Раскоксовка
Раскоксовка
#121
Руслан, хорош языком чесать, где хотя бы фотки твоей чудо-раскоксовки?
Раскоксовка
#122
Руслан писал(а):Вольцвагены, с маленьким пробегом сейчас масляную промывку делали, сняли фильтр, разрезали посмотрели.
я тут вообще лечу и вольцы и субару с другом в гараже, жижу сами придумали, в зависимости дозы может и мягко раскоксовать а может и жестко если увеичить концентрацию и еще в цилиндры немного плеснуть!...
результаты просто фанастичны! народ в очереди стоит , продаем не дорого, если кому надо могу отправить за недорого!...
рецепт сказать не могу так как это ноу хау друга(он в нии химическом работает)в какой то степени, хоть и получено случайно изза ошибки в лаборатории, а потом доработано по результатам полевых испытаний, там сложные процессы задействованы , основанные на комплексном подходе к процессу раскоксовки, одна часть состава сначала размягчает если это нужно( она сама определяет степень загрязнения) а потом когда степень мягкости достигает оптимума, уже вступает другая часть на основе искуственного интеллекта подключая катализаторы к процессу отслоения и заменения коксового слоя на нормальную смазку и тонкую скользскую мягкую пленку которая не дает прилипнуть обратно коксу до смены масла, потому можно катать смело весь интервал! ну там еще много чего есть что позволяет се это дерьмо держать во взвеси, не забивая фильтр и сливатся с маслом,...
недавно одному товарищу сделали раскоксоку так у него за 1500км компрессия увеличилась с 8 до 14, а расход масла упал с 1л до 150гр на 1000км...сами даже не ожидали что так восстановится двигатель, в общем всем рекомендую,...по вопросам приобретения в личку пишите , уверяю АНАлогов просто НЕТ! все что на рынке прошлый век!
Руслан
Авто: sg9
Раскоксовка
#123
Сообщение Руслан »
Виктор, много букв, а воз и ныне там ;)
По фольцвагену как выгрузят фотки покажу у меня их нет-у, так что поносить не нужно!
П.с. Кому нужно уже информацию давно бы собрали ее полно вокруг ........
Раскоксовка
#124
Руслан писал(а):Виктор, много букв, а воз и ныне там
согласен полностью!
Раскоксовка
#125
Руслан, информации полно вокруг, но у тебя её нет? оригинально, удивил в очередной раз
RandomXP
Раскоксовка
#126
Сообщение RandomXP »
У меня новый подопытный.
Skoda Octavia 2 FL 1.8 TSI (CDAA) 2008 г.в. 300 000 км
ДВС стал потреблять пол литра масла на 1000 км, и у хозяина машины встал вопрос, чем бы отмыть поршневую.
Вариант залить АстраРобот-1 я отмел сразу - там слишком много нагара, который все позабивает.
Решил применить мою фирменную методику: Промывочное масло + МК01. Технология описана тут.
Плюс на ночь залить промывочное масло с цилиндры через свечные отверстия, в горячий двигатель.
Если с поршневой совсем беда, жидкое промывочное масло проходит через поршневую в картер.
Начали с простой промывки.
Первая промывка - заливаем только промывочное масло, масляный фильтр не меняем.
Заливаем ->>Изображение Прогреваем ->> Изображение Сливаем ->>Изображение Переливаем ->> Изображение
Первую промывку гоняли 15 минут на холостых, температура стабилизировалась на 97 градусах.
Промывочное масло слилось не просто черным - вообще не прозрачным.
Вторая промывка - тоже только промывочное масло.
Перед заливкой меняем масляный фильтр.
Гоняем 50 минут на холостых.
Результат:
Вторая промывка слилась чуть светлее первой.
Заливаем третье промывочное масло , разогреваем 5 минут и добавляем МК01.
Так же было решено добавить УМТ в топливо.
Через пол часа на третьей промывки немного прогазовали, масло разогрелось до 103 градусов, после опустилось до 100 на холостых.
На 41 минуте двигатель заглушили для заливки промывочного масла в цилиндры на ночь.
Решено было залить по 50 мл в каждый цилиндр.
Через 10 часов проверили уровень масла в каждом цилиндре - он оказался одинаковым. Откачав шприцом около 50 мл масла обратно с первого цилиндра - масло не просочилось. Это явно хороший признак.
Двигатель завелся, хоть и выдал облако белого дыма.
