Масляная беседка (не подбор)
tipchic
Авто: 2191
Масло: Lukoil Polartech 0W-40
#1051
Сообщение tipchic »
Тотал 0-40 застывает при -39. 5л 2400р
Лукойил 0-40 при -54. 4л 2400р
И... как бы лукоил вне конкуренции. :?
#1052
Ну не все же живут в Сургуте..
В сети есть видео запусков на маслах 5W-40 заводящихся при температуре ниже -40С..
tipchic
Авто: 2191
#1053
Сообщение tipchic »
Так стало после гибели Моржери.
Масло переименовали из синтетического в синтетическую технологию.
И температура замерзания на 10 градусов ухудшилась.
Komarr
Авто: Ford focus 1.6 125hp
Масло: MOBIL 1 X1 5w30
#1054
Сообщение Komarr »
Vadim_Mk писал(а): 25 ноя 2017, 10:59В сети есть видео запусков на маслах 5W-40 заводящихся при температуре ниже -40С.
Запустить можно что угодно,только какой износ при этом будет.Компрессионные кольца будут маслать на сухую,так при такой вязкости маслянный туман не сможет образоваться .
tipchic
Авто: 2191
#1055
Сообщение tipchic »
Многие видели, многие наверно нет.... Наглядно с 5й минуты.
#1056
tipchic писал(а): 25 ноя 2017, 10:50Тотал 0-40 застывает при -39. 5л 2400р
https://pogoda.turtella.ru/Russia/Surgut/january/
В этом году - -43С в январе....
за два предыдуших года выше -40С
так что особой трагедии нет..
tipchic
Авто: 2191
#1057
Сообщение tipchic »
Оно из питера конечно виднее. )))
#1058
Я студенчестве 6 лет отработал в Губкинском, который рядом с Пурпе..
И в Приморье в горах Сихотэ-Алиня вырос, где -45С не считалось чем то выдающимся в январе...
И могу сказать одно - 25С в Питере куда намного злее чем -45С в Сургуте или Приморье
tipchic
Авто: 2191
#1059
Сообщение tipchic »
Езжайте обратно, фигли. )))
AlexPORT
#1060
Сообщение AlexPORT »
Наверное все видели тесты прожарки масел https://bmwservice.livejournal.com/27699.html ... На это стоит ориентироваться при выборе масла или это все туфта?
#1061
AlexPORT писал(а): 27 ноя 2017, 08:47На это стоит ориентироваться при выборе масла или это все туфта?
это туфта полнейшая. Бред больного воображения, выданный под видом доступной всем правды, для дальнейшего втирания своего продукта
#1062
AlexPORT, цель эксперимента - показать как масло избавляется от присадок, которые должны защищать как двигатель, так и само масло.
дальнейшие эксперименты показали, что способность удерживать присадки рано или поздно покидает любое работающее в моторе масло.
как использовать данную информацию думайте сами :)
#1063
AlexPORT писал(а): 27 ноя 2017, 08:47прожарки масел
кстати вся прожарка сошла на нет когда пользователь С400 на оилглупе тупо добавлял в масло пол чайной ложки пищевой соды и масло проходило прожарку и ащще никак не полимеризовалось. Вообщем это бесполезная инфа для тех кто хочет знать как масло ведет себя в двигателе автомобиля
AlexPORT
#1064
GReY писал(а): 27 ноя 2017, 10:02дальнейшие эксперименты показали, что способность удерживать присадки рано или поздно покидает любое работающее в моторе масло.
Вот именно - а насколько рано и насколько поздно? Разница м/б весьма велика наверное...
Так я не понял - эта статья - фальсификат? А если нет, то почему не показательна?
#1065
Сода нейтрализует кислоту. Что тут странного?
И кстати соду, а также другие компоненты начал добавлять именно прожаркин в экспериментах. Это последователи ему не поверили, повторили и вывернули все выводы на изнанку.
Прикол в том, что прожарку может пройти или не пройти одно и тоже масло, но разных партий и замесов. Это говорит о том, что производитель постоянно меняет что-то.
Но есть такие масла, которые проходят тест ВСЕГДА (если не подделка). Именно они попали в его списки рекомендуемых.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex и 3 гостя
