Масло что б не угорало Лансер 9
Dialos
Сообщение Dialos »
Всем привет. такая беда... имею лансер 9 с мотором 4г93 мпи однораспредвальный. растюнил его до 130 кобыл. пробега у мотора под 80к.
Беда заключается в поджирании масла при длительных поездках на большое расстояние и если крутить 5-6к оборотов (ну вот такой я, езжу под 180 км/час). Вывод сделал такой, что масло тупо перегревается из-за чего угорает. Так же было замечено что shell kx8 5в40 угорает на много меньше, чем мобил 1 fs 5w30. А так же летом масло угорает больше, чем зимой. Вот например за 7,5к шелла ушло грамм 300. А мобила почему то за 700 км ушло грамм 150...
В общем с маслокуллером заморачиваться чёт не охота, особенно на атмо моторе, по сему начал штудировать инет и изучать изза каких параметров масло может угорать при высоких температурах. Как я понял на угар влияет зольность и температура вспышки. Верно ли я понял ? т.е. что бы масло меньше угорало при моей езде, нужно выбирать параметры где вспышка побольше, а зольность поменьше ?
Ну и по класске жанра, посоветуйте масло которое поможет мне уменьшить расход на угар при моей езде) цена не имеет значения.
спасибо.
есть скорее одна самая главная закономерность
причина расхода это неисправный мотор, закоксованные кольца, раздутые цилиндры
если у тебя такое, то там без разницы вспышка уже и прочее
а если мотор в норме, то расход масла выше на вязких маслах, они хуже стекают с маслосьемных колец и лучше держаться на зеркале цилиндра
мобил.. шелл :facepalm может сразу пойти купить подделку тогда
50 брендов есть отличных, но народ у нас зациклен на мобиле
RandomXP
Сообщение RandomXP »
Попробуй Rosneft Magnum Racing 5W-40
Так же есть смысл посмотреть на ПАО масла на высоковязкой базе, из интересного - TAIF VIVACE 10W-40
Dialos
Сообщение Dialos »
RandomXP писал(а): ↑26 окт 2022, 21:17 Попробуй Rosneft Magnum Racing 5W-40
посмотрел тесты. в принципе норм. но кажется ещё лучше будет mobil 1 fs 5w40, т.к. в нём температура вспышки выше, и испаряемость noack ниже. то, что мне и нужно. ну взкость правда у мобила чуть пониже, но дело ведь не столько в ней, сколько в двух вышеописанных параметрах. верно я понял ?
Dialos
Сообщение Dialos »
Gubkin писал(а): ↑26 окт 2022, 13:22 есть скорее одна самая главная закономерность
мобил.. шелл может сразу пойти купить подделку тогда
мотор нулевый из япии. внутри всё как будто его вчера собрали. рука земляков в него не лазила. речь не о плохом моторе.
ну как может быть расход выше на высоковязкостных маслах ? что за чушь... я вроде чётко написал что 5в40 у меня угорает меньше, чем 5в30. к тому же при повышенном расходе народ льёт спецом высоковязкостные масла что б они меньше угорали.
если у тебя только подделки продаются, то это не значит что и у меня.
ну так порекомендовал бы хоть 1 бренд.
я беру шелл и мобил потому что это топовые масла судя по тестам. если ты знаешь ещё такие же хорошие судя по тестам - напиши конкретно какие.
Dialos писал(а): ↑27 окт 2022, 12:26 я беру шелл и мобил потому что это топовые масла судя по тестам. если ты знаешь ещё такие же хорошие судя по тестам - напиши конкретно какие.
Что в вашем понимании хорошие? Каким тестам?
У Шелла и Мобила огромные линейки масел, еще и по рынкам сбыта и производству различаются. анпр для рынка США другие масла по составу и месту произвосдтва.
Вы, не обижайтесь, но апломб у вас как у академика, а пишите дичь нахватавшегося по верхам слесаря. масло с высокой вспышкой и низким ноаком подобрать не проблема и это не обязательно Мобил и Шелл, глупость считать что ТОЛЬКО эти параметры определяют комлексно качество масла. Сделать такое масло ума много не нужно.
