Масло в муфту полного привода Haldex (5 и 6-ое поколение)
Part-Time, Torque on Demand (TOD), Torsen, Haldex и др
✅В таблице собраны следующие варианты
- первые 3 столбца анализы спец.масел HALDEX (отработка со шкоды - свежее - свежее)
- следующие 4 столбца заменители
Polymerium Haldex Fluide (20.06.2024)
Toyota Gear OIL 75W (08885-81001)
Polymerium X-Trans 75W LV
Cupper Haldex V+ (02.03.2018)
✅Какие выводы можно сделать по данной информации:
- очень специфичное масло для Халдекса: куча противоизноски, море антидисперсантов, бор 165 ппм - средние фрикционные свойства
- куппер как обычно мимо, я б такое побоялся лить
- Polymerium Haldex Fluide очень жирно, переизбыток всего на первый взгляд
- масла для раздаток БоргВарнер такие как Toyota Gear OIL 75W (08885-81001) и Polymerium X-Trans 75W LV очень похожи по свойствам, только дисперсант на магниевом пакете, как бы не критично на первый взгляд.
- всё это очень похоже на обычный дехрон6 но с повышенной дозой дисперсантов и противозадирных/противоизносных присадок (а они нужны в муфте где нету шестеренок ? )
Есть у меня предположение, что муфты халдекс где единый картер на гипоидную пару заднего редуктора как раз и нуждаются в таких дозах противоизноски
✅Существуют следующие оригинальные типы жидкости для Халдекса
VAG: G055175A2
VAG: G060175A2
VOLVO: 31325136
VOLVO: 31367940
VOLVO: 31367941
Land Rover: LR 054941
Ford: 1931273
GM: 88863349, 1940557/93165387
Jaguar: T4A15328
BMW 83 222 413 513 (HOC)
LSC Fluid SL01-301, SL12-301, SL99-301
✅Известные заменители или что обычно заливают вместо оригинала
➡️ MANNOL AWD Getriebeoel HALDEX, 850 мл = MN8100085ME ➖
➡️ Liqui Moly Lamellenkupplungsöl, 1л =21419, 1️⃣
➡️ Polymerium Haldex Fluide 1️⃣
➡️ RAVENOL AWD-H Fluid, 1л = 1211140-001, 0,3л = 1211140-300 1️⃣
➡️ МПГ HALDEX Sport ➖
➡️ Cupper Haldex V+ ➖
➡️ Febi 101171 - 1 литр, а Febi 101172 - 0,850 л.1️⃣
➡️ SWAG 30101171 (1л) и 30101172 (0,85л) 1️⃣
➡️ WOLF BW FLUID GEN II + 1️⃣
➡️ CHAMPION BW FLUID GEN II + 1️⃣
➡️ NOMAD MTF OEM Specific Haldex (6290360901817 - 1 л.) 1️⃣
➡️ GAZPROMNEFT G-Box AWD HLDX 1️⃣
➡️ GNV Trans HX AWD (Haldex) 1️⃣
➡️ BorgWarner DS2000884/2000884 (12-301) 0,85 л 1️⃣
➡️ BorgWarner(Haldex 5/6 поколения) DS2018394/2018394 (halbot 311) 1️⃣
➡️ Chery 154001127AA10 (halbot 311), 1л 1️⃣
✅Расшифровка:
1️⃣ есть доверие к производителю
➖ нет доверия к производителю
Есть еще близкие варианты любителям экспериментов, такие как
POLYMERIUM DTF-1 TF-0870
Украденная табличка с Д2
источник https://www.drive2.ru/l/475568466900811985/
Мануал от BorgWarner выпускающей Haldex
Судя по этой табличке, BorgWarner разделяет 2,3,4-ое поколение и 5,6-ое
✅ оригинальные жидкости следующие для 5,6 поколения:
➡️ VAG: G 065 175 A2 1️⃣
➡️ Volvo: 32240904 (ASIA), 32240905 (USA) 1️⃣
➡️ Land Rover: LR 160851 (M8E2-19M544-BA) 1️⃣
➡️ BorgWarner (Haldex 5/6 поколения) DS2018394/2018394 (halbot 311) 1️⃣
