Высокотемпературные (термостойкие) смазки
Xorius
Авто: Dacia Logan, 1.4 Base
Масло: Total/Elf
Сообщение Xorius »
Доброго времени суток, уважаемые.
Интересует Ваше мнение/опыт по выбору и применению высокотемпературных смазок для смазки резьбы свечей зажигания.
В моём случае на БЕНЗИНОВОМ SsangYong Kyron М230.
Целесообразность: очень в ней сомневаюсь - никогда на других машинах не смазывал, а в Кайроне вроде "прикипают". :?
Из каталога перматекс
Из каталога GUNK
В общем думаю, любая медная и алюминиевая смазка пойдет. Лучше наверное алюминиевая чтоб не было гальванической пары и электрохимической коррозии.
Вот например IMG MG-509 СМАЗКА АЛЮМИНИЕВАЯ ПРОТИВОЗАДИРНАЯ http://www.autodoc.ru/Web/price/art/MG5 ... n&access=1
Xorius
Масло: Total/Elf
Сообщение Xorius »
Gubkin, спасибо!
Т.е. нужны НЕ медные - алюминиевые.
Я смотрю ассортимент самарских Экзиста/АвтоДока/Эмекса (нужно ещё заводские жидкости в коробке/раздатке/мостах Кайрона поменять и карданы прошприцевать). Буду ориентироваться на указанный Вами Permatex/Img. Что ещё можно использовать, если их не будет в наличии?
Нашёл по Вашей наводке (в пределах 500руб. и НЕспрей):
1. в Эмексе:
Permatex (Код товара: 81343), но там всё партиями от 12 штук, т.е. отпадает :) - https://www.emex.ru/catalogs/descriptio ... =114910193
Liqui Moly (Код товара: 3418, 435руб.) - https://www.emex.ru/catalogs/descriptio ... d=93768864
CRC (Код товара: 104341401258, 439руб.) - https://www.emex.ru/catalogs/descriptio ... =111186945
2. в Экзисте:
Permatex 81343, 175руб. - http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/223/EB709ECB
Img MG-509, 346руб. - http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/223/8DB0AB1C
CRC 10.434.1.40.12.58, 422руб. - http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/223/18007DCD
Liqui Moly 3418, 440руб. - http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/223/6C602529
3. в АвтоДоке, зарегистрировался. Зашёл в раздел "Автохимия", выбрал "Смазка" и пропал бренд IMG. :D Если б не Ваша ссылка - не нашёл бы я его. Дальше по артикулам:
PERMATEX 81343, 153руб. - http://www.autodoc.ru/Web/part/permatex/6360/art/81343
IMG MG509, 313руб. - http://www.autodoc.ru/Web/price/art/MG5 ... ?analog=on
CRC 104341401258, 380руб. - http://www.autodoc.ru/Web/part/crc/6673 ... 4341401258
LIQUI MOLY 3418, 418руб. - http://www.autodoc.ru/Web/part/liqui%20 ... 2/art/3418
Xorius писал(а): но там всё партиями от 12 штук, т.е. отпадает
там не партиями по 12 шт, а просто 1 тюбик 28 гр.
Xorius писал(а): Что ещё можно использовать, если их не будет в наличии?
Как не будет .. коды привел, они бьются, цену показывает, значит 100% будет ))
Dmitry_R
Авто: Accord TypeR, Carina-E
Масло: Тотек HR + AR
Сообщение Dmitry_R »
Смазка высокого класса, для свечей, шпилек, кислородных датчиков и т.д.
HUSKEY ™ 684 NICKEL ANTI-SEIZE (без меди)
http://www.huskey.com.ua/TPI/HUSKEY%206 ... ze_Rus.pdf
Экстремально водостойкая
Содержимое - важнее упаковки.
Loctite 8151 Высокотемпературная противозадирная смазка с алюминием, медью и графитом (спрей)
Коды для заказа
50 мл 142257, 1319244
150 мл 224359, 1326792
300 мл 142404, 1325961
Описание http://www.loctite.ru/product-search-37 ... 2629058561
LOCTITE LB 8150 Смазка - противозадирная, алюминий, банка
Высокотемпературная противозадирная алюминиевая смазка с добавлением меди
http://www.henkel-adhesives.ru/product- ... 2629025793
50 мл 15378
Molykote® P-37 Anti-Seize Paste Reduces Thread Failures on Oil Drilling Equipment
Описание https://www.dowcorning.com/content/publ ... 0-3370.pdf
Продукты Loctite противозадирные
нажмите для увеличения
Xorius
Масло: Total/Elf
Сообщение Xorius »
Спасибо за отклики!
Gubkin писал(а): там не партиями по 12 шт, а просто 1 тюбик 28 гр.
Пытался "купить" (положить корзину) и указывал 1шт - не даёт (пишет, что должно быть кратно 12шт).
Others
Сообщение Others »
подскажите артикулы на вот такое
я с темой не промахнулся? :oops:
Others писал(а):артикулы
На этот герметик на тефлоне два артикула, ни один тырнетмагазин автозапчастей их не знает :?
Others
Сообщение Others »
Иванович, я тебе больше скажу - представительство хенкеля в нашем ауле ваще такой продукт не знает... :cry:
Могу вот такую предложить. От -20 до +1100 градусов цельция
Номера 130-6951 или 317-8491.
DMS
Авто: Honda
Масло: 0w30, 5w20, 0w20
Сообщение DMS »
Пользовался LM Keramik-Paste, нареканий нет, заявлен температурный режим до 1400С. Код для заказа в emex,exist,... 3418.
Ещё из LM Aluminium-Spray, до 900С, код 7560. Лично не пользовался, сказать ничего не могу.
P.S. на алюминиевых деталях медными смазками я бы не пользовался.
Others
Сообщение Others »
Others писал(а):подскажите артикулы на вот такое
нашли аналог Permatex High Temperature Thread Sealant, артикул 50мл - 59235
взяли попробовать
59214_59235.pdf
(75.49 КБ) 931 скачивание
Total SPECIS CU
Артикул
160748 - 1кг
Вернуться в «Смазки»
