Масло в Mazda CX-5
Denis_dust
- Авто: Mazda CX-5
- Масло: Ravenol ECS 0w20
Масло в Mazda CX-5
Всем доброго времени суток. Владею Mazda CX-5, 2.0, рестайл. Машина новая, на гарантии. Но оригинальное масло (0w20) меня не совсем устроило (уровень за время обкатки упал, сильно потемнело и скорее всего гидрокряк). Посему в поиске лучшего варианта. Требование производителя: 0w20/5w30, API SL/SM/SN или ACEA A3/A5. Условия эксплуатации: всесезонная +35 - 35, преимущественно город, прогрев зимой. После обкатки сменил на RAVENOL ECS 0w20. Но подбор на сайте настаивал на 5w30. Прошу совета от оф. представителя RAVENOL, всех заинтересованных также прошу высказываться.
Масло в Mazda CX-5
В таких условиях рекомендовал бы попробовать 0w-30 ACEA A5. Например Valvoline Synpower FE 0W-30, Total QUARTZ 9000 0W-30 и т.д.
Масло в Mazda CX-5
Да, 0w-30 A5/B5 оптимальное
MOBIL 1 Fuel Economy SAE 0W-30 (4л) 142058 https://www.emex.ru/f?detailNum=142058& ... ndId=-1266
STATOIL Lazerway V SAE 0W-30 (4л) 1000902 https://www.emex.ru/f?detailNum=1000902&packet=-1
NESTE City Pro A5/B5 SAE 0W-30 (4л) 013745 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DBC0B724&sr=-4
FUCHS Titan SuperSyn Longlife Plus SAE 0W-30 (4л) 600640927 https://www.emex.ru/f?detailNum=600640927&packet=-1
Масло в Mazda CX-5
Denis_dust,
если есть старт-стоп,я бы в зиму 0-20 все-таки взял бы,и менял бы по сезону -в зиму на свежем,весной снова замена)
- Elena RAV
- оф.представитель
- Авто: KIA Soul 1.6 АКПП
- Масло: RAVENOL EFE SAE 0W-16
Масло в Mazda CX-5
Если до минус 35 С, то однозначно нулёвка. Вот к примеру продукт новых технологий RAVENOL EFE 0W-16 не хочешь попробовать. Его здесь очень любят
Почему хочешь уйти с 0W-20?
- Roadrunner
- Авто: K20A6; R20A2; G4FG
Масло в Mazda CX-5
нет ничего столь однозначного. -35 не является недостижимым нижним пределом и для обычных 5 рок , как 5w30 так и 5w40. На старом французе я нормально заводился и с 10w40 при - 34 по борткомпу.Elena RAV писал(а): Если до минус 35 С, то однозначно нулёвка.
Denis_dust, мотор со Skyactive у тебя ? если так, я бы смотрел в сторону как раз более "крепких" по HTHS масел 5w30 , так как Мазда заявляет данные моторы как очень оборотистые и "дожатые". И, так как после обкатки сильно упал уровень, смотри за расходом масла. Если и далее, после обкатки и замены на рекомендованное тут масло, будет "кушать", езжай к диллеру и требуй диагностики, измерения компрессии и прочее. Там у тебя 14 если мне не изменяет память. Разбега компресии по цилиндрам быть не должно, максимум 0.2-0.4 , остальное - повод для размышления.
- Elena RAV
- оф.представитель
Масло в Mazda CX-5
Завести двигатель и безопасно завести двигатель это две разные вещи. В SAE J300 чётко расписано, какие вязкости для каких пусковых температур.Roadrunner писал(а): нет ничего столь однозначного. -35 не является недостижимым нижним пределом и для обычных 5 рок , как 5w30 так и 5w40. На старом французе я нормально заводился и с 10w40 при - 34 по борткомпу.
Отправлено спустя 6 минут 57 секунд:
Технологии давно ушли вперёд. В современных маслах и современных двигателях играет уже роль ни "толщина" смазывающей плёнки http://www.ravenol.su/news/219/sae-0w-1 ... avenol-efe Масло, по сути, начинает выполнять просто роль носителя присадки, которые доставляет её в нужное время в нужное место.Roadrunner писал(а): если так, я бы смотрел в сторону как раз более "крепких" по HTHS масел 5w30
- Roadrunner
Масло в Mazda CX-5
Простите, здесь другая тема заявлена. И мы оба по ней высказались.Elena RAV писал(а): Масло, по сути, начинает выполнять просто роль носителя присадки, которые доставляет её в нужное время в нужное место
Ваши же заключения о глобальном предназначении масла считаю в корне ошибочными. Они вводят людей в заблужение.
