Масляные фильтры - Mann
PavelOK, 100% оригинал ) можно не пилить
vertolet
- Авто: LADA Largus
- Масло: 05w30
Сейчас китайцы и голограммы подделывают и ультрафиолетовые надписи. В условиях когда официальный бренд ушел, и следит чтоб его товар не попадал в РФ, почти невозможно купить оригинальный фильтр. Особенно дешевле чем в Европе. Параллельный импорт - удорожание логистики и товара и денег! При цене в Европе 8 Евро у нас цена получается минимум 16 Евро за счет "параллельного" импорта. Покупая дешевле о чем говорят ультрафиолет и голограммы? А у государства нет функций выявлять подделки, с подделками система начинает бороться только по заявлению правообладателя. а если правообладатель ушел - никто не следит за контрафактом....
Админ же не просто так обращает внимание на фирменные приметы Mann-ов.
Если знать, на что смотреть, с Озона и Яндекса можно брать без опаски.
Распил масляного фильтра MANN W7157 (China)
Куплен на ОЗОНе https://www.ozon.ru/product/maslyanyy-f ... 224401961/
Цена 1224 руб
Аналог MANN W712/95
Применимость - VAG 04E 115 561 H, Lixiang L6 L7 L8 L9
Вес 301 грамм
Диаметр 76,0 мм
Высота 80,5 мм
Уплотнение 62-71 мм
Резьба 3/4"
Усилие открытия перепускного клапана 4,7 кг, диаметр седла 1,45 см, давление срабатывания 2,85 атм
Площадь фильтрации 730 см2, толщина бумаги 0,62 мм, вес бумаги 14,8 гр, плотность 0,327 г/см3
Резьба отличная
Обратный клапан 100% силикон и поджат с преднатягом 2 мм в закрытом состоянии.
Перепускной клапан резина, поджат пружиной через шайбу. Давление срабатывания чуть выше оригинального ВАГ в 2,5 атм.
Туба обычная
А вот заливка герметиком с небольшим непроклеем. Небольшой сектор на внутреннем диаметре градусов имеет слегка непроклеенные вершины.
И это дефект именно данного фильтра, т.к. копия уже пилилась и там было все отлично. Что это за фильтр написано ниже.
Бумага толстенный картон, идеальный материал для таких масел как 0-20
Данный фильтр полная копия MANN W712/92M (China) Масляные фильтры - Mann (Пост Gubkin #111171)
Рутуб
Общая оценка 5+
Рекомендован к покупке.
Не буду сбавлять баллы за небольшой непроклей, это дефект именно данного фильтра. Покупать его или нет, ну наверное имеет смысл поискать MANN W712/92M (China) который бывает в 2 раза дешевле.
не очень понятно зачем еще было создавать W7157
Другие аналоги в теме http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?t=7159
Цена 1224 руб
Аналог MANN W712/95
Вес 301 грамм
Диаметр 76,0 мм
Высота 80,5 мм
Уплотнение 62-71 мм
Резьба 3/4"
Резьба отличная
Туба обычная
Рутуб
Общая оценка 5+
Распил масляного фильтра MANN W7056 (China)
Цена 621 руб
Куплен на ОЗОНе https://www.ozon.ru/product/mann-filter ... 097443750/
Аналог GM 25206966 и 12706595 (они же ACDelco PF64), CHEVROLET 12640445
Вес 300 гр
Диаметр 76,0 мм
Высота 76,5 мм
Резьба М22х1.5
Уплотнительная резинка 62-69 мм
Усилие открытия перепускного клапана 5,4 кг, диаметр седла 1,5 см, давление срабатывания 3,06 атм
Площадь фильтрации 714 см2, толщина бумаги 0,68 мм, вес бумаги 15,0 грамм, плотность 0,309 г/см3
Резьба отличная
Обратный клапан 75% силикон, поджат в закрытом состоянии.
Воздухом не проверял герметичность, т.к. резьба М22 (нет переходника такого)
Но конструктивно - герметичность отличная.
Давление перепуска у немецкого заявлено 1,8 атм, тут 3,0 атм. Да уж, немного завысили
Тубу пришлось покорежить чтобы извлечь из герметика. Залито было просто отлично
Заливка герметиком отличная, равномерный толстый слой.
Бумага настоящий картон 0,68 мм. Очень редко такое можно встретить.
