 и MANN W7015 (3/4", h=85-93мм, Ø = 76мм) на двигатели Ford/Mazda
KryukovR, на каждый аналог своя таблица ) один файл на один типоразмер ) в ХЛС доступно тем, кто скидывался на распил )
KryukovR, напиши мне в телеге, просто коммент под любым постом в канале оилчойс, скину