Последний раз редактировалось Roadrunner 06 ноя 2015, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
Denis_dust
- Авто: Mazda CX-5
Масло в Mazda CX-5
Спасибо всем за советы. Скорретирую дискуссию. По порядку:
1. Немного хватнул с температурой, сейчас и минус 30 раза два за зиму, как и жары продолжительной летом не стало.
2. Сам еще не зимовал, но знаю, что многие владельцы Скайактива 2.0 жаловались на то, что двигатель любит разбавлять масло топливом. Кроме того присутствуют короткие поездки по городу. Летом присутствует продолжит. трассовый пробег.
3. Диллер по просьбе клиента как вариант может залить Castrol 0w30 A3 (что именно А3 сомневаюсь, т.к. я понимаю у него HTHS выше, чем у А5). У Castrol 0w30 A5 как раз есть соответвие Mazda.
4. По поводу моих требований к маслу. Хочется крепкого масла со стабильными характеристиками, чтобы хватала от замены до замены (2 раза в год).
Масло в Mazda CX-5
А зимой, да в городской эксплуатации... 0w-30 твоя вязкость, А5 или А3 не сильно важно, но я бы предпочел первое.Denis_dust писал(а): двигатель любит разбавлять масло топливом
Denis_dust
- Авто: Mazda CX-5
Масло в Mazda CX-5
Roadrunner ,
За 6 тыс. обкатки упал, но не так уж сильно - где-то на 4-5мм. Сейчас на Ravenol ECS 0w20 уровень стабилен (4 тыс.). Но оно полностью на ПАО. По поводу вязкости. А почему именно 5/ а не 0w30?
Масло в Mazda CX-5
Тогда нулёвку нафиг )Denis_dust писал(а): минус 30 раза два за зиму
вот коррректировка
Valvoline SYNPOWER FE SAE 5W-30
Lukoil Genesis Glidetech 5W-30 API SN/GF-5/GM Dexos 1/Ford M2C-929-A
Lukoil GENESIS FE 5w-30 (SN,GF-5,Dexos-1)
GULF Formula PCX SAE 5W-30
GULF Formula LEF SAE 5W-30
Valvoline DuraBlend FE SAE 5W-30 https://www.emex.ru/f?detailNum=VE11720&packet=-1
TEXACO Havoline Energy EF SAE 5W-30
Denis_dust
- Авто: Mazda CX-5
Масло в Mazda CX-5
ECS 0w20 я пока доволен, он и будет зимовать. Меня смущает особенность скайактива разбавлять топливом масло, в рез-те которой упадет и так небольшая вязкость "20-к" . Буду конечно наблюдать зимой за уровнем. Но, чтобы все понять окончательно хочу сделать анализ отработки после зимы.Elena RAV писал(а): Если до минус 35 С, то однозначно нулёвка. Вот к примеру продукт новых технологий RAVENOL EFE 0W-16 не хочешь попробовать. Его здесь очень любятПочему хочешь уйти с 0W-20?
По EFE 0w16. Машина гарантийная, дилер не даст залить на ТО.
Отправлено спустя 9 минут 10 секунд:
Спасибо. Только у Лукойла чего то с щелочным не очень. А как насчет выбора из продукции Ravenol, уж больно он мне нравитсяGubkin писал(а):
вот коррректировка
Масло в Mazda CX-5
щелочное повышенное вредно, т.к. это нагар и хим. коррозия цветметаDenis_dust писал(а): у Лукойла чего то с щелочным не очень
а во-вторых скорость падения щелочного во время эксплуатации зависит от самого дисперсанта.
В каком нить 229.3 щелочное с 12 может упасть до 4 за 7 тыс.км
А в новом 504 507 оно за этот же пробег упадет с 8 до 4,5 TBN
Думаю смысл понятен.
- Elena RAV
- оф.представитель
Масло в Mazda CX-5
Ты аккуратнее. Здесь такие слова, мягко говоря, не приветствуются. Особенно теми, кто ни разу на RAVENOLe не ездилDenis_dust писал(а): А как насчет выбора из продукции Ravenol, уж больно он мне нравится