Тактильно и визуально очень качественный материал.
Рутуб https://rutube.ru/video/private/825c58a ... eb57b40d6/
Оценка 5+
Другие аналоги в теме http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?t=7412
Спасибо Сергей K за фильтр!
Цена 621 руб
Вес 300 гр
Диаметр 76,0 мм
Высота 76,5 мм
Резьба М22х1.5
Резьба отличная
Оценка 5+
Распилил самый дешевый фильтр Mann W719/45 made in Germany купленный на Озоне (Цена 400₽). Вес фильтра без упаковки 456 грамм. Футурка без заусенцев и внутреннего шестигранника, резьба на ней ровная. Имеется 4 залома в местах закатки. Уплотнительная резинка квадратного сечения, ровная, в тальке, без цветных полосок. Надписи тусклые, нанесены без двойного обвода. Батч-код с датой производства который можно увидеть под ультрафиолетовым светом имеется. Противодренажный клапан ровный, белого цвета, глянцевый, похож на силиконовый, прилегает ровно. Касета с бумагой на вид сделана хорошо, бумага уложена равномерно, количество складок примерно 60. Герметик твёрдый, уложен без непроклея и подтеков. Бумага оранжевого цвета, со следами прессировки, вес бумаги 27 грамм. Касета прижимается металической пластиной расоложенной на дне фильтра. Имеется 2 клапана перепускной и обратный, оба выполнены из резины с металической шайбой, поджимаются пружиной. Перепускной клапан начинает открываться при давлении 1.4 бара, полное открытие происходит при давлении 2.9 бара. Внутренняя туба сделана из скрученной металической полоски с прорезями не обычной для Mann формы, без заусенцев (в старых немецких фильтрах туба была сделана из листовой жести). Пахнет фильтр как дешевые китайские тапочки. Смущает давление открытия перепускного клапана (должно быть 2.5 бара) и внутренняя туба, поддельщики научились делать почти полные копии Mann или это оригинальный Mann изготовленный с косячным перепускным клапаном?
- IMG_20250621_190615.jpg (255.76 КБ) 19195 просмотров
- IMG_20250621_190702.jpg (307.81 КБ) 19195 просмотров
- IMG_20250621_190826.jpg (202.21 КБ) 19195 просмотров
- IMG_20250618_235724.jpg (183.47 КБ) 19195 просмотров
а чего не приложил фото внуренностей )
Фотографии противодренажного клапана
- IMG_20250621_190156.jpg (245.79 КБ) 19188 просмотров
- IMG_20250621_190224.jpg (309.62 КБ) 19188 просмотров
- IMG_20250621_145900.jpg (190.07 КБ) 19188 просмотров
- IMG_20250621_191101.jpg (207.39 КБ) 19188 просмотров
- IMG_20250621_191148.jpg (175.31 КБ) 19188 просмотров
Фотографии внутренностей фильтра
- IMG_20250621_191319.jpg (128.93 КБ) 19183 просмотра
- IMG_20250621_191451.jpg (120.48 КБ) 19183 просмотра
Фотография касеты с бумагой
- IMG_20250622_114451.jpg (291.64 КБ) 19163 просмотра
- IMG_20250622_114340.jpg (237.51 КБ) 19163 просмотра
Продолжение
- IMG_20250622_115135.jpg (270.11 КБ) 19162 просмотра
- IMG_20250622_114424.jpg (233.58 КБ) 19162 просмотра
- IMG_20250622_114436.jpg (278.33 КБ) 19162 просмотра
- IMG_20250622_115240.jpg (232.84 КБ) 19162 просмотра
Продолжение
- IMG_20250622_115424.jpg (232.88 КБ) 19160 просмотров
- IMG_20250622_115400.jpg (236.87 КБ) 19160 просмотров
- IMG_20250622_115342.jpg (273.29 КБ) 19160 просмотров
- IMG_20250622_114952.jpg (229.21 КБ) 19160 просмотров
Фото приложил.
Клапан начинает открываться при нажатии 1.8 кг / площадь шайбы 1.35 см (~1.4 бара), полное открытие происходит при нажатии 3.7 кг / площадь шайбы 1.35 см (~2.9 бара). Давлением срабатывания перепускного клапана считается частичное открытие или полное открытие?
самое начало открытия, как только появляется микрощель )
левак в общем, ничего общего с МАНН, по шрифту сразу было понятно
