Самый спорный тест.
Тест на коэффициент пропускаемости чистого масла, самый показательный. Этот тест показывает как фильтр фильтрует, как работает работу, для которой он предназначен.
БИГ удивил своей работоспособностью.
Для мну в топе : Hyundai/KIA - 2630035505, Nitto 4M-118, Speedmate - smofh006, Vic - c307
СергейЕ писал(а): ↑29 ноя 2024, 23:26
Самый спорный тест.
Виктор тестил в лабе Салюта, по своей методике и оценкам тест воздухопроницаемости вероятно вообще для воздушных фильтров пренедназначен, а не для масляных. Я не отношусь к этому рейтингу как истине. Но тест как сравнение интересен. А Сабжевые фильтры я использую на маловязких маслах W20 /W 30 поэтому за плотность материала не переживаю, уже распиливал использованные подобные фильтры W811/80 и с бумагой там все было нормально.
Была статья про фильтрацию масла какого-то американца, по сути там влияение тонкости отсева идет до определенного размера, т.е. слишком мелкие частицы фильтровать бессмысленно. Более того плотная бумага, количество создает сопр. потоку, будет чаще открваться перепускной. Поэтому я считаю все нормально по бумаге и у Фика и у Фильтрона.
Нитто не ставил, мне у них только 103 нравится EcoFix. Еще Micro нравится, сейчас он стоит. Потом SpeedMate поставлю.
Booth писал(а): ↑30 ноя 2024, 11:21
К подобным тестам отношусь как к материалу для анализа. У ТриКорейца, понравился тест воздушных фильтров с пылесосом
Логично. С крупными частицами борется фильтр. С мелкими присадки в масло, бор со товарищи ))
Мне на КИА Соул2 выдаёт только 118 ДенСити. Вариант ЭкоФикс вообще не предлагает.
Но, как говорится, есть нюанс:
тонкость отсева масляного фильтра напрямую влияет даже на срок службы моторного масла - были исследования, иллюстрировавшие это. Если я правильно помню, фильтр с номинальной тонкостью отсева 10 мкм в разы превосходил обычные фильтры с тонкостью 25 мкм.
Так что Фильтрон по результату данного тестирования я бы не рассматривал к приобретению.
С другой стороны, ignorance is bliss.
Распил масляного фильтра SpeedMate SM-OFH113
Цена 430 руб
Аналог KIA 26300-35531, MANN W8017
Вес фильтра 345 г
Диаметр 79,9 мм
Высота 91 мм
Уплотнение 58-64 мм
Резьба М20х1.5
Усилие открытия перепускного клапана 0,7 кг, диаметр седла 1,25 см, давление срабатывания 0,57 атм
Площадь фильтрации 1152 см2, толщина бумаги 0,37 мм, вес бумаги 15,5 г, плотность 0,363 г/см3
Резьба нормальная, торец имеет мехобработку
Обратный клапан 50% силикон, сам по себе гермет на воздух, поджат на 1-2 мм в закрытом состоянии, но негермет по завальцовке, см.видео
Перепускной из пластика, давление срабатывания провальное, всего 0,57 атм
Удивительно, что такая крупная корпорация как SK может косячить постоянно десятилетиями в этих фильтрах.
Туба отличная
Заливка герметиком с косяками. Есть избыток герметика на фото снаружи катушки.
Есть небольшой непроклей, не критичный, но он есть. Кое-где бумага не достает до герметика.
Сама бумага толщиной чуть хуже среднего, всего 0,37 мм. Структура правильная.
Что в итоге то ?
- не гермет по завальцовке, считай обратный клапан не работает
- косяк с перепускным на 0,57 атм
- небольшой косяк с герметиком
- бумага хуже среднего немного
Ну и где хваленое качество великого SpeedMate ? Я что-то не заметил.
Тот же малоизвестный ZENTPARTS будет куда лучше
В интеренетах есть легенда что Ман 8017 премиальный для ариев чуть чуть открывших глаза, а 811/80 для гоев.
Поэтому наверно этот фильтр покупают думая что аналог "премиума" лучше оригинала для гоев.
Пейсал же Alejandro, надо обычный SMOFH006 брать, а не это. Ну понятно у самураев нет цели, только путь.
Непроклей уже во втором фильтре SM, хотя я свой пили специально обращал внимание на это та мыбло норм. Может он в понедельник сделан? Или в Субботу утром? Полагаю даже несмотря на эти косяки будет чсе норм и даже фильтровать будет, хотя это косяк конечно.
ну и на кой ляд этот фильтр нужен?
за такой прайс можно японский майкро или вик взять, а если добавить то оригинал Субару от ТокиоРоки там вообще топ в этом размере.
