Shell. Как отличить подделку
Как отличить поддельное масло Шелл Хеликс Ультра 5W-40 по внешним признакам?
Во-первых, надо понимать, что производители смазочных материалов постоянно меняют дизайн упаковки и способы защиты от подделок. Изменения затронули и всеми любимое моторное масло Shell Helix Ultra 5W40. В начале 2014 года дизайн канистры был несколько изменен. На фотографии ниже справа изображена современная канистра моторного масла Shell Helix Ultra 5W40 4л (2014 - наст. время), а слева - предыдущая упаковка.
Теоретически, в магазинах еще можно встретить и старую упаковку, так как срок хранения данного продукта составляет 5 лет. А с момента ребрендинга прошло еще меньше двух лет. Но если Вы видите старую канистру масла Шелл Хеликс Ультра 5w40 с новой датой производства, то это должно Вас как минимум насторожить. Думаю объяснять дальше нет смысла, так как перед Вами чистой воды подделка. Итак, поехали далее.
Во-вторых, смотрим на крышку. Крышка должна быть изготовлена из качественного пластика. По цвету не должно быть никаких отличий от самой канистры. Фиксирующее кольцо визуально должно быть продолжением крышки. При открытии кольцо-фиксатор должно легко отрываться от крышки и оставаться на горлышке канистры. Обратите также внимание на то, что фиксирующее кольцо не должно быть повреждено или отделено от крышки.
Однако, следует обратить внимание, что защитная пленка под крышкой не является отличительной чертой поддельного масла Шелл Хеликс Ультра 5W40. Данная пленка может как присутствовать, так и отсутствовать. Все зависит от завода-изготовителя, номера партии и страны, в которой данное масло произведено. Поэтому не спешите паниковать, если не обнаружили пленку под крышкой.
В-третьих, качество печати не должно вызывать сомнения. Изображения и текст должны быть очень качественно пропечатаны. Особое внимание следует уделить логотипу "PurePlus Technology".
Логотип имеет специальное напыление, которое обеспечивает зеркальный эффект. В обычных условиях такого эффекта достичь очень сложно, поэтому поддельное масло Шелл Хеликс Ультра отличает именно отсутствие отражения в логотипе.
В-четвертых, обратите внимание на качество отливки канистры. Пластик должен быть ровным, без каких-то ощутимых дефектов. Швы аналогичным образом должны быть ровными, без каких-то дефектов и некачественной спайки.
В-пятых, задняя этикетка должна состоять из двух слоев. Верхний слой должен легко отклеиваться от канистры, не не оставляя каких-либо следов печати на нижнем слое.
Это основные признаки, с помощью которых Вы будете знать, как отличить поддельное масло Шелл Хеликс Ультра. Но не забывайте, что это только внешние признаки. 100%-ответ на вопрос подлинности моторного масла Shell Helix Ultra 5W40 может дать только лабораторная экспертиза, которая обычному рядовому автовладельцу не всегда по карману.
Источник http://oils-market.ru/articles/a.71.html
Подделка Shell Helix Ultra 5w-40
Анализ этого масла:
5 способов отличить настоящее масло Shell от поддельного
1. Первое, на что следует обратить внимание, это форма канистры. Новая канистра Шелл имеет от предыдущей некоторые отличия. А именно, у новой канистры теперь две ручки. Одна ручка на настоящей канистре Шелл расположена сверху, а другая - сбоку. Сделано это для того, чтобы покупатель смог удобно транспортировать канистру и в дальнейшем облегчить заливку настоящего масла Shell в двигатель автомобиля.
2. Следующим важным отличием является горлышко канистры. Теперь оно стало значительно короче и уже, чем в предыдущей канистре. Диаметр горловины должен составлять строго 43 мм. Сама крышка тоже претерпела некоторые изменения, а именно уменьшился ее размер. Обратите внимание на отсутствие клапана на крышке. Теперь его нет и быть не должно. Крышка плотно прилегает к фиксирующему кольцу, которое при открытии должно оставаться на горлышке канистры.
Защитной пленки под крышкой настоящей канистры Шелл может и не быть. Это связано с процессом перехода на новую канистру, поэтому отсутствие или присутствие защитной пленки под крышкой канистры никак не определяет принадлежность масла Shell к поддельному или настоящему. Обратите на это внимание.
3. Этикетка канистры. В сравнении со старой версией канистры Шелл изменилась и этикетка как спереди канистры, так и сзади. Этикетка визуально увеличилась на 40% и занимает практически все свободное пространство настоящей канистры Shell.
4. Цвет настоящей канистры Shell. Вся продукция Шелл поставляется в канистрах четырех цветов: желтые, синие, серые и красные. Других цветов настоящей продукции Шелл не бывает. Поэтому, если вы видите, например, зеленую канистру Шелл, можете смело уходить, так как это подделка. И даже не пытайтесь выслушать аргументы продавца, говорящего, что это очередной ребрендинг настоящей канистры Шелл.