➡️ Geely 9020507000, 1л 1️⃣
✅ Лабораторные анализы масла в муфту
➡️ NOMAD MTF Haldex отработка с Haval Dargo после 20500 км (NOMAD MTF Haldex отработка с Haval Dargo после 20500 км)
➡️ VAG Haldex G 055 175 A2 после 54717 км (VAG Haldex G 055 175 A2 после 54717 км [bitog]) [bitog]
➡️ VAG Haldex G 055 175 A2 свежее (VAG Haldex G 055 175 A2 свежее [bitog]) [bitog]
➡️ Polymerium Haldex Fluid оилклуб
➡️ Cupper Haldex V+ оилчойс (Cupper Haldex V+ свежее)
➡️ Volvo 31367940 оилчойс (Volvo 31367940 Haldex свежее)
✅Экспериментальные заливки
Если не уверены, не знаете, не понимаете, то лучше не лить и обойтись маслами с приставкой Haldex
➡️Вязкости Dexron III
Valvoline ATF
ZIC ATF Multi LF
NESTE ATF MULTI
Valvoline Light & HD ATF-CVT
GToil GT ATF Dexron VI Plus
Lukoil ATF Synt Multi
➡️Вязкости Dexron VI
Lukoil DCTF
Total Fluide XLD FE
Petro-Canada DuraDrive MV SyntATF
United ATF MV-99
TCL ATF T-IV
TCL ATF Z-1
ZIC ATF Multi HT
Polymerium Xtrans LV 75 W API GL-4 (после 2023)
Elf Tranself NFX SAE 75W API GL-4
Отзывы по маслам :D
На дексроне 6 хруст, шум и вибрация при резком старте с вывернутым рулём ( на кодиак было). Поэтому он не подходит.
Около месяца залил обычный Дексрон 6
Все хорошо
denvas
Авто: Шкода
Сообщение denvas »
Gubkin писал(а): 27 авг 2024, 10:22 Какие выводы можно сделать по данной информации:
Вообще никакие!!!
Gubkin писал(а): 27 авг 2024, 10:22 Известные заменители или что обычно заливают вместо оригинала
Простите, но это какой-то пдц/дичь
Нельзя этот шмудряк (кроме Febi/SWAG) лить в халдекс.
Ну может липкий моль и чемпик/волк ещё сойдут.
Нее, ну если задача протянуть тыщ писят, то не вопрос…
denvas
Авто: Шкода
Сообщение denvas »
Хотя, я тут ВДРУГ подумал, сейчас наверняка один персонаж напишет про халдекс, что туда можно лить что угодно. Читал уже такие опусы от вундеркинда-графомана. Ещё и стотыщпицотахулиардов букв напишет, правда безотносительно сути темы…
Красный медведь
Авто: GAC GS8 2.0 AT
Масло: Разное
Сообщение Красный медведь »
Я заливал в 5 халдекс Febi - отличный вариант.
Последний раз залил CNRG МГТ. Норм работает.
В автомат, кстати, тоже его можно.
Продаётся только в 20ке.
Агудзера
Авто: Vag
Масло: Sintec
Сообщение Агудзера »
Тигуан 2л haldex 4 поколения. Дважды залил mannol. Первый раз из железной банки, второй раз уже из пластика. Ценник масла менее 1000 деревянных. Каких либо изменений в работе узла не замечено.
Красный медведь
Масло: Разное
Агудзера, Какой пробег между заменами?
Агудзера
Авто: Vag
Масло: Sintec
Красный медведь писал(а): 05 сен 2024, 14:23 Какой пробег между заменами?
Первый раз при покупке на 100к, второй раз на 145к
Новинка
G-Box AWD HLDX
1л = 253650187 , цена 2300р на 01.2025
https://g-energy.org/ru/products/use/ca ... x-awd-hldx
Обновление от 2025.12.21
2025.12.18 - халдекс.xlsx
(17.29 КБ) 128 скачиваний
Вернуться в «Масла в раздаточные коробки и муфты полного привода»
