Масляные фильтры - Clean Filters
FG79
Авто: Opel
Масло: Claritech 5W-30
Сообщение FG79 »
Распилы масляных фильтров Clean Filters
CLEAN FILTERS ML4502 (картридж) Масляные фильтры - Clean Filters (Пост FG79 #12522)
CLEAN FILTERS DO836 (M20x1.5, диаметр 76 мм, высота 74 мм) Масляные фильтры - Clean Filters (Пост Gubkin #16105)
CLEAN FILTERS DO851/A (3/4", диаметр 66 мм, высота 77 мм) Масляные фильтры - Clean Filters (Пост Gubkin #19158)
CLEAN FILTERS DO1801 ( M20x1.5, диаметр 76 мм, высота 91,5 мм) Масляные фильтры - Clean Filters (Пост Gubkin #101856)
Clean Filters ML 4502
Напиши потом, как резинка, не потечет ли.
FG79
Авто: Opel
Сообщение FG79 »
ок
мне клин фильтры ооочень нравятся
и у них просто лучший онлайн каталог с адекватными заменами
ещё раз убедился
Такие картриджи от клин фильтрс шлив коробках оем для фиата. После этого обратил внимание на КФ
Моцарт
Авто: Днепр МТ-11
Масло: OILRIGHT М-10Г2К
Сообщение Моцарт »
FG79 писал(а): Clean Filters
Звучит как анти-реклама :twisted:
Распил масляного фильтра CLEAN FILTERS DO836
Куплен в автодоке, склад RLV, цена 221 руб
Резьба M20x1.5
Применимость - аналог фильтра Subaru 15208-AA021
Упаковка. Нажмите для увеличения
Изображение Изображение
Диаметр 76 мм, высота 74 мм
Диаметр резинки 62 мм .. 71 мм
Диаметр перепускного клапана 1,3 см, усилие 2,1 кг, давление открытия 1,6 атм (многовато как-то)
Площадь фильтрации 680 см2, толщина бумаги 0,3 мм
Обратного клапана нет!
Из плюсов - площадь фильтрации и конструкция перепускного клапана. Очень оригинальная. Клапан из резины. Перетечки там точно не возможны в закрытом состоянии.
Минусов больше - небрежно распределён герметик снаружи. Зато внутри очень всё ровно. На это ещё можно закрыть глаза. Не критично. Проклеено всё отлично.
Центрульную трубку даже не смог оторвать от донышка.
А вот складки неравномерные и косые.
Есть протёртое место в бумаге. Первый раз такое вижу. Обвёл кругом.
Кашутка в наружи потёртая какая-то, будто робот её вращал в чём--то.
Пружина поджатия катушки странная, высота очень маленькая. Хотя при вскрытии фильтра она хорошо выдавливала элемент.
Может просто тонкий расчет и максимальное использование пространства... не знаю.
Общая оценка - неуд.
Даже не ожидал такого от хваленого Clean Filters
Спонсор покупки фильтра Flamie
Flamie
Авто: Nissan Teana J32
Сообщение Flamie »
Да, Сань, исследование дешевых аналогов гораздо веселее проходит. ) Не то что МАНН, где все качественно и скучно. )
Распил масляного фильтра CLEAN FILTER DO 851/A
Куплен в автодоке, цена 191 руб, склад REY
Резьба 3/4"-16
нажмите для увеличения
Диаметр фильтра 66 мм, высота 77 мм
Диаметр уплотнения 54...62 мм
Диаметр перепускного клапана 1,3 см, усилие 1,36 кг, давление открытия 1,03 атм (идеал! Как в MANN)
Площадь фильтрации 518 см2, толщина материала 0,3 мм
Минусы:
непонятная поджимная пружина катушки (диаметром больше чем углубление при перепускном клапана)
Дубеющий на морозе резиновый обратный клапан
Нету защитной мембраны на самом фильтре
Плюсы:
Качественное залитие герметиком (еле разобрал катушку)
Точно настроенный перепускной клапан
ровные складки и прочный шов
Общая оценка 4- (за обратный клапан, пружину)
Обычный середнячок, а учитывая высокую цену сложно именно его рекомендовать к покупке
Лучше Масляный фильтр PARTS-MALL (Пост Gubkin #19079) или Масляные фильтры - KITTO (Пост Gubkin #18920)
Спонсор распила FG79
Солидный такой с виду, уплотнительная резинка понравилась - из под такой масло не убежит IMHO.
Почему разные коробки у фильтров?
FG79
Авто: Opel
Сообщение FG79 »
упаковка действительно настораживает.я брал такой прошлой осенью,упаковка была как у 836-го
Думаете подделка?
FG79
Авто: Opel
Сообщение FG79 »
ну хрен его знает,может упаковку сменили
ага, подделка :popcornn: .... одинакового цвета герметик, одинаковые тубы, перепускной клапан оригинальной конструкции, пружина поджатия катушки везде одинаковая
