TSN
- Vitek74
- Авто: Хонда аккорд8 К24
- Масло: и лукоил тоже
TSN
брал в том году TSN 9.1.358 на Хонда Домани(Сивик, CRV? HRV) Д16А и пр.
оказалось это гавно не соответсвтует размерам, и оказался немного меньше положенного!!!...сволочи криворукие, не могу понять как так можно сделать!
кроме того на вид фильтр не соответствует своим описаниям и фотографии в каталоге..., брал в Автодоке.
TSN
А я взял тойотовский. Пока кажется, что он лучше стоявших до него Fortech и (предположительно) BiG. У тех сразу верхняя сторона серой стала, а этот пока лишь слегка посерел. Ближе к зиме напишу ещё, что с ним стало.
- Авто: Рено Логан
- Масло: оливковое
TSN
Я ставил на Камри Цитроновский в полиуретане - очень зачетно отходил...Аж 128 р. стоил (оригинал под 1000)...
- 48RONIN
- Авто: Toyota Corolla Е15
- Масло: Fuchs Titan SYN SN 0W-20
TSN
Полезным будет для владельцев Королл.
Итак, всеми ожидаемый воздушный фильтр двигателя Российского производителя TSN (Цитрон). Наглядно покажу все его особенности, а также немного сравнения с фильтром польского производства, считающего заменителем и максимально приближенному по качеству материалов и геометрии к оригинальному фильтру. Выводы пусть каждый делает сам, моё имхо, предпочту всё-таки "польский", но оценка чисто субъективная, поскольку без качества фильтрации.
Фильтр был куплен в интернетмагазине АвтоДок и имеет каталожный номер для заказа 9.1.1428
Начну с того, что сам фильтр упакован в незапакованный целофан и картонную коробку, На упаковке обозначена принадлежность к авто, как видим Короллы нет, но есть Аурис с нашим мотором:
На ощупь фильтр жестче "польского" и геометрически несколько отличается, хотя при установке в штатное место ставиться легко и без проблем, ниже, при желании, большие кликабельные превью в оригинальный размер для возможности рассмотреть несоответствия:
-общая высота фильтров практически совпадает, различие в плоскости установки примерно 3-4мм, что несущественно, хотя чисто гипотетически возможно и увеличивает площадь стороны "грязной" фильтрации.
Также. на что стоит обратить внимание. это на различие одного из углов периметра фильтров, Цитрон не имеет характерного прямого угла, присущего "польскому" и оригинальному вариантам, что в принципе повторюсь никак не сказывается на установке. По материалам фильтра разные "польский" в сравнении с TSN более ворсистый на "входной" стороне, и менее пористый на выходе, что, как мне кажется" косвенно говорит о более "чистой" фильтрации. Цитрон с обеих сторон исполнен одинаково. Поскольку все эти нюансы, видны лишь в макросъёмке, прикладываю маленькие превью:
Ну и в завершении тот нюанс, о котором много говорилось, толщина прижимной части фильтра. Тут конечно TSN "сливает" конкурентам, но при установке, я, честно скажу, защелкнув бокс и заглянув сбоку в нижний правый угол видел щель между верхней частью бокса и материалом фильтра, НО ... как не старался, нажимая, дергая вверх-вниз, не ощутил болтанки. Так что *--* ясности в этом вопросе не прибавилось:
- эту фотку можно кликнуть в полный размер.
, кажется всё парни, кто рискнёт купить TSN, думаю, задумается о проклейке его периметра перед установкой, лично я так и сделаю. Ну и большим плюсом данного изделия есть его цена = 150р всего.
TSN
У меня был прямой угол, никаких щелей не обнаружил, подсоса пыли тоже.