Прогрели масло и слили третью промывку:
Четвертая слилась относительно светлее предыдущих.
На этом промывки кончились, фильтр заменили, залили масло LM Synthoil Energy 0W-40
Спустя 70 км открутили свечи:
Сразу отмечу, что свечи сухие, без следов масла, в отличии от предыдущих проверок (не только при промывке).
Масло явно перестало активно попадать на свечи.
Теперь наблюдаем за результатом - буду выкладывать сюда.
Бортжурнал машины: https://www.drive2.ru/r/skoda/456074/
Раскоксовка
#127
RandomXP писал(а): 1.8 TSI (CDAA) 2008 г.в. 300 000 км
ничего себе! без капиталок столько намотал?
RandomXP
Раскоксовка
#128
Поршневую меняли в 2010 году предыдущие хозяева, точной инфы нет.
Пробег у машины безпробочный - много трассы.
Вообще при трассовом пробеге 1.8 TSI может очень долго эксплуатироваться без проблем, его губят пробки.
Раскоксовка
#129
RandomXP писал(а): и добавляем МК0
Непонятно только, зачем незначительно увеличивать количество противоизносных и моющих компонентов в промывочном масле, когда можно было бы использовать недорогую моторку.
Раскоксовка
#130
Так тут весь смысл в промывочном Тотек. Просто чтоб было не страшно долго его "молотить", добавляют немного противоизноски.
Раскоксовка
#131
Если по соотношению цена брать то возможно есть смысл на втором третьем этапах лить недорогую моторку(наливом) и короткие промывки в 20 мин. без прогазовок с заменой масляного фильтра(тк в основном растворители и на зашлакованном двигателе не есть хорошо давать нагрузку) . В качестве товарного масла после промывки для эксплуатации залить на пару замен недорогое масло на сокращенных интервалах, часть размягченных отложений так же будут им смываться.
Хороший эффект для промывки поршневой дают длинные промывки, поршневая моется на протяжении 3-6мч в штатном режиме. Промывки со стороны камеры сгорания тк же хороши на длинных интервалах На коротких может ухудшится первое время характеристики и динамика и качественного эффекта не будет.
PS Вообще сторонник медленной последовательной отмывки поршневой :oops:
Ramb
Авто: KIA Sorento XM
Раскоксовка
#132
Сообщение Ramb »
вот как надо раССкоксовывать))))
RandomXP
Раскоксовка
#133
Иванович писал(а):Если по соотношению цена брать то возможно есть смысл на втором третьем этапах лить недорогую моторку(наливом) и короткие промывки в 20 мин. без прогазовок с заменой масляного фильтра(тк в основном растворители и на зашлакованном двигателе не есть хорошо давать нагрузку) . В качестве товарного масла после промывки для эксплуатации залить на пару замен недорогое масло на сокращенных интервалах, часть размягченных отложений так же будут им смываться.
Моторное масло не обладает таким сильным моющим эффектом, как промывка ТОТЕК.
В МК01 содержится сильный щелочной пакет присадок + эстеры. Эстеры очень хорошо размягчают нагары, это один из секретов эффективности - промывка тотек + эстеры + моюще - диспергирующий пакет. При этом отмытые отложения отлично держатся в масле и не откладываются вторично.
И главное - процесс идет не так и быстро, контролируемо.
Есть еще особенность мотора - в TSI не стоит заливать "недорогое" масло, есть большая вероятность, что оно вместо мойки только добавит.
И это не пустые слова, пробовал такое на BWA моторе (2.0 TSI первого поколения) , в результате масло не выдержало и 1000 км в грязном движке, коксануло кольца так, что мотор пришлось перебирать.
На промывочном масле ТОТЕК немного погазовать можно, особенно если в него добавить МК01. Например Сергей Смирнов на нем 5000 км на BMW проехал.
Раскоксовка
#134
RandomXP, а что сподвигло на эксперимент? Ведь хозяин был доволен своим маслом
https://www.drive2.ru/l/1090562/
Да он и остался на LM...
RandomXP
Раскоксовка
#135
GReY Побудил повышенный расход масла, да и в последнее время в машину лился Castrol 0W-40, а не LM
К тому же я настоял на переходе с масел гидрокрекинговой технологии синтеза (HC-синтеза) на ПАО, пусть и в рамках одного бренда.
Но только после раскоксовки и промывки.
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot/3.0 и 4 гостя
