Масло в Audi RS4 (AZR 2.7 twin turbo)
SpiN писал(а): Ну тогда мой выбор - это масло с вязкостью 10W-40
Дружище, ну ты же понимаешь что самые стойкие масла в этой вязкости будут "грузовыми" (ну кроме редлайна у него вообще никаких допусков нету).
Даже взять Amsoil Premium Protection 10W-40 Synthetic Motor Oil у него снова "грузовые" допуски. А по этим маслам вам уже на первой странице дали отличные рекомендации. Acea E9 + MB 228.51 или Api CJ-4 + Mb 228.51. Если будете искать среди легкомоторки 10w-40 то там ничего интересного, полусинтетика с кучей серы.
SpiN
Авто: Allroad A6
Сообщение SpiN »
А что вот про это можно сказать? AMSOIL XL EXTENDED LIFE SYNTHETIC MOTOR OIL SAE 10W-40
SpiN писал(а): AMSOIL XL EXTENDED LIFE SYNTHETIC MOTOR OIL SAE 10W-40
вполне себе хорошее масло, hths с запасом будет. Испаряемость очень достойная (густая база) и термостабильное, вспышка отличная, и пурпоинт для 10-ки за глаза. до -20 без базара будет заводиться. Анализ бы поискать http://www.bobistheoilguy.com/forums/ub ... -_PCMO/HDE. Думаю если допом в нем есть молибден то отличный вариант. Вопрос доступности
SpiN
Авто: Allroad A6
Сообщение SpiN »
Вот нашел анализ http://www.bobistheoilguy.com/forums/ub ... Post475811
вроде бы молибдена нет в нем
Вот для сравнения Редлайн 10W-40 http://www.bobistheoilguy.com/forums/ub ... /1564908/1
SpiN писал(а): Вот нашел анализ
ну Редлайн выгляди поинтересней, на почти 40% больше ZDDP, есть молибден, но сильно ниже щелочное. Скажу что если авто лупить в отсечку постоянно либо для гонки то интересней выглядит редлайн. Если предельных нагрузок не очень много то смысла конечно в таком пакете как редлайн не особо много, ведь такой жирный пакет увеличит сульфатную золу. А амсоил просто отличная синтетическая 10-ка на качественной базе.
SpiN
Авто: Allroad A6
#36
Сообщение SpiN »
Тогда возникает резонный вопрос :) : каков предельный интервал между заменами на редлайне, учитывая низкое щелочное число? Обычно я менял его через 5-6 тыс. км.
#37
SpiN писал(а): Обычно я менял его через 5-6 тыс. км
ну если у вас действительно 80% трассы как написано в начале то с головой хватит того щелочного. У меня при такой трассе на 4,5 единцы падало щелочное за 7500 км.
p.s. я думаю что на топливо вы не скупитесь.
SpiN
Авто: Allroad A6
#38
Сообщение SpiN »
Сейчас немного поменялась среда эксплуатации, примерно 60 трасса на 40 город. Бензин только 98 либо Газпром либо АЗС трасса. Но в целом, я думаю, что картины это не изменит. Бозон, спасибо за ответы! :drinks:
#39
SpiN писал(а): спасибо за ответы!
не за что. :dogovor:
Но если все таки будет катать сие масло и в планах еще эксплуатировать авто или еще дорабатывать то отработку надо бы сделать. Она неплохо некоторые моменты проясняет. А то может получится что не дружит редлайн с вашим мотором...
Flamie
Авто: Nissan Teana J32
#40
Сообщение Flamie »
Номинальный допуск для этого мотора - 503.01. Он перекрывается только 504. Это так, к слову. )
Dmitry_R
Авто: Accord TypeR, Carina-E
Масло: Тотек HR + AR
#41
Сообщение Dmitry_R »
SpiN писал(а): если отбросить в сторону финансовую составляющую
Тотек HR SE 5w-40
PS загустителя в нем будет меньше чем в п/с 10w40
Содержимое - важнее упаковки.
#42
Flamie писал(а): допуск для этого мотора - 503.01
верим тому что пишет автор )))
Flamie
#43
Сообщение Flamie »
У меня когда то был олроуд с этим чудом. ) Так что поневоле пришлось вникнуть. )
SpiN
Авто: Allroad A6
#44
Сообщение SpiN »
Flamie писал(а): Номинальный допуск для этого мотора - 503.01. Он перекрывается только 504. Это так, к слову. )
Точно так, я когда создавал темe-еще не имел мануала. Но сути особо это не меняет, тут уже нужно исходить из доработок, которые проведены, общего пробега и тд...
#45
SpiN писал(а): Но сути особо это не меняет
именно т.к. даже ВАГ разрешил официально заменить 504 на 502. Так чо все в поряде
Сейчас этот форум просматривают: Toyota46 и 7 гостей
