Подбор фильтра на японцев M20x1.5 (Subaru, Nissan, Mitsubisi, Honda, Mazda)
Спросить совета по заменителю. Каталогизация уже распиленных фильтров.
Подбор фильтра на японцев 2.0*1.5 (Subaru, Nissan, Mitsubisi, Honda, Mazda)
Сравнение субаровского 031 го (TokyoRoki) с МаХлом и Бош.
ист. https://www.drive2.ru/l/592891580264743158/
Использую OC 500 - если не психану с заменой масла то узнаю как зимой себя покажет, хотел взять пару шт. но разхотел.
У маХла ОС500 нет уплотнительного резинового кольца между штуцером и катушкой. Тупо убрали дренажник из 1255 и все. Вот вам и топчик, даже они ради технологичности процесса упрощают конструктив. Резинка уплотнительная тоже сомнительная - по обзору она растягивается если ее вынуть, чего имхо не должно быть. Но затянулся фильтр нормально, в отличии от Юнион - тот слишком много тянется. У Micro и Манн уплотнители лучше - в тальке и на ощупь резиновые, не скользят не блестят, затягиваются сразу. Бош вообще не интересен, южноафриканское изделие или мисфатовское.
Но все они с TokyoRoki рядом не валялись.
Booth писал(а): ↑22 мар 2019, 04:25 - резьбовое соединение M20x1,5
- монтажный диаметр прокладки min и max 54 - 67 мм.
- диаметр колбы фильтра 67-70 мм. (бывают еще фильтры бОльшего объема с корпусом D=80-82 я обошел их вниманием)
- высота: есть фильтры низкого и высокого профиля соотвественно разной высоты.
- давление открытия перепускного клапана 0.8 - 1.5
- применяемость: бензиновые и дизельные моторы обьемом 1.1 - 3.0 л.
вот эта тема вроде как раз соответствует Аналоги масляных фильтров MANN W610/2, W610/3, W610/6 (М20х1.5, h=85мм, Ø = 66мм)
лично такого типоразмера конечно мало пилил
Уже все ясно с этим - в запасе всякая дичь которую ставить не хочу Юнион, АМС. :facepalm Есть норм фильтры Микро, Манн, ФИльтрон ОР575 (Боснийский) - на несколько замен хватит. Надо было не парить мозги и брать 10-15 шт Вики или Микро - вместо того что изучать бы всякую дичь.
К слову как думаешь портятся они при храненнии в неотапливаемом помещении, или лучше в тепле хранить?
Booth писал(а): ↑04 окт 2022, 21:01 портятся они при храненнии в неотапливаемом помещении, или лучше в тепле хранить?
бывает внутри ржавеет, бумага сыреет, все как обычно
Раньше такого не видел, видимо новую модель сделали. Но применимость на старые авто.
C-413
формфактор и конструкция аналогичен: C-415 экспертиза Gubkinа
воможно только бумагой и цветом клапана отличаются. Ну и "маздовский" черный а не синий как "митсубишевский" 415
#36
Profix PR415
аналог Vic C-415.
ист.изображения д2 и дром
#37
Jet998
#38
Сообщение Jet998 »
Всем привет. Ребята посмотрите в сторону Mann W7053 и Purflux LS880A. Второй по диаметру почти 90мм. Ставил себе такой года 4 или 5. Но цена на него сейчас почти тысяча. Перешёл на Mann w7053. Нравится. На сайте распилы фильтров в соответствующих темах есть.
#39
Jet998 писал(а): ↑07 мар 2025, 00:50 Всем привет. Ребята посмотрите в сторону Mann W7053 и Purflux LS880A. Второй по диаметру почти 90мм. Ставил себе такой года 4 или 5. Но цена на него сейчас почти тысяча. Перешёл на Mann w7053. Нравится. На сайте распилы фильтров в соответствующих темах есть.
У приведенных тобой фильтров резбовая часть по параметрам резбы одинакова, но ее растояние от относительно площади прокладки , прилегания к ДВС другая, в отчилии от классических японских С901 - С914 в которых резьба более утоплена в вглубь фильтра, значит штуцер на ДВС длинее. Кмк у С-307 филтра и аналогов объем и площаь материала достаточны для любого современного двс.
Если к твоему ДВС они подходят я не возражаю. Может это актуально тем у кого длительные интервалы замены масла, или тем кто хочет фильтр менять через раз.
Vanshot
#40
Сообщение Vanshot »
Здравствуйте.
Товарищи,подскажите пожалуйста. Хочу выбрать и поставить фильтр максимальной длинны :D и площади фильтрации ,из нормальных. По характеристикам как описано в шапке темы.Сейчас стоит NITTO 4ND-111(высота 86мм),максимальный что нашёл по длинне это VIC-312 (100мм),места для установки ещё навалом.Собственно,какие варианты есть ещё ?
Вот нашёл табличку в телеграмм канале,больше информации пока не нарыл,то,что находил на драйве,+/- соответствует этой таблице. Мотор H4M(маркировка Рено) он же HR16DE(маркировка Ниссан).
Буду признателен за помощь и рекомендации.
Таблица по фильтрамм
#41
Vanshot писал(а): ↑29 авг 2025, 18:23 Собственно,какие варианты есть ещё ?
у меня других таблиц и подборок нет на М20 и диаметр 66 мм.
Если только от КИА на больший диаметр переходить
Vanshot
#42
Сообщение Vanshot »
Gubkin писал(а): ↑29 авг 2025, 20:01 у меня других таблиц и подборок нет на М20 и диаметр 66 мм.
Жаль.
Если ещё кто располагает информацией по данному вопросу буду признателен за помощь.
#43
Vanshot писал(а): ↑27 сен 2025, 20:08 Жаль.
У Майкро есть кабачок емнип т57 они по распродажной цене висят давно видимо спроса нет. Может уже на складах заржавели. ))
з.ы. Мое имхо смысла ставить кабачки на легковые авто нет, Хундаевского размера за глаза.
#44
з.ы. Мое имхо смысла ставить кабачки на легковые авто нет, япоснкого размера C-307 и его Хундаевского аналога W811/80 за глаза.
Вернуться в «Подбор и аналоги масляных фильтров»
