Астрохим AC-1935. Смазывающая присадка для дизельных систем
Оф.страница http://www.astrohim.ru/catalog/377/4793/
Код (артикул) для заказа:AC-1935
https://www.emex.ru/f?detailNum=%D0%90% ... &packet=-1
Тест смазывающих присадок: «Смазки для солярки», журнал «Автомир», № 43, 2014
Одним из основных эксплуатационных параметров современного дизельного топлива является его смазывающая способность. Редакция «АМ» организовала сравнительный тест присадок, влияющих на этот показатель
Топливная аппаратура дизелей весьма привередлива к качеству используемого горючего, а его несоответствие требуемым показателям может вызвать перебои в работе силового агрегата. Так, например, применение солярки с плохой смазывающей способностью может вызвать преждевременный износ форсунок, плунжерных пар и других сопрягающихся элементов системы питания мотора. Дефекты будут проявляться в увеличении шумности двигателя, снижении его мощности, а также в увеличении токсичности выхлопных газов и повышении расхода топлива. Смазывающая способность дизтоплива во многом зависит от количества серы, содержащейся в горючем. Химические соединения на основе этого элемента способствуют лучшей смазке высоконагруженных деталей топливного оборудования, в первую очередь топливного насоса (ТНВД) и форсунок. Однако нормативные акты, ужесточившие требования по экологичности солярки, ограничивают содержание в ней серы на уровне 50 мг/кг. Для улучшения смазывающей способности малосернистой солярки как раз и применяют особые присадки. Согласно ГОСТ Р 52368-2005 этот параметр, который определяется путем измерения диаметра пятна износа на шариковой машине трения, не должен превышать 460 мкм.
На тест, который проводился в московском РГУ нефти и газа им. Губкина, редакция «АМ» совместно с порталом autoparad.ru представила шесть присадок (см. таблицу). Оценка смазывающих свойств солярки проводилась путем сопоставления размеров пятен износа, получаемых «обкаткой» дизтоплива на шариковой машине трения до и после введения в него присадки. Чем меньше пятно износа, тем лучше.
Результаты теста продемонстрировали возможность улучшения дизтоплива с помощью присадок.
Итоги теста таковы. Положительный эффект показали все участники, при этом наибольший (29%) прирост смазывающей способности дает американская присадка Stanadyne Performance Formula. Второе место поделили два продукта – немецкий Diesel Schmier Additiv от Liqui Moly и российская присадка марки ASTROhim. Оба препарата тоже обеспечили высокий (20%) прирост смазывающей способности. Остальные участники теста – немецкий Маппоl Diesel Plus, американский Diesel Fuellnjector Cleaner марки Gunk и украинский JET 100 Fuel Pump Diesel ­ заняли почетное третье место со средним приростом в 12%. Что, в общем, тоже неплохо.
источник http://astrohim.ru/publications/4777/
Залил такую присадку сегодня
Запах обычного уайт-спирита
Т.е. пахнет не так ядовито как Виннс Супреме Дизель
Звук двигателя вроде не изменился.
Ну а почему он должен изменится, это ж не цетан-корректор
Надо оставить немного для испытаний на машинке трения
Или предлагайте как ещё испытать ...
30 л солярки нашел неизвестного происхождения
снова добавил 1\2 данного флакона для смазки на всякий случай
на звук изменений снова не обнаружил
хотя вышеозвученный Wynns Supremium Diesel W22911 всегда изменял звук работы дизеля (с ним было более мягко, тихо)
работает или не работает данная присадка можно увидеть только по машинке трения
просто за рулём это не дано понять :coffee:
Вернуться в «Астрохим»