5. Ну и последнее, на что нужно обратить внимание, это код, который отпечатан на задней части канистры Шелл. Код должен быть разборчив, но так как технология нанесения кода на настоящую канистру Shell является очень простой и примитивной, то часто в процессе упаковки моторного масла его попросту могут смазать. Все-таки наносится этот самый код струйным принтером. Зато, когда краска высыхает - смыть ее практически невозможно. Проверьте и это. Код состоит из номера партии, времени и даты упаковки продукции. Нормативный срок хранения моторного масла составляет 5 лет. Если вы посмотрели код и уведили достаточно старую дату, то лучше от покупки такого масла отказаться.
Это все.
Источник http://oils-market.ru/articles/t.5+спос ... +a.16.html
Как отличить подделку Shell HX7 10w-40 от оригинала
Общий вид лицевой части
Отличие задней этикетки
Дно канистры
Мерная шкала
Горловина
Крышка
Номер партии
Источник http://shellmarket.ru/kak-otlichit-poddelku-shell/
Как отличить подделку Shell HX7 10w-40 и HX8 5w-40 от оригинала
1. Никакой фольги под крышкой. Только специальная мембрана белого цвета.
2. Ровные и качественные наклейки. Орфографические ошибки исключены
3. Защитное кольцо и крышка максимально прилегают к друг другу. Как одно целое.
Источник http://shellmarket.ru/poddelka_shell/
Как отличить поддельное Shell Helix Ultra 5W-40 от оригинала
1. Лицевая сторона канистры
Логотип "PurePlus Technology" имеет зеркальное напыление.
2. Крышка и защитное кольцо - единое целое
Пластик вокруг горловины гладкий
Источник http://shellmarket.ru/poddelka-shell-ultra/
Новая защита от подделок БОЧЕК Shell производства г.Торжок
С марта 2016 года все бочки с моторным маслом объемом 209 литров будут оснащаться специальной защитой — хитрой голографической маркировкой. Помимо привычных голограмм у новой наклейки есть второй слой, под которым скрывается QR-код. Во-первых, склеив верхний слой, приклеить обратно его уже нельзя. Во-вторых, считав уникальный 16-значный код при помощи смартфона, можно проверить его на сайте ac.shell.com. И это еще не все. Если вы купили оригинальную бочку масла, то на сайте вам это подтвердят, но если вы решите проверить код второй раз — система сообщит, что код уже один раз проверялся. А на шестую проверку доступ к этому коду будет и вовсе заблокирован. То есть наклейку нельзя будет переклеить с одной бочки на другую!
На литровых и четырехлитровых канистрах с маслом Shell мы увидим такую голограмму уже во второй половине 2016 года, когда на заводе в Торжке установят соответствующее оборудование для нанесения и регистрации маркировки.
Голограммы на завод Shell будут приходить неактивированными, так что код начнет работать только после нанесения его на канистру. Это должно исключить возможность кражи кодов до их поступления в Торжок. Точно такую же систему уже опробовали в Китае, где потребители опасаются подделок не меньше русских. Китайцы остались довольны. Однако масло, которое поставляется к нам из Европы, такой маркировки по-прежнему не получит: в Европе у людей мозги меньше запудрены рассказами о подделках. Кстати, подобной степени защиты пока нет ни у одного крупного производителя моторных масел в мире. Как говорится, доверяй и проверяй.
Источник http://www.cars.ru/articles/first-hand/21278016/
Gubkin писал(а): на сайте вам это подтвердят, но если вы решите проверить код второй раз — система сообщит, что код уже один раз проверялся
Т.е., когда такие наклейки появятся на канистрах, то масла в рознице, где-нибудь на полках Ашана, будут все с заблокированными кодами.
veles писал(а): масла в рознице, где-нибудь на полках Ашана, будут все с заблокированными кодами.
есть такое мнение, производитель надеется на схему: ты пришел за маслом, выбрал шелл, отодрал этикетку, убедился что не левак - купил.
p.s. а вообще молодцы, хотя бы за движение в этом направлении
Пришел, содрал этикетку, проверил, убедился, что настоящее... подумал, что купишь в следующий раз. А если код уже использованный, т.к. до тебя его посмотрела человек 50 только сегодня до обеда, взял на посмотреть другую канистру.... ну и т.д.
fromin
Сообщение fromin »
До покупки отрывать нельзя. Купил, оторвал, не подтвердилось - обращайся.
veles писал(а): подумал, что купишь в следующий раз
даже если так то код то все равно есть. Значит уже большая вероятность что оригинал.
DIman
Авто: Kia Spectra
Масло: Любое A3/A5 5W30
Сообщение DIman »
fromin писал(а): До покупки отрывать нельзя. Купил, оторвал, не подтвердилось - обращайся.
Думаю, большинство магазинов в случае если дома обнаружишь подделку - отнесутся с пониманием и поменяют канистру.
Только вот нет невозможно отслеживать тысячи дебилов, вскрывающих упаковки в супермаркетах. Те же дебилы будут отрывать этикетки.
На мой взгляд внедрение такой системы есть хорошо,но удачнее идея с кодом под стираемым слоем(на подобие Газпромнефти)
fromin
Сообщение fromin »
veles писал(а): Только вот нет невозможно отслеживать тысячи дебилов, вскрывающих упаковки в супермаркетах. Те же дебилы будут отрывать этикетки.
Смотря где код разместить, я бы спрятал под крышку.
