Масляные фильтры - Meyle
Распиленный MEYLE 30143220000
Распил масляного фильтра MEYLE 30143220000
Автодок, 163 руб, направление VKP
Тот же самый фильтр, что в первом посте
Качество улучшилось, надо сказать... потому что была оценка бы 2, если б пришел бы такой ))
нажмите для увеличение
Изображение Изображение
Высота фильтра 76 мм, диаметр 65 мм
Диаметр уплотнения 55-62 мм
Диаметр перепускного клапана 1,3 см, усилие открытия 1,8 кг, давление срабатывания 1,35 атм
Площадь фильтрации 416 см2, толщина материала 0,35 мм
Сразу в глаза бросается огромная для такого фильтра упаковка. Картон как на почте России... грубый и рыхлый )
Обратный клапан сделан и немного дебующей на морозе резины, поджат катушкой в закрытом состоянии
Перепускной клапан сделан из резины и поджат пружиной через шайбу (как в Patron). Давление срабатывания настроено хорошо.
Катушка проклеена небрежно, есть сопли герметика, но пробелов нет
Материал на вид очень похож на Патроновский, к нему претензий нет.
Центральная туба - главный косяк данного фильтра. Она с вмятиной (обведено красным)
Общая оценка 4- (за тубу, резиновый обратный и ужасную упаковку)
К покупке не рекомендован
Спонсор показа GReY, спасибо ему
Вот те раз, это ж Patron с другой маркировкой! Масляные фильтры - Patron (Пост Gubkin #29991)
Но у Meyle бумага потолще и перепуск настроен лучше.
IMHO юзать этот фильтр можно смело.
Распил масляного фильтра Meyle 30143220009
автодок, 158 руб, направление SVT1
Диаметр фильтра 69 мм
Высота 91 мм
Диаметр уплотнения 56-63 мм
Диаметр перепускного клапана 1,2 см, усилие срабатывания 1,5 кг, давление открытия 1,32 атм
Площадь фильтрации 638 см2, толщина материала 0,40 мм
Обратный клапан сделан из дубеющей на морозе резины
Сделан как-то коряво, катушкой в закрытом положении не поджимается, есть щели.
Перепускной клапан сделан из металла. Давление срабатывания в норме, седло оторвать плоскогубцами не получилось.
Там где прилегает обратный клапан, там на донышке катушки есть трещины, такое встречается в дешевых фильтрах
Центральная туба без заусенцев, видно химическое травление для удаления облоя (такого раньше нигде не видел)
К проклейке катушки и фильтрующему материалу вопросов нет
Почему на фильтре иероглифы, в то время как место производства заявлено Германия ?
Видимо Мейле упаковщик всего вподряд
С прошлым фильтром нет ничего общего
Общая оценка 4
К покупке рекомендован
Спонсор покупки фильтра - GReY
Gubkin писал(а):Видимо Мейле упаковщик всего вподряд
Видимо так. Ладно хоть цены снизили.
В принципе за 158 руб. достойный вариант, но есть и лучше.
Gubkin писал(а):в то время как место производства заявлено Германия
Написано просто "мейле германия", место производство при этом не заявлено.
Распил масляного фильтра Meyle 16143220000
емекс, 160р, SLOE
нажмите для увеличения
диаметр фильтра 76 мм, высота 52 мм
диаметр уплотнения 62-72 мм
резьба M20
Диаметр перепускного клапана 1,25 см (что редкость, можно найти кто им делает, но пока нет мыслей)
Усилие открытия перепускного клапана 2,1 кг, давление срабатывания 1,71 атм
Площадь фильтрации 264 см2, толщина бумаги 0,40 мм
Обратный клапан сделан из дубеющей на морозе резины, хорошо поджат катушкой в закрытом положении.
Резьба на 5, придраться не к чему
Герметик заливает бумагу равномерно и качество, тоже вопросов нет
Перепускной клапана из резины, поджат пружиной через шайбу. Всё сделано как и должно быть.
Небольшие претензии к качеству центральной тубы, есть заусенцы.
Общая оценка 4 (дубеющий обратный и центр.туба )
Фильтр оставил приятные ощущения. Качественное изделие, но очень маленькая площадь фильтрации.
переупакованный Patron Масляные фильтры - Patron (Пост Gubkin #58809)
Спонсор распила GReY
Это должен быть фильтр для Renault Logan/Sandero/Duster, полный список моделей наверное сделаем в сводной теме по таким фильтрам
Gubkin писал(а): 04 янв 2018, 21:38очень маленькая площадь фильтрации
да, при такой высоте корпуса такая низкая катушка...
Отправлено спустя 2 дня 11 часов 48 минут 44 секунды:
Бумаги сильно меньше, чем даже в более дешёвых аналогах Масляные фильтры LYNX (Пост Gubkin #58605)
Так что оценка 4 наверное должна быть с минусом