Если хотите решить проблему, то для начала нужно понять в чем суть проблемы а не тупо как слесарь про вязкость вещать - если вы умный и вам не нужно обсуждение и рекомендации, так с какой целью вы тут? Поделиться опытом пожайлуйста, но поучать Админа про свойства масла вам еще рано. :popcornn:
Dialos
Сообщение Dialos »
Booth писал(а): ↑27 окт 2022, 13:13 Если хотите решить проблему, то для начала нужно понять в чем суть проблемы а не тупо как слесарь про вязкость вещать - если вы умный и вам не нужно обсуждение и рекомендации, так с какой целью вы тут? Поделиться опытом пожайлуйста, но поучать Админа про свойства масла вам еще рано
так админ чушь несет про плохой мотор и т.д. а вы такую же чушь про разные рынки сбыта.
впрочем это не совсем чушь, но речь я веду об одном, а вы с админом мне говорите совершенно о другом. только RandomXP нормально ответил по существу поняв моё сообщение.
Dialos писал(а): ↑27 окт 2022, 13:32 только RandomXP нормально ответил по существу поняв моё сообщение.
Да флаг в руки, из него специалист по маслам как авиатор из уборщика туалета в аэропорту, он на ваши уши еще много лапши навесит и воды зальет. :popcornn:
RandomXP
Dialos писал(а): ↑27 окт 2022, 12:19 температура вспышки выше, и испаряемость noack ниже
Температура вспышки - это технический параметр, связанный с безопасностью транспортировки ГСМ. О свойствах масла температура вспышки говорит очень косвенно.
Например тот же Шелл сделан на очень жидкой базе с применением относительно большого количества загустителя. В этом конкретном масле именно конкретный загуститель дал высокую температуру вспышки. А можно взять высоковязкую ПАО базу и мало загустителя и вспышка может быть еще выше - масло будет конечно лучше, но сам параметр будет получен уже за счет другого компонента. При этом загуститель дает лаковые высокотемпературные отложения, но это зависит от качества самого загустителя, и судить об этом по его количеству - не верно.
NOACK - скажем тоже очень специфический параметр, небольшие различия в нем не принципиальны, хорошо, когда он меньше, но сказать, что масло с низким NOACK будет меньше угорать - нельзя.
Вот вязкость базовых масел и конечного продукта реально имеет значение.
Для классического мотора, к которому Ваш безусловно относится, чем выше вязкость - тем меньше расход масла на высоких оборотах/нагрузках.
Посмотрите на масла с вязкостью 14.5 и выше на 100 градусах, можно 5W-50 попробовать или крепкое 10W-40
На местных всезнаек, не имеющих опыта с автоспортом ориентироваться смысла нет, они немного в других направлениях специалисты.
Dialos
Сообщение Dialos »
RandomXP писал(а): ↑27 окт 2022, 15:24 NOACK - скажем тоже очень специфический параметр, небольшие различия в нем не принципиальны
хм... зачем же тогда на всяких оил клабах и подобных сайтах лабораторщики пишут например это:
NOACK испаряемость масс при высоких температурах = 7,3%. В рамках данного теста, масло выдерживают 1 час при температуре 250С градусов Цельсия. Видно, что угорать ведрами оно не будет. NOACK испаряемость масс (угар) = 6,5% - рекордно низкий. Хорошую термостабильность при высоких температурах дает GTL база, на основе которой производится это масло
RandomXP писал(а): ↑27 окт 2022, 15:24 Температура вспышки - это технический параметр, связанный с безопасностью транспортировки ГСМ
а так же поэтому поводу пишут:
Температура вспышки 237С хорошая. Это конечно не 250С, как мы иногда видим в синтетических маслах, но тоже неплохо. Масло термостабильно при высоких температурах. Оно должно меньше окислятся в зоне поршневых колец и подшипников турбин. Температура вспышки = 246С - очень хорошая. Масло термостабильно при высоких температурах, должно меньше окислятся в зоне поршневых колец.
Dialos
Сообщение Dialos »
Booth писал(а): ↑27 окт 2022, 14:01 Да флаг в руки, из него специалист по маслам как авиатор из уборщика туалета в аэропорту, он на ваши уши еще много лапши навесит и воды зальет.
ты бы лучше помог по существу, если конечно в состоянии, а не сам воду разводил не по теме)
Dialos писал(а): ↑28 окт 2022, 14:07 ты бы лучше помог по существу, если конечно в состоянии, а не сам воду разводил не по теме)
Пока что вы сами с усами - и не ставите никаких конкретных вопросов что Вам нужно. Вытягивать из вас инофрмацию нет ни малейшего желания.
Для того что бы вам помочь, нужно понять в чем причина расхода, и является ли это проблемой. Каков температурный режим, исправна ли система охлаждения и пр.
Dialos писал(а): ↑26 окт 2022, 13:07 Беда заключается в поджирании масла при длительных поездках на большое расстояние и если крутить 5-6к оборотов (ну вот такой я, езжу под 180 км/час).
Для такого режима возможно что расход это норма. Многие современне моторы, особенно с облегченной поршневой и тонкиим кольцами потребляют масло с новья. У вас хоть и не последних генераций, но мотор длинноходный. Так же неизвестно каков температурный режим масла.
Выбрать и купить масло с высокой вспышкой нет проблемы (напр категории LPG), решит ли это проблему расхода масла я не уверен - я наоборот полагаю что расход масл увеличится из за бОльшей вязкости и нагрева.
Заливать более загущенные масла чем W30 тоже считаю бессмысленно - это просто увеличит потери кпд и увеличит нагрев масла. Еще бОльшей глупостью я считаю рекомендацю выше высокозольные загущенные 40 ки, что собственно вы сами подвердили заливая Мобил FS - бесмысленное глупое масло.
p.s. Мое персональное мнение таково - лучше отработают современные масла класса ilsac - 5 / 6 0W20, 10W30, 5W30. Мотор 1,6 DOHC с цепью типа Морзе и муфтой смещения фаз, - типовой для 90-х годов и тоже длинноходный. У меня залито 0W20 + 10W30 - в основном овощю, но ездил и 140-160 где дорога позволяет. Расхода нет, уровнеь стоит.
upd. Прочитал про мотор - это кондовый агрегат 90-х годов с ремнем, если у вас SOHC то вероятно что нет Мивека - утрированно можно лить все подряд хоть камазовское.
Я бы начал эксперименты с маслами только после того как убедился что мотор внтутри чистый (низ), радиаторы помыты, термоастат исправен и ОЖ нормальня и флиьтр не вызывающий сомнения. Если есть проблемы то устранять, если закоксован низ, то промывать ядерной химий типа Раскоксойла.
Заливал сначала ilsac 5W30 корейские или наши Лук/Танеко/GPN - далее по результату эксплуатации и наблюдениям температурного режима масла.
Dialos
Сообщение Dialos »
Booth писал(а): ↑28 окт 2022, 14:34 p.s. Мое персональное мнение таково - лучше отработают современные масла класса ilsac - 5 / 6 0W20, 10W30, 5W30. Мотор 1,6 DOHC с цепью типа Морзе и муфтой смещения фаз, - типовой для 90-х годов и тоже длинноходный. У меня залито 0W20 + 10W30 - в основном овощю, но ездил и 140-160 где дорога позволяет. Расхода нет, уровнеь стоит.
вас понял, но есть нюанс... мне по мануалу положен допуск ACEA A3, а не ISLAC.
да, у меня сохк без мивека.
мотор нулёвый, пару дней назад вскрывал - как с конвейера. радиаторы помыты 8к пробега назад. термостат тогда же установлен новый. по температуре ОЖ всё нормально. фильтр махл орига из европы... как его ещё проверить хз.
как именно проводить эксперименты с маслами ? просто брать любые фирмы и смотреть что будет с расходом ? или может на какие то показатели лабораторные обращать внимание при выборе масла ?
Dialos
Сообщение Dialos »
Booth писал(а): ↑28 окт 2022, 14:34 Заливать более загущенные масла чем W30 тоже считаю бессмысленно
но ведь такие масла, 40 и даже 50, льют в турбо моторы в т.ч. и потому что они меньше греются и соответственно меньше расход на угар. у меня кажется проблема похожая. изза больших нагрузок на высоких оборотах масло сильно греется. разве нет ?
Dialos писал(а): ↑31 окт 2022, 16:13 изза больших нагрузок на высоких оборотах масло сильно греется. разве нет ?
Очевидно да. Внтуренне сопротивлиние более загущеной жидкости выше, больше нагрев.
SAE40 разные, напр 10W40 заявлено 3,6 - это нормально и хорошо. Но когда 5W30 или 0W30 ХТТС > 3,5 это глупая дань немецкому требованию об ХТТС.
Dialos писал(а): ↑31 окт 2022, 16:13 но ведь такие масла, 40 и даже 50, льют в турбо моторы в т.ч. и потому что они меньше греются и соответственно меньше расход на угар.
Так меньше или больше - вы как сами считаете?
Менее загущенное будет грется меньше, прокачиваться на холодную быстрее, на горячую маслотумана больше, циркуляция в системе быстрее. Растворимость присадок в маловязкой базе лучше. Смачиваемость лучше. Только одни преимущества. :popcornn:
Сейчас этот форум просматривают: bingbot/2.0, PetalBot и 3 гостя
